Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Cum se poate modifica spalarea farurilor la un golf 6, 2011. Am faruri normale cu halogen si am spalatoare de faruri care sunt mega enervante si consuma exagerat de mult lichid. Daca faurile sunt pe daylight sau pozitie, acestea nu se activeaza... Cand sunt pornite farurile, oricat de scurt as incerca sa tin apasat pe spalatorul de parbriz, spalatoarele de faruri se activeaza. Dupa 3 sau 4 repetari de spalare a parbrizului, farurile sunt spalate iar. Imaginati-va sa circulati iarna mai spre seara cand ninge afara si trebuie sa folosesti mereu apa pt parbriz. Am trait experienta si s-a dus un plin de rezervor de lichid in 70km.
In ce secțiune in vcds pot sa modific acest aspect? Adica sa se activeze doar cand tin apasat vreo 3 sec si nu la fiecare click.
/edit: sau macar cum se modifica intervalul acela dintre spalari, din 4 sau cat e, in 10-15
Modificat de MrDroopy
Intervalul dintre spalari se poate modifica, timpul de actionare a manetei nu se mai poate modifica.
MrDroopy mai bine iti dezactivezi spalatoarele. Eu asa am facut din secunda doi si la masina din semnatura si la ce am avut inainte, din aceleasi considerente ca ale tale. Iarna consumi aiurea lichid de parbriz sau iti raman betele alea blocate si nu se retrag ok la loc sau vara cand ai masina curata, cand iti este lumea mai draga, iti iei jegoseala pe masina.
Din 09 - Central electric ---> prin Long Coding, la Byte 20 si debifezi "Headlight washer".
Multumesc amandurora pentru timpul acordat. Cred ca o sa le dezactivez deoarece nu prea le vad rostul. Cheers!
Bună ziua, cum activez al doilea bec de ceață? Mașina este golf 6 1.6 cr.
G6 are doar 1 bec de ceata.
Oricum, ar trebui sa il folosesti destul de rar ;) .
Ai dreptate, acum am văzut.
Salut. Pot modifica pe ce becuri sa se aprindă coming/leaving home?
pe scurta sau proiectoare.
Mersi. Acum am pe pozitie si proiectoare.
Ma interesa daca pot sa pun sa se aprindă doar lumina de zi.
Modificat de loghy
quote post anterior
Ion Pirvulescu
Am și eu o problema.Dupa ce am înlocuit broasca de la ușa golf 6 combi am avut surpriza sa constat ca e de golf 5 defapt. Problema este ca tot mai am o eroare trebuie sa o encodez cu vcdsu sau? MENȚIONEZ CA DACĂ BAG CHEIA NUMA USA ȘOFERULUI O DESCHIDE DIN USA NU ȘI PE RESTU. DE PE TELECOMANDA MERGE TOT. EROAREA ESTE ÎN ATAȘAMENT. UN SFAT SAU CE AR PUTEA FII MULȚUMESC.
Modificat de Ion Pirvulescu
Nu ai ce sa codezi la ea.Pune o broasca noua sau reconditioneaz-o pe cea originala.Nu pune AM.
Ion Pirvulescu
Am pus AM oare asta sa fie?
F l o r i n
De regula, sunt ieftine și proaste. Acum, doar pt ca nu comanda restul.... Dă-i pace.
Ion Pirvulescu
Asta ma sa fac de pe cheie mere asa ca nu ma stresez.
F l o r i n
Exact. Când va face figuri... Asa... Peste un an.. Fiind yala AM... Atunci o schimbi. Cumperi una sh originala, o recondiționezi înainte și e ca noua.... Și te va tine.
Ion Pirvulescu
O am pe cea veche si amnevoie de un switch de usa ca aia era problema ai asa ceva ?
F l o r i n
Cauta pe tme.eu. Eu montez, etc.. Nu comercializez separat switch-uri
Salutari,
Ma poate ajuta cineva cu citirea logurilor de pe un Golf 6 1.6 TDI, va rog?
Wednesday,17,April,2019,19:35:11:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: None
   Part No SW: 03L 997 557 M    HW: 03L 906 023 A
   Component: R4 1.6l TDI   H23 9983
   Revision: --H23---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114016030400080000
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997557M 003003
   ROD: N/A
   VCID: 4683303DF9767E71B5-8012
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L997557M" (VW36)
1 Fault Found:
7286 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
          - 76 [237]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 207863 km
                    Date: 2019.04.16
                    Time: 15:08:02
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AH    HW: 1K0 907 379 AH
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 113B200D09280002881304E7901A0041300000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 78FF8EC5CB02D881F7-802C
No fault code found.
Prima problema (01-Engine -- Status: Malfunction 0010) habar nu am ce ar putea fi... Masina are ECU resoftat, ar putea fi asta cauza acelei erori?
A doua eroare (ABS) e de la pompa ABS sau un senzor ABS? Eroarea aceasta a aparut dupa o problema la etrier/frana de mana (exact ca in acest video: https://www.youtube.com/watch?v=0WPxXXE5Oo8). Am curatat zona oxidata, am umplut cu vaselina si frana de mana functioneaza ok acum, dar am eroarea de ABS.
Modificat de DMT
Scaneaza cu o interfata originala , trompeta aia cu care ai scanat nu te ajuta si pune apoi scanul complet , pare o problema de boost .Posteaza in topicul dedicat https://vwforum.ro/topic/124137-scanarea-cu-vcds-erori-aparute/page/477/#comments
Modificat de GTD
Salut, nu îmi merg lămpile de ceata deși exista fizic și au funcționat pe cornering doar ca invers (semnalizare stânga cu proiector dreapta)
Exista vreo codare ca să rezolv problema?
nu, probabil sunt legate invers proiectoarele, in cazul tau
Nu mai merg deloc? Vezi becuri...cablaj,conectori..
Salut, Si eu am aceeasi problema, nu functioneaza din cheie, desi, in vcds, codarea cica ar fi facuta, am tot auzit partea aceasta cu generatia modulelor, insa un tiguan cu modul gen.3 functioneaza bine merci.
Modul meu este ..701 AG, cica gen.3 high, si pe unde am mai caut, arata ca functioneaza ..
A reusit careva sa faca functia asta utila?
  • Aerofan pinned this topic
    • G a b r i e l
