Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Ce calc de usa ai ? Cu toate ca nu am gadit pana acum g6 la care sa mearga activate.
Apropo  acest calcuator de usa "stie " sa faca rabatare automata ?lAddress 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 C    HW: 5K0 959 702 C
   Component: Tuer-SG         009 2109
   Coding: 0000500
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 33611BFF2BA5
Suporta oglinzi cu rabatare electrica, daca asta e intrebarea.
bbogdanmircea
Pana la urma cu VCDS 12.12 merge Adaptation ptr oglinzi, spalatoare ?
Merge sa codez TPMS cu 12.12 macar ?
Doar pentru oglinzi ai nevoie de 14
   Coding: 0000500
   VCID: 33611BFF2BA5
ce an este masina ?
nu stie de rabatare automata - din telecomanda.
Sa inteleg ca la mine ar merge:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701     HW: 3C0 959 793 B
   Component: TUER-SG FT    002 0501
   Revision: 13110009    Serial number: 0002370660
   Coding: 0000B4
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: DBB5F1E7D2D0DBC6211-808E
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000005670649
   Coding: 000090
No fault code found.
Oglinzile sunt deja prevazute cu motorase?
1. Plierea din telecomanda este posibila NUMAI la masinile care au rabatare ELECTRICA - alfel nu ai cum sa pliezi din telecomanda, niste oglinzi cu pliere manuala....
2. Generatia aceasta suporta plierea din telecomanda, in conditiile de mai sus.
Florin! masina de mai sus este fabricata 2009 ,luna a 8-a .deci numai cele de gen 4 stiu sa plieze automat oglinzile?
uite ca am vazut ca mi-a raspuns Cristi ca se poate face rabatare automata la oglinzi cu acele module! multam..
2009 eu nu stiu sa mearga - incearca totusi si asteptam feedback-ul tau.
Eu i-am spus ca acele module suporta oglinzi cu rabatare, nu ca se rabateaza din telecomanda.
se pare ca al nostru coleg nu a inteles sau nu scrie corect - rabatare electrica este una.... pliere automata, este alta - si nu merge la calc lui.
Da acum s-a înțeles .Deci numai cu gen4 se poate face pliere automată la oglinzi!
Exact ... asta am tot incercat sa-ti spun.
bbogdanmircea
Salutare, vreau sa incerc sa fac TPMS si adaptare la spalatoare in weekend .
Avand in vedere modulele pe care le-am postat mai devreme:
1. se poate activa Staging la mine ?
2. exista vreo codare/adaptare prin care senzorii de parcare din fata sa porneasca atunci cand ma apropii de un obstacol in fata ? (atat fata cat si spatele porneste cand dau cu spatele si se dezactiveaza cand ma pun in miscare, ceea ce e ok, dar daca fac o parcare cu fata la bordura trebuie sa
apas pe buton ca sa ma ajute si senzorii, ma gandesc ca este vreo setare sa porneasca automat )
1. Numai dupa ce intri cu VCDS pe 17-Instruments in Adaptation si incerci. La unele merge, la altele nu.
2. Nu
Am si eu o intrebare , am schimbat si eu farurile bi-xenon varianta simpla fara led cu cele bi-xenon pe led . Toate bune si frumoase pana aici , insa nu stiu sa codez drl-urile sa fie aprinse in permanenta , sa fie active si cand comutatorul este pe 0, acum daca am comutatorul de lumini pe 0 , ledurile si becurile sunt stinse , daca aprind "pozitia" se aprind ledurile , apoi faza scurta si lunga functioneaza normal .
Centrala ta ce cod are? Stie de DRL LED ?
Centrala este highline , cod 087 AG , stie DRL , nu am nici o eroare pe centrala electrica in momentul de fata
Nu sunt sigur daca te ajuta, insa uite codarea mea(daca vrei, diseara arunc un ochi peste codare si incerc sa te ghidez):
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 087 M    HW: 5K0 937 087 M
   Component: BCM PQ35 H    011 0046
   Revision: BE011001
   Coding: 06180EBAE83BE1C0C0480080700089E443750008737D0560E48020200040
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 09061  26  0512
   Coding: 009FB5
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 080611 05  54  0403
   Coding: 0730AD
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumuebe  004 0611
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9005
   Coding: 000000
Imi poate spune cineva codurile pentru calculatoarele din usa care ar permite plierea din telecomanda a oglinzilor ? ( in cazul in care calc stanga are alt cod decat cel din dr )
Mi-ar trebui ceva de masina cu rama la usi pentru ca vreau sa le pun pe golf si ar fi chestia cu lasatul geamurilor in jos cand deschisi usa sau treburi de genul.
LE : un coleg a dat sus un scan cu gen4 de calculator de usa.
codul ar fi : 1K0 959 795 R ? ambele trebuie luate cu acest cod sau asta e doar de la sofer ?
Salut ! cum se poate schimba nr de km din bord pt Long Life? Am resetat manual service-ul si acum imi arată 15k in loc de 30k . Am vcds dar din SRI reset nu merge! ms anticipat
Din adaptari. Dar de ce vrei Long Life? La noi nu e indicat sa faci revizia la 30 k.
Eu locuiesc in Italia si asa a fost de la km 0. Ms ms
  • Aerofan pinned this topic
    • CosminCabaroiu
