Turatie ralanti
Boditza
4967 - Senzor 1 temperatura carburant (G81)
          P0183 00 [039] - întrerupere/scurt la plus
          Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 10
                    rulaj: 253809 km
                    Data: 2002.14.18
                    timp: 16:25:30
                    Turaþie motor: 987.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 30.6 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 58 °C
                    Temperatura aer admisie: 21 °C
                    Presiune aer ambiental: 970 mbar
                    Tensiune terminal 30: 12.840 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Consum combustibil: 0.69 l/h
                    Temperatura ulei motor: 83.3 °C
                    Prag de avertizare nivel ulei: 32.212 mm
                    Temperatura modul de comandã: 22.5 °C
                    Nivel ulei: 56.600 mm
                    Temperatura exterioarã: 21.5 °C
                    Temperaturã combustibil: -40.0 °C
Desfa si tu banda aia si vezi unde e intrerupt. Probabil a fost schimbat si legat cu mana sau cablajul ciupit si face scurt intre fire. Pune o banda de matisare buna nu din asta izoliera.
F l o r i n
On 5/7/2024 at 11:00 AM, edi12 said:
Am revenit cu o poză..  mai exact senzorul de temperatura al motorinei are cablajul  izolat cu banda izolieră..semn ca un Dorel și a băgat nasul aici. Cand mișc cablul motorul isi schimba mersul.O sa ajung acasa pe seara pun vcds și sa vad ce temperatura îmi indica senzorul de temperatura al motorinei. Mai jos aveți pozele atașate!
Link poza:
https://imgur.com/a/48YyDW8
Refa cablajul la senzor, lângă mufa se rupe, mereu. Se înlocuiește o bucata din cele 2 fire și se sertizeaza pini noi
Am refăcut cablajul la sensor, numai am nici o eroare , pe vcds îmi arata temperatura motorinei la 37 de grade cu motorul cald. Nu stiu ce sa I mai fac m a disperat masina asta.. Maine o duc la un baiat care se ocupă cu soft uri electrica la mașină  poate găsește ceva...
F l o r i n
Verifica incarcarea de la alternator + senzori temp motor, etc.
Verifica și valoarea relanti, la cât este setat.
Verifica/testează și bateria.
Vezi dacă apare Load Management activ, în blocurile de masura.
UPDATE
Masina a fost dusa la un baiat care se ocupa cu soft uri la masini stage etc..cineva profesionist. Maisina a avut softul scris inainte de 2 ori..Pe scurt turatia la relanti era modificata din soft sa marga la 980 ROT /Min pentru a nu se auzi la rece cum bate volant la cutia automata dsg.. s a facut update la soft de fabrica si masina merge perfect la relanti,foarte silentios motorul abia daca se aude pe langa alte masini. urmeaza sa ii schimb volant ul in viitorul apropriat. Aveti grija ce cumparati si de la cine,eu am crezut ca isi face regeneare masina cand am vazut o si cand am cumparat o dar alta a fost problema. Multumesc pentru sfaturi ! numai bine!!
F l o r i n
Am mai întâlnit și eu acesta situație, turație modificata din soft tot pt volant cu joc. Ai pus un soft pre diesel gate?
Da!
