Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
salutari ! As vrea sa stiu daca se poate activa in momentul in care aprinzi pozitiile, ledurile din farul daylight sa ramana la aceeasi intensitate maxima adica ca si cum ai avea farurile oprite si sa le scada intensitatea doar atunci cand pornesc farurile aveti idee daca se poate  face ?
afecteaza cu ceva ?
Modificat de loghy
quote post anterior
Salutare tuturor. De curand am achizitionat si eu un vcds si sunt interesat ca follow me home sa fie setate pe proiesctoare nu pe faza scurta. Este posibil acest lucru? Daca este posibil ma puteti ajuta cu un tutorial sau mai multe info?
Salut, am observat că de vreo 2-3 săptămâni nu mai funcționează fallow și leaving me home, pe vcds nu am erori, am incercat sa o las și cu borna scoasă în speranța că își va reveni. Farurile și ștergătoarele funcționează perfect pe modul Auto deci senzorul e ok. Ce ar putea avea?
Nu prea ar avea motive. Butonul e lasat pe auto? Te-ai jucat cumva cu Vcds? In meniul ceasurilor de bord e bifat CH/LH?
Nu am umblat in vcds doar când am activat pudlle lights dar nici atunci nu mergea fallow me home.
Am pățit și eu cândva, s-au resetat setările singure, nu aveam vcds atunci și nu am conectat altceva.
Se poate activa CH/LH doar pe lumini DRL? Model >2012 cu bi-xenon si lumini DRL cu led.
Am o Jetta din 2017 cu faruri simple halogen si P21 pe DRL. Am cumparat o pereche de faruri OEM cu DRL banda led( 5C7941006K/ 5C7941005K). Va rog, daca ma poate ajuta cineva cu informatiile legate de codare. Multumesc!
Codarea curenta este urmatoarea:
Control unit: 09 Central Electrics
    System description: BCM PQ35 H+
    Software number: 5K0937087AG
    Software version: 0184
    Hardware number: 5K0937087AG
    Hardware version: 122
    Backup name:
    Long coding:
        00000A3E882DE3D040880080140081640371000860A085225CC087000041
    Subsystems:
        Subsystem: RLS 020716 04
        Long coding: 0228DD
        Subsystem: Sensor, DWA 0
        Long coding: 000000
        Subsystem: LIN BACKUP HO
        Long coding: 000000
    Adaptations:
        Channel 000: 0
        Channel 001: 0
        Channel 003: 0
        Channel 004: 0
        Channel 005: 0
        Channel 006: 1
        Channel 012: 1
        Channel 014: 200
        Channel 015: 200
        Channel 016: 5
        Channel 017: 1
        Channel 018: 0
        Channel 019: 0
        Channel 022: 0
        Channel 023: 10
        Channel 024: 10
        Channel 025: 15
        Channel 026: 9
        Channel 027: 200
        Channel 029: 0
        Channel 030: 60
        Channel 031: 3
        Channel 033: 5
        Channel 036: 0
        Channel 041: 0
        Channel 042: 1
        Channel 043: 1
        Channel 044: 0
        Channel 045: 1
        Channel 046: 1
Modificat de rais
Greseala
Salut! Ma poate ajuta cineva cu numarul bank-ului ce trebuie testat in Engine>Measure Blocks pentru un 1.4 TSI CAXA pentru a identifica tensiunea lantului? Am cautat pe forumuri externe, dar am gasit pt 2.0 tsi si pt motoare diesel... se verifica block 90-93 sau 208-209. Este cineva care a facut aceste teste pe un 1.4 tsi? De asemenea... stie cineva care e marja/intervalul de siguranta al valorilor obtinute? Multumesc!
Ceau,
Am achizitionat pt sotie un Golf Plus din 2011 , problema este ca neamtul meu a schimbat ECU si functiile par date peste cap...de exemplu cand incui masina se blocheaza usile dar se deschide clapeta de la rezervor 😆.
Cum as putea rezolva problema cu rezervorul? In ce bloc de comenezi gasesc codarea?
Daca as vrea sa refac intreaga configurare a masinii cum ar trebui sa procedez?Este cineva din Timisoara care se pricepe?
Multumesc anticipat.
Ceau,
Am rezolvat problemele electrice, mai mi-au ramas doar semnalizarile din oglinzi defecte, le-am schimbat dar tot nu merg .
Probabil au ramas dezactivate cu vagcom , unde pot gasi sa le reactivez!?
Long coding pe calculatoarele de usa fata...42 respectiv 52.
Ceau,
Tocmai ce am vazut ca am modul de bluetooth sub scaunul pasagerului , imi puteti spune de unde il activez?
Pune un scan complet al masinii, sa ne uitam pe el.... eventual o poza cu eticheta de pe modul.
Am si eu o intrebare legata de stopuri LED vs ...bec.
Vreau sa schimb intre 2 masini stopurile standard(Model STYLE) si unele LED OEM(modelul TEAM).
Din ce am citit pe net pt trecerea de la standard la LED ar trebui sa umblu in VCDS pentru a coda sa nu apara in bord becurile arse - dar este valabil si invers acelasi lucru? pentru ca nu gasesc nimic despre trecerea de la LED la standard?
De altfel m-ar ajuta si o confirmare 100% ca la LED OEM trebuie codare, si daca le montez, daca se aprind pana ajung undeva sa le codez?
IN ambele cazuri trebuie adaptoare sau mutate mufele de pe o masina pe alta si trase cateva fire la masina cu stopuri cu bec.
LA ambele trebuie codare, de la halogen la led si invers, de la led la halogen.
Salutare. Detin si eu un Golf 6, 1.4 80CP. Ma poate ajuta cineva sa sterg eroarea de airbag ? Am umblat la baterie si e singurul care nu s-a stins, restul dupa 2-3 km s-au stins. Stau in zona Prelungirea Ghencea/Cartierul Latin. Pot ajunge si prin imprejurimi, nu e problema.
salutare... incerc pentru o jetta 2017 retrofit la bi-xenon adaptiv.
Am nevoie de un long coding pentru ea, la bixenon si senzor lumina/ploaie.
coding actual: 20000A3A982D02D4408800803000816403010008618085225CC087000041
bcm: 5k0937087ag bcm pq35 h+ 122 0184
PS: eu am un vcds, dar totusi nu ma bazez pentru long coding (identifica bcm-ul cu lbl de 1k) si nu prea mi se pare ca se pupa codarile sugerate.
20000A3A982D02D440880080300089640305000861808522DCC487000041
Salut baieti, dupa ce am citit 59 pagini, ori nu este, ori ochii mei nu mai pot :)).
la un 6r -2012  se pot activa stopurile ( nu franele) sa fie mereu aprinse, ca si drl pe fata?
    • tzoka
