Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Va rog un raspuns, daca se poate .Am cumparat un golf 6 si are faruri aftermarket cu bixenon , pozitia pe led ( dayline )si proiectoare cu functia cornering,
Daca las pe auto si deblochez masina , se aprind farurile ciudat ( stangu, dreptu, stangu , dreptu si dupa raman aprinse amandoua ), In mod normal trebuia sa se aprinde instant fara sa faca ,blituri'' :)
Exista o modalitate sa rezolv problema asta cu o codare sau ?!
Daca nu se poate, as dori sa modific sa se aprinda la deschidere si inchidere proiectoarele  si pozitia ,in loc de faza scurta. Imi puteti spune exact cum schimb codul in VAG ?!
Am setat pe 30 de secunde  coming Home & Leaving home
Salut. Am reusit sa pun comenzile pe volan ( merg perfect) si vreau sa multumesc lui Florin si lui Al Bundy pt informatiile care m-au ajutat foarte mult.
Intr-o alta ordine de idei as vrea sa stiu dc a facut cineva retrofit pt incalzirea in scaune. Am ceva probleme cu spatele si iarna mi-ar fi de mare folos incalzirea in scaune.
As vrea sa stiu cat este de complicat si daca este posibil.
Multumesc anticipat.
In centrala electrica, cauti CH/LH pe proiectoare si bifezi.
DA, se poate:
pernele de incalzire
Modulul de sub scaun
Mufa de la modul
Mufele de la scaune din podea
climatronicul cu butoanele de incalzire
Cablaj.
manopera vreo 8 ore
Se poate, exista si un DIY foarte detaliat
http://vwforum.ro/topic/107888-golf-6-diy-montare-scaune-incalzite/
Eu am kit-ul complet pt incalzirea in scaune, trebuie sa mai gasesc doar timp liber sa ma apuc de montaj :)
Modificat de Ioana
Nu mai da quote la postul anterior!
Aveți idee pe unde am reușit sa umblu și sa dezactivez aprinderea becul de la asr în bord? Nu-mi mai apare în bord nici când pun contactul nici când plec tare de pe loc. Mersi
Vezi ca ai toate modificarile salvate.
Astăzi am avut acces la interfață și am descoperit din ce cauza nu mai apărea asr-ul. Se pare ca dispariția asr din bord a apărut de cand m-am jucat cu activarea tpms din controller-ul abs. Oare nu pot să le am pe ambele active?
ba sigur ca da. Posteaza ce ai codat si unde
Abia acum am reusit sa fac cateva print screen-uri
Pentru inceput am incercat sa fac modificarea in 03 ABS brakes - long coding unde am cautat cum se spunea intr-un post anterior: "byte 16, bit 2 activat", optiune care nu-mi apare... La mine apare ca in imaginea de mai jos:
post-135865-0-01420900-1437513782_thumb.
Cand adun 16384 de la "TPMS inactive" la setarea din fabrica (17665) si codez 03 ABS cu 34049 functioneaza TPMS dar nu mai functioneaza ASR cand tin apasat butonul si nu se mai aprinde nici martorul ASR cand pun contactul.
Cu setarea actuala 17665 nu pot intra pe canalul 042 pentru resetarea TPMS-ului. Cu 34049 canalul 042 este accesibil
Martorul luminos pt TPMS l-am activat din 17 Instruments, byte 2 bit 0. Dupa activarea martorului TPMS codarea imi ramane tot 170900. Imi da Coding accepted dar nu inteleg de ce nu-mi modifica in 170901 asa cum ar fi normal... Oricum.. dupa toate setarile astea martorul TPMS se aprinde la punerea contactului si dispare dupa ~2 sec.
post-135865-0-10876800-1437514346_thumb.
De ce aduni, cand tu trebuie sa scazi ?
Hmmm... Ai dreptate.. Trebuia sa scad... Nu stiu unde mi-a fost mintea. Diseara când ajung acasă fac modificarea și revin cu post. Multumesc!
Am codat cu -16384 și funcționează ambele. Multumesc
Daca tu ai 17665 din fabrica si trebuie sa scazi 16384 nu rezulta 1281 ?
Da, 1281. Cu "-16384" am vrut sa zic ca am scăzut pe cei 16384 din 17665
Buna seara. Mi.am achizitionat de curand stopuri oem led pe g6. Le.am montat si codat corespunzator. Masina e CL 2012. Intrebare. Pozitiile nu mai sunt la intensitate maxima si luminile de zi raman pornite pe comutatorul fixat pe comanda de pozitie si pe pozitia de faza scurta. Cand opresc luminile de tot initial trebuiau sa porneasca luminile de zi dar se opresc de tot. Codarea era pe modelul de gti in vcds. Ma poate ajuta cineva cu o codare ca sa functioneze ca inainte? Mentionez ca sunt halogene. Multumesc
Unde trebuie sa bifez ca sa activez inchiderea si deschiderea automata a usilor la 15 km/h? am citit pe aici si nu am gasit concret. Trebuie si in long coding si in adaptation?
Sau deschiderea automata a usilor cand scot cheia din contact
mersi
Modificat de edyson1904
In long codding sau in meniul BC plus.
Pentru închiderea și deschiderea automată a ușilor intra la 09-centrala electrica iar la byte 0 bifează bit 1 auto-unlock active și bit 2 auto-lock active. Tot în centrală la byte 2 bit 1 activezi incuierea portbagajului.
Am facut mai devreme asa si merge. :D  Mersi mult
Postez aici ca nu prea stiu unde sa postez in alta parte. Daca e nevoie se sterge :D
La masina mea am o singura cheie care merge. Am facut copie dupa ea dar am bagat-o in telecomanda altei masini. Ea merge sa deschida din butuc porneste contactul dar NU motorul. ceva normal pana aici. Interbarea mea e cum fac cu VCDS ca masina mea sa invete si cheia cealalta, care nu merge? Se poate face si manual altfel?  http://www.vwpartsvortex.com/how-to-program-key-for-vw/
Mersi
Nu am acces acum la vcds să-ți spun unde am văzut dar parca era ceva pt memorarea cheilor ori la 09 centrala electrica-adaptări ori la 17 instrumente-adaptări.
NU poti face cu VCDS.
Daca nu merge cu vcds altfel cum se poate ce vreau eu?
este mai complicat la modelele mai noi.... trebuie sa apelezi la cineva care are cum sa-ti faca acel cip.
cheile la modelul tau vin precodate de fabrica - dupa care la dealer doar le invata pe masina
Deci trebuie sa citească cineva chipul si si sa l reprogrameze. Precizez ca copia dupa cheia mea am băgat o in telecomanda unei masini identice cu a mea. Sau nu conteaza?
  • Aerofan pinned this topic
