Incalzire scaune
Badger
imi zicea un nene ca atunci cand dau drumul la ele n-o sa am destul curent, de la alternator sau electromotor, cam asa ceva
dar ce parere aveti, merita sa-mi pun sau nu?
Atunci fa cum zice nenea ala.
CA sa stii daca merita sau nu, condu o masina cu scaune incalzite sa vezi daca merita.
  On 26.01.2016 at 19:04, wolf1338 a scris:
batea campii, stai linistit.
normal ca merita, pe frigurile care au fost... e o placere sa te bucuri de aceasta optiune.
salut.am si eu o probleba cu incalzirea in scaunul din dreapta.Am observat ca s-a ars tapiteria intr-un loc si cand pornesc incalzirea in scaun face ca o flama mica in acel loc.Ce poate fi si care ar putea fi rezolvarea?
S-a intrerupt rezistenta. Nu mai utiliza incalzirea acelui scaun. Se da jos tapiteria si se repara/ inlocuieste rezistenta
  • 9 months later...
Salutare tuturor, revin dupa un an si multe dezasamblari/reasamblari de scaun. Se pare ca rezistenta la scaunul soferului este "coapta". O inadesc intr-un loc, se intrerupe in alt loc. Una noua Oe ma costa 500 lei, nu prea merita. Ramane varianta sh sau aftermarket, din carbon, insa nu stiu sigur daca pot modifica, de fapt cum se face modificarea pt ca cea aftermarket sa functioneze pe instalatia oe a masinii. Banuiesc ca trebuie un termistor montat, care sa trimita informatii modulului de sub scaun.
Intrebari : stie cineva cum se face aceasta modificare? Unde pot gasi rezistenta sezut scun sofer polo 9n OE mai ieftina ?
Salutare, revin iar cu alte probleme. Dupa 3 remedieri ale rezistentei sezutului la scaunul soferului, cand functioneaza, cand nu functioneaza incalzirea la sofer. In unele zile merge, in altele nu. Nu reusesc sa gasesc cauza. Merg de multe ori cu incalzirea pornita, uneori porneste din prima, alteori in timp ce merg cu masina, dar de cele mai multe ori nu merge deloc. Simptomele unui contact imperfect. Totusi tind sa cred ca nu e contact imperfect. Am desfacut iar sezutul scaunului, am masurat firele, contactul imperfect iese din calcul. Am masurat termistorul, este ok, continuitate in rezistenta sezutului am, verificat chiar si cu o persoana miscandu-se pe scaun, nu se intrerupe nicaieri. Intre timp am achizitionat o incalzire pe carbon aftermarket, cu 2 pad-uri si cablurile, fara butoane (ieftineala pe aliexpress :)) ).
Am intrerupt firele la incalzirea din sezut si le-am conectat la cea aftermarket (1 pad, bineinteles). De proba, sub scaun, nu am demontat tapiseria. Evident ca nu intra in functiune termistorul, doar dadea comanda (lasa) modulul sa functioneze incalzirea. Am masurat rezistenta oem a sezutului 1.2 ohmi, rez spatarului oem 0.8 ohmi, iar cea aftermarket de carbon 6 ohmi. Diferenta mare. Stiu din ce am citit pe net ca toate incalzirile oem sunt inseriate (sezutul cu spatarul). In schema gasita pe net sunt in paralel. Am incercat sa atasez schema, sper sa fi reusit. Am observat ca se incalzea rezistenta de carbon pusa in locul celei din sezut (montata pe langa scaun, nu am demontat tapiseria), insa la spatar mi s-a parut ca nu s-ar incalzi. Am masurat de asemenea tensiunea , cu cea de carbon aveam 13, 3 v, in timp ce volmetrul din bord arata 13.7. Cu rezistenta oem aveam 7v, indiferent de treapta 1-5 folosita.
Intrebari: Daca inlocuiesc rezistenta sezutului oem cu cea de carbon, pastrez termistorul intr-o pozitie cat mai asemanatoare cu cea oem, trebuie sa inlocuiesc si rezistenta spatarului ? La urmatoarea demontare o sa fac schema asa cum este pe masina, deoarece am gasit diferente fata de schema, la culorile celor 4 fire din rezistenta sezutului si pt a-mi da seama daca sunt in serie sau paralel.
Este posibil ca prin cele 3 legaturi unde am avut rezistenta inrerupta sa afecteze rezistenta si cumva sa blocheze modulul de sub scaun ? Mi-e greu sa cred ca este atat de destept incat sa sesizeze valoarea rezistentei din sezut si spatar si sa blocheze functionarea incalzirii. Oricum daca am scurtat rezistenta cu 3-4 mm maxim, nu cred ca a afectat acest lucru in functionare. Este ca si cum se blocheaza acel modul si nu mai functioneaza incalzirea.
Are cineva vreo idee ce sa mai incerc? Cum pot monta incalzirea cu carbon? Trebuie sa inlocuiesc si spatarul oem cu cea aftermarket? Inseriate cele doua de 6 si 0. ohmi nu imi suna bine. Multumesc pt orice sfat
Seat heating-Polo 9N_1,4_TDI_PD_2002_55_Kw__AMF.pdf
Rezistentele Z31 din schema (lateralele sezutului) la mine sunt dintr-o bucata cu sezutul, deci pe masina exista doar Z6 si Z7 dar asta nu schimba datele problemei
Cele de carbon se leaga in paralel. Nu poti pune una oem si ina de carbon.
Se poate monta (schimba) scaunele la un 9N3 din 2007, mot 1.4TDI mot BNM cu computer de  bord  si sa pun variante de scaune cu incalzire?
Rog ajutor si sfaturi !? Daca da stie cineva unde as gasi niste scaune cu incalzire care se potrivesc pe POLO ?
Modificat de agumihai661
da, se pot monta, cu precizarea ca trebuie confectionata instalatia electrica adiacenta.
scaune la dezmembrari - sau se pot baga rezistente de carbon, in scaunele tale
Florin ,
La dezmembrari sa caut scaune tot de POLO sau se mai potrivesc si de la al tip de VW !? Daca da, sti cam la ce modele sa ma uit !?
no, polo se potriveste cu Fabia si Ibiza. In rest, nu cred sa se potriveasca cu altceva - nu am incercat/verificat
Am incercat sa scot si eu butoanele din bord sa le inversez intre ele pentru ca la scaunul soferului incalzirea merge doar cand vrea ea. Problema e ca firele sunt foarte scurte si nu am nici cea mai mica sansa se le pun din nou la buton daca le scot. E normal?
Butonul iese doar jumatate afara din bord. E posibil sa fie agatate in ceva sau legate?
scoate toate butoanele si o sa ai acces.
Am incercat acum cand am fost acasa si intradevar functioneaza smecheria dar din pacate tezistenta e dusa.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Buna seara , are cineva o schema corecta la incalzirea scaune polo 9n? Pdf-ul care cirula pe net nu e corect, cu rezistentele sezut si spatar puse in paralel. Ma refer la asta :  http://prntscr.com/f6r1sq
Am un modul defect, care functioneaza de aprox 3 ori dupa care nu mai incalzeste. Daca scot mufa din modul si o bag la loc isi revine. E ca un reset. Incearca cineva sa mi-l repare insa am nevoie de o schema. Ce legatura este intre calculator si modulul de incalzire? http://prntscr.com/f6r3rw
Legatura este ca sa taie functionarea atunci cand tensiunea este mica.
Mironiuc Beniamin
Am cumpărat un polo 9n din 2003 si nu am încălzire in scaune. Recent am achiziționat un interior polo 9n3 cu scaune încălzite. De ce am nevoie și dacă se poate sa reușesc sa pun in ficțiune încălzirea?
Verifica sa ai modulul de control sub fiecare scaun incalzit , mai trebuie cablaj ,siguranta in panou, fire trase in XS2 parca la bcm ,butoane comanda , codare .Masoara rezistentele din scaune si termistorul in prealabil sa ai certitudinea ca sunt functionale.
Modificat de GTD
  • 11 months later...
Are cineva codul mufelor care vin sub scaune la instalatia de incalzire? Mufele verzi (cele galbene stiu ca sunt de airbag).
Am facut rost de ele intre timp, multumita lui Al Bundy.
Cod mufa incalzire scaun 1J0937714  + 8D0937714
