Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Mersi ,am inteles in mare parte , doar ca am vazut pe internet golf 5 la care sa putut activa sa functioneze din telecomanda LH si CH fara auto si senzor lumini, insemna ca la golf 6 nu se poate numa daca ai functia auto merge CH iar sa mearga LH iti trebuie senzor lumini
Prietenu asta a meu vrea sa cumpere un comutator cu functia auto si un senzor pt lumini ma puteti ajuta cu codurile de la piese nu vrea sa isi puna chinezari...? Va multumesc
si presupun ca vrea sa schimbe si parbrizul, nu ?
Nu dc? Vrea sa comande senzorul acesta
Modificat de fastas
parca ai zis mai sus ca nu vrea chinezarii, nu ?
Nu stiu cat de chinezarie este ce mia aratat el da zice ca nu este chinezarie...eu as vrea sa il ajut sa nu isi puna porcari si sa functioneze pana la urma ce puteti recomanda care sa fie si ok ?mersi de raspunsuri
Atunci ce crezi ca e ?
Iti trebuie buton cu auto, senzor lumina/ploaie, parbriz cu locas de senzor, oglinda interioara pentru senzor de lumina, plasticele laterale de protectie.
as putea afla codare de baza de la centrala electrica sa ars cea veche si nu  sa mai putut copia setarile de baza
Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0360
   Revision: 00020000
acesata este modelul de centrala
O refaci pe cea existenta pe centrala achiziționată, in conformitate cu dotările mașini tale
Exista vreo setare VCDS  pentru a face servodirectia mai moale/mai asistata?
Ma cam enerveza ca fata de trecutele 2x Passaturi directia la Golf este mult mai greoaie.
Ar fi vreo solutie de retrofit la o servodirectie mai asistata?
Din VCDS poti intra pe canalul 44, steering assist, adaptation si sper sa nu ma insel, pe channel 1. Poti pune valori de la 1 la 5, unde 1 este pentru a fi cea mai grea si 5 pentru  cea mai moale.
la golf 6 ?
Da. Masina din semnatura.  An 2009.
Modificat de Xtremu
In principiu nu merge la Mk6. Depinde de tipul casetei...vezi daca e valid canal 1..
Modificat de spido
Eu stiu ca merge la masinile de generatie mai veche, de asta intrebam mai sus.
Din păcate nu îmi afișează ce înseamnă canalul 1 (diagnoza nu e originala) . În prezent valoarea e 0. Pot sa modific în 1 sau 2 dar nu e nici o diferența.
Alta soluție care ar fi?
Merg mult în oraș și ma cam enervează.
Din păcate nu ai alta soluție.
Nu măcar înlocuirea cu alta caseta de direcție? ?
Bună dimineața. Există un program cu care pot vedea parametrii normali de funcționare ai unui autoturism vw?
exista VCDS, ODIS, VAS... plus alte testere, care masoara/afiseaza parametrii de lucru pe majoritatea componentelor, printre care si motor.
Cumperi interfata respectiva si poti verifica cu aceasta.
Asta este de înțeles, dar îmi arată și valoarea corectă? De exemplu pompa de înaltă bagă ...bari, dar ar trebui ...bari.
DA, cam la toate cele dedicate iti arata si cat trebuie sa fie.
sau cel putin la cele originale si pentru care are programul furnizat are label-urile respective. Daca nu, se poate face. La masina ta, VCDS-ul face fara probleme.
daca iti cumperi clone, nu avem cum sa-ti garanta acest aspect.
Salut.
1. Se poate modifica viteza de la care se activeaza avertizarea pentru centura?
2. Am observat ca daca farurile sunt pe auto, pe timpul zilei, daca mergi un anumit interval de timp cu ~130 km/h sau mai mult, se porneste faza scurta. Se pot modifica timpul sau viteza dupa care se activeaza?
din pacate nu si nu.
Poate a mai fost intrebarea...(eu nu am gasit), daca se poate scoate "ding"-ul de la 4 grade C ?
  • Aerofan pinned this topic
