Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Mi se pare destul de greu, o sa schimb termostatele si o sa vad ce se intampla!
On 1/23/2019 at 8:28 AM, F l o r i n said:
garantat nu. Fa un autoscan, sa vedem daca/care sunt erorile stocate.
Nu ma VCDS. AM facut cu OBDEleven si nu a rezultat vreo eroare la ceva ce sa tina de ESP sau ABS, etc. De fapt nici nu cred ca a raportat vreun modul ce contine ESP-ul. Care ar trebui sa fie?
LE: Singurle ce par semnificative sunt la 01 - Engine
Trouble codes:
        U100800 - Diagnostic interface for data bus Read out DTC
            Intermittent
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
Modificat de sln
Si la mine porneste aeroterma f des si se aude vreo 3-4 min dupa ce am oprit motorul. In plus daca las masina pornita , nu conteaza ca e motorul cald sau rece nu poti sa stai langa ea din cauza mirosului de gaze. Pur si simplu nu poti respira. E normal? Masina e b8 150cp. Mai am un golf 5 dar nu am problema asta
salutare , sunt posesorul un passat b8 1.6 tdi, si de cateva zile am o eroare , check engine , pompa apa 3 p26F4 00 defect electric , poate sa ma ajute cineva
Buna ziua ! Va solicit ajutorul pentru o problema aparuta in urma decuplarii bateriei. Dupa ce am cuplat bateria am facut o scanare.Mentionez ca inainte de a decupla bateria nu aveam nici o eroare.Acum sunt plin de erori.Am incercat sa le sterg dar nu am putut.Ce pot face?
Duminica,10,Februarie,2019,12:00:52:00005
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0.1
Versiune date: 20170817 DS276.3
www.vcds.ro
Vânzator/Atelier: WILLY
Numar VIN: WVWZZZ3CZFE419403   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 3C-VW48 (5Q0)
Adrese de scanat: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 5F 6C
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
02-Cutie automata -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
05-Autoriz.acces/start -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
10-Asist.direct./parc. -- Status: Malfunctie 0010
13-Distanta urmarire -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
2B-Blocare col.volan -- Status: Malfunctie 0010
42-Electr. usa sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
5F-Electronica info. -- Status: OK 0000
6C-Camera marsarier -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CRLB)       Eticheta:. ROJ\04L-907-309-V1.clb
   Numar VAG SW: 04L 906 026 AT    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2,0L TDI   H21 0888
   Revizie: B5H21---
   Codare: 011D003203241D083000
   Atelier: WSC 00015 115 00001
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AT 001005
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AT.rod
   VCID: 7CF6CC6CF7EB62A6D6-8028
2  coduri de defecte:
17158 - Bus dedate;valoare de eroare receptatã
          U1123 00 [039] - -
          Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:11
                    Turaþie motor: 0.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 0.0 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 23 °C
                    Temperatura aer admisie: 22 °C
                    Presiune aer ambiental: 1000 mbar
                    Tensiune terminal 30: 12.180 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Coordonator lanþ cinematic: stadii defecte ACC-Monitor_status_additional_onboard_diagnosis_camshaft_knock_sensors_bit0: 0
                    Coordonator lanþ cinematic: stadii defecte ACC-Bit 8: 0
                    Coordonator lanþ cinematic: stadii defecte la frânã-Monitor_status_additional_onboard_diagnosis_camshaft_knock_sensors_bit0: 4
                    Coordonator lanþ cinematic: stare funcþionalã frânã-Monitor_status_additional_onboard_diagnosis_camshaft_knock_sensors_bit0: 0
                    Coordonator lanþ cinematic: stare funcþionalã frânã-Bit 8: 0
                    Accelerare: 0.000 m/s2
7150 - Receptat date incorecte de la
          U0428 00 [039] - modul senzor unghi volan
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:10
                    Tensiune terminal 30: 12.220 V
                    Modul comandã motor – stare CAN-Monitor_status_additional_onboard_diagnosis_camshaft_knock_sensors_bit0: 0
                    Sistem menþiere vitezã: stare-Monitor_status_additional_onboard_diagnosis_camshaft_knock_sensors_bit0: 0
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Cutie automata (J743)       Eticheta: 0D9-927-770.clb
   Numar VAG SW: 0D9 300 041 A    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4801
   Revizie: 03253104    Numar serial: TFK01410201544
   Codare: 0014
   Atelier: WSC 05311 115 00081
   Pachet ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021_VW37.rod
   VCID: 1622FEC4E98798F640-8042
3  coduri de defecte:
10657 - Semnal turaþie de la motor
          P0726 00 [002] - semnal neplauzibil
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
10906 - Ventil ulei rãcire;defect electric
          P179D 00 [002] - -
10763 - Autorizare pornire de la senzorii selector treaptã
          P1734 00 [002] - -
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Eticheta:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 907 379 F    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0609
   Revizie: 00000000    Numar serial: 63104000001531
   Codare: 0EEC6A8F34210B75077B060041C64970562CD0E0608292F13062F078C202
   Pachet ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW48.rod
   VCID: 3D700168AC71ABAEA1-8068
0297 - Senzor pentru unghi volan
          B1168 16 [137] - Semnal preaMic
          MIL aprins - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 217
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:11
16412 - Afiºaj presiune pneuri
          C1146 02 [137] - defect semnal
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:20
16413 - Afiºaj presiune pneuri
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:20
Adresa 05: Autoriz.acces/start (J518)       Eticheta:| ROJ\5Q0-959-435.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 959 435     HW: 3Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    023 0522
   Revizie: 00023000    Numar serial: 0350074978
   Codare: 000F0F0703
   Atelier: WSC 05311 115 00306
   Pachet ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004027
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
   VCID: 77FCD340CECD41FEBB-8022
   Unitate comandã pentru deschiderea hayonului:
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta:| ROJ\5G0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 5G0 907 044 AG    HW: 5G0 907 044 AG
   Component: Climatronic   H03 1001
   Revizie: 00001K10
   Codare: 11020104202100012015500000101802
   Pachet ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW48.rod
   VCID: 6CD6FC2C878BF22646-8038
   Unitate de comandã ventilator de climatizare (faþã):
   Senzor presiune ºi temperaturã agent frigorific:
   Senzor pentru calitatea aerului:
   senzor_umiditate_exterioarã:
1 cod a gasit:
1048838 - Limitare de funcþionare; prin management de energie
          B10CD 00 [008] - -
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.26
                    timp: 09:15:20
                    Tensiune terminal 30: 11.6 V
                    Stare semnale de intrare CAN-Transportmod: ON
                    Stare semnale de intrare CAN-Curent de repaos regim de mãsurare: OFF
                    Stare semnale de intrare CAN-ªtergãtor parbriz: OFF
                    Stare semnale de intrare CAN-Energy management:nivel de deconectare: Dezactivare treapta 1.
                    Stare semnale de intrare CAN-ªterge-spalã: OFF
                    Stare semnale de intrare CAN-Valoare efectivã încãlzire lunetã: OFF
                    Stare semnale de intrare CAN-Lampã marºarier: OFF
                    Stare semnale de intrare CAN-Valoare efectivã încãlzire parbriz: OFF
Adresa 09: Electr. centrala (J519)       Eticheta:| ROJ\5Q0-937-08X-MV1.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 937 086 BB    HW: 5Q0 937 086 BB
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
   Revizie: --------    Numar serial: 86580311141405
   Codare: 00011842C24102FF43E04004000007081880000000000000000000000000
   Pachet ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
   ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
   VCID: 7BF4CF70F2E5659EDF-802E
   Unitate de comandã motor ºtergãtoare:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Eticheta: ROJ\5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    141009  042 0607
   Numar serial:         141013143051
   Codare: 0E4DDD
   Senzor ploaie/luminã:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Eticheta: ROJ\5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Numar serial: S4Y14M11D11H10M43S32
   Codare: 00A8DD
   Comutator lumini:
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: 3G0 941 633     HW: 3G0 941 633
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Numar serial: 28 09 2014  00000768
   Senzor umiditate relativã_internã:
4  coduri de defecte:
131586 - Limitare de funcþionare -cauza
          U1400 00 [008] - tensiune prea micã
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.06
                    timp: 10:33:26
460041 - Comanda încãlzire lunetã
          B1265 14 [008] - Întrer/scrtLa-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.25
                    timp: 10:30:36
395273 - Comanda pentru claxon
          B1344 14 [009] - Întrer/scrtLa-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.26
                    timp: 17:07:35
133387 - Tensiune terminal 30;închidere centralã
          B140F 13 [008] - întrerupt
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.30
                    timp: 00:03:03
Adresa 10: Asist.direct./parc. (J791)       Eticheta:| ROJ\5Q0-919-298.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 919 298 C    HW: 5Q0 919 298 C
   Component: PLA 3.0 12KH08 0013
   Numar serial: ATW-00111.11.14
   Codare: 0071161051
   Atelier: WSC 05311 000 08193
   Pachet ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 008017
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_008.rod
   VCID: 3F8C7B60A67DB9BEB3-806A
1 cod a gasit:
13637426 - Bus dedate;valoare de eroare receptatã
          U1123 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:11
Adresa 13: Distanta urmarire (J428)       Eticheta:| 3Q0-907-572.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0126
   Codare: 3220600310FFC428949C804C
   Pachet ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 336427509A356DDE47-8066
2055 - Bus de date;mesaj neplauzibil
          U1122 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:12
                    Temperatura modul de comandã: 16 °C
                    Tensiune terminal 15: 12.1 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s2
                    Status_ACC_System: ACC_Init
0862 - Bus dedate;valoare de eroare receptatã
          U1123 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 0
                    rulaj: 167193 km
                    Data: 2018.12.02
                    timp: 10:14:43
                    Temperatura modul de comandã: 18 °C
                    Tensiune terminal 15: 14.3 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.07 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.60 m/s2
2101 - Bus dedate;valoare de eroare receptatã
          U1123 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:01:11
Adresa 15: Airbaguri (J234)       Eticheta:| 5Q0-959-655.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 959 655 AF    HW: 3Q0 959 655 AF
   Component: Airbag VW20   012 0195
   Revizie: --------    Numar serial: 003R2PNSGMDU
   Codare: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
   Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   Pachet ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 020AB294950F14569C-8056
   Senzor impact airbag DF:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: -----------    HW: 454 000 410 14
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Numar serial: 3576U00000044909411/
   Codare: 2D2D2D
   Senzor impact airbag  lateral DF:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: -----------    HW: 454 000 410 14
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Numar serial: 3586U000000959094114
   Codare: 2D2D2D
   Senzor impact airbag lateral SS:
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: -----------    HW: 454 802 310 14
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Numar serial: 3516R4D231E05000000+
   Codare: 2D2D2D
   Senzor impact airbag  lateral DS:
   Subsistem 4 - Numar VAG SW: -----------    HW: 454 800 111 14
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Numar serial: 3526RE88D2B05000000I
   Codare: 2D2D2D
   Senzor impact airbag SF:
   Subsistem 5 - Numar VAG SW: -----------    HW: 454 800 810 14
   Component: FrontSensor_D  114 0149
   Numar serial: 3556V9368DA04000000H
   Codare: 2D2D2D
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan (J524)       Eticheta:| ROJ\5Q0-953-549.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 953 521     HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0175
   Revizie: FF032032    Numar serial: 20141106500135
   Codare: 0010
   Pachet ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
   VCID: 6DD0F128BC91FB2E51-8038
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta:| ROJ\5G0-920-XXX-17.clb
   Numar VAG SW: 3G0 920 741     HW: 3G0 920 741
   Component: KOMBI         206 5305
   Codare: 07A401182380000800886A001001000000000000
   Pachet ASAM: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009.rod
   VCID: 61C89D187049AF4EE5-8034
5  coduri de defecte:
9456128 - Modul comandã motor neautorizat
          B104A 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 1048574 km
                    Data: 2018.11.11
                    timp: 12:00:35
9634288 - Modul comandã cutia viteze;neautorizat
          B1301 F0 [008] - Elaborare coduri necunoscuta
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.10
                    timp: 00:13:19
16777018 - Limitare de funcþionare -cauza
          U1110 00 [008] - perturbare comunicare
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.01
                    timp: 02:28:40
16777020 - Limitare de funcþionare -cauza
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.01
                    timp: 02:28:40
16777022 - Limitare de funcþionare -cauza
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.01
                    timp: 02:28:40
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta:| ROJ\5Q0-907-530-V1.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 907 530 AC    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2203
   Revizie: --------    Numar serial: 11101410801530
   Codare: 0B0300044F087300EF0002481C0F00010001070000000000000000000000
   Pachet ASAM: EV_GatewConti 011020
   ROD: EV_GatewConti_011.rod
   VCID: 72EAE254A5AF24D68C-8026
   Alternator:
   Volan multifuncþional:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H16 0038
   Numar serial: 29140002377110054436
   Codare: 2B0000
   Modul de comandã pentru control baterie:
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: 5Q0 915 181 E    HW: 5Q0 915 181 E
   Component: J367-BDMHella  H03 8043
   Numar serial: 3333514803
   Mufa convertor de putere:
   Subsistem 4 - Numar VAG SW: 5Q0 907 155 C    HW: 5Q0 907 155 C
   Component: WECHSELRICHTE  H54 0033
   Numar serial: 0010430
   Ceas analogic:
   Subsistem 5 - Numar VAG SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  111 1004
   Numar serial: 0311201400010394
131658 - Nu este comunicare cu
          U0199 00 [008] - modul control uºa ºofer
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.18
                    timp: 16:08:09
                    Tensiune: terminal 30: 11.9 V
                    Terminal 15: OFF
131699 - Modul informaþii 1
          U1054 00 [008] - nu este comunicare
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 4
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.02.01
                    timp: 02:28:33
                    Tensiune: terminal 30: 11.3 V
                    Terminal 15: ON
8782084 - Buton tiptronic pe volan;înJos
          B114E 96 [009] - defect componentã internã
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 139
                    rulaj: 166985 km
                    Data: 2018.11.11
                    timp: 11:55:55
                    Terminal 15: ON
8782085 - Buton tiptronic pe volan;în sus
          B114F 96 [009] - defect componentã internã
             împrejurari cod:
                    rulaj: 166985 km
                    Data: 2018.11.11
                    timp: 11:55:55
                    Terminal 15: ON
Adresa 2B: Blocare col.volan (J764)       Eticheta:| 5Q0-905-861.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0031
   Numar serial: 14000228846012
   Codare: 0800000000000000
   Pachet ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
   VCID: 71E8ED58A0A91FCE75-8024
12664832 - Bus de date;lipsã mesaj
          U1121 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.18
                    timp: 16:08:08
                    Result lock conditions: Valid
                    ESCL locked: Da
                    ESCL unlocked: Nu
                    Lock sensor: Acþionat
                    Unlock sensor: Nu este acþionat
                    Error mode 1: Inactiv
                    Error mode 2: Inactiv
                    Clamp S: OFF
                    Clamp 15: OFF
                    Clamp 15 Status: Valid
                    pornire deLa distanþã: Inactiv
                    Uºa ºofer: Deschis(ã)
                    Central locking locked external: deblocat
                    Central locking safed external: Vehiculul nu este închis/securizat
                    Clamp Request: Nu
                    Request highside lock: Nu
                    HW highside lock: OFF
                    Highside unlock: Nu
                    Motor break: Inactiv
                    Activation lowside unlock: OFF
                    Activation lowside lock: OFF
                    I2C overflow: Nu
                    I2C error pathflags: Nu
                    I2C resetinfo: Nu
                    I2C error cpu: Nu
                    I2C error rom: Nu
                    I2C error ram: Nu
                    I2C length failure: Nu
                    I2C error sda: Nu
                    I2C communication failure: i2c no comm failure
                    I2C state esp 10: i2c cnd true
                    I2C cnd haco message: Valid
                    Coco reset: Nu
                    Coco supply: ON
                    Password IMS OK: Nu
                    Signature IMS OK: Nu
                    IMS responded: Nu
                    Positive authentification in current KL15 cycle: Nu
                    Lifestate: Descãrcare imobilizator disponibilã
                    Authentication valid (T1): Nu
                    State of authentication state machine: WFS_AUTH_INIT_e
                    Vitezã vehicul: 0.00 km/h
                    UBat internal: 11.1 V
                    UMotorBridge: 6.1 V
                    Lock condition engine speed: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition clamp S: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition clamp 15: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition E2E clamp status: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition timeout clamp status: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition vehicle speed: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition E2E vehicle speed: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition timeout vehicle speed: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition Mode1: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition drive readiness: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition selector lever position parking: Condiþie îndeplinitã
                    Clamp enable ESCL: nu este permis(ã)
                    Lock condition timeout distance pulse: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition E2E distance pulse: Condiþie îndeplinitã
                    Lock condition difference distance pulse: Condiþie îndeplinitã
12666372 - Bus de date;lipsã mesaj
          U1121 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:00:00
                    Result lock conditions: Invalid
                    ESCL locked: Nu
                    ESCL unlocked: Da
                    Lock sensor: Nu este acþionat
                    Unlock sensor: Acþionat
                    Clamp S: OFF
                    Clamp 15: OFF
                    Clamp Request: Nu
                    Highside unlock: Nu
                    I2C overflow: Nu
                    I2C resetinfo: Nu
                    I2C error cpu: Nu
                    I2C error rom: Nu
                    I2C error ram: Nu
                    I2C error sda: Nu
                    I2C state esp 10: i2c timeout
                    Coco reset: Nu
                    Coco supply: ON
                    Password IMS OK: Nu
                    IMS responded: Nu
                    Vitezã vehicul: 655.35 km/h
                    UBat internal: 11.5 V
                    UMotorBridge: 6.3 V
                    Lock condition engine speed: Condiþie neîndeplinitã
                    Lock condition vehicle speed: Condiþie neîndeplinitã
                    Lock condition E2E vehicle speed: Condiþie neîndeplinitã
                    Lock condition timeout vehicle speed: Condiþie neîndeplinitã
                    Lock condition timeout distance pulse: Condiþie neîndeplinitã
                    Lock condition E2E distance pulse: Condiþie neîndeplinitã
                    Lock condition difference distance pulse: Condiþie neîndeplinitã
Adresa 42: Electr. usa sofer (J386)       Eticheta:| ROJ\5QX-959-X93-42.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 959 593 D    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0028
   Numar serial: 17101401100511
   Codare: 00350B20D000020000001000
   Pachet ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
   VCID: 428A7294D58FD456DC-8016
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 5Q4 959 812 D    HW: 5Q4 959 812 D  Eticheta: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Numar serial: 00000000000000395451
   Codare: 010000
65639 - Motor geam electric
          B1487 29 [008] - Rezervat ISO
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.16
                    timp: 11:51:22
458803 - Bus de date;lipsã mesaj
          U1121 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.30
                    timp: 09:44:08
Adresa 44: Asistenta directie (J500)       Eticheta:| ROJ\5Q0-909-143.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 909 143 K    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    203 2033
   Revizie: 00000000    Numar serial: 0000079273
   Codare: 01010010004000
   Atelier: WSC 00015 115 00306
   Pachet ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
   VCID: 3B740F70B265A59E9F-806E
1 cod a gasit:
5262656 - Senzor poziþie unghi volan
          B1168 F2 [137] - nu este iniþializat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 3
                    valid
Adresa 52: Electr. usa pasag (J387)       Eticheta:| ROJ\5QX-959-X92-52.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 959 592 D    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0028
   Numar serial: 05111401101299
   Codare: 00350120D000020000001000
   Pachet ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
   VCID: 41887D98D089CF4EC5-8014
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 5Q4 959 811 D    HW: 5Q4 959 811 D  Eticheta: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG PSG  007 0002
   Numar serial: 00000000000000375728
   Codare: 090000
1 cod a gasit:
          U1121 00 [008] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 2
                    rulaj: 167226 km
                    Data: 2019.01.30
                    timp: 09:44:08
Adresa 5F: Electronica info. (J794)       Eticheta:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Numar VAG SW: 3Q0 035 864     HW: 3Q0 035 864
   Component: MU-S-N-ER     H10 0138
   Numar serial: VWZAZ2P4617225
   Codare: 02840101FF00000011110001000808001F01008401200100CD
   Atelier: WSC 00015 115 08193
   Pachet ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001018
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
   VCID: 6ED2F624B197003668-803A
   Unitate de operare ºi afiºare 1 pt bloc electronic de informare:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3G0 919 605 D    HW: 3G0 919 605 D
   Component: ABT_Std-2_Nav  H42 1017
   Numar serial: VWZ8Z9PD800A29
   Suport de date:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 5NA 919 866 R    HW: -----------
   Component: ECE AS 19/20  --- 1115
   Numar serial: --------------------
Nu a gasit coduri.
Adresa 6C: Camera marsarier (J772)       Eticheta:| ROJ\5Q0-980-556.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 980 556     HW: 5Q0 980 556
   Component: RVC Compact   H07 0100
   Codare: 0184010162002017000040
   Pachet ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005_VW37.rod
Nu a gasit coduri.
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 04:45)-------------------------
Multumesc anticipat!
   Nu ma pricep, dar totusi iti zic ca daca ai decuplat bateria, dupa cuplarea ei nu ar trebui sa se pune nimeni sa faca scanarea de erori. Trebuie sa mergi cu masina cativa Km ca sa se reinitializeze sistemele masinii, apoi faci scanarea si vezi daca mai ai vreo eroare.
Salutare!
Intamplator in urma cu cateva zile, am descoperit ca masina imi face un zgomot... l am mai auzit si anul trecut tot la fel la iesirea din iarna dar nu i am dat mare importanta.  Eu suspectez volant sau rulmentul de presiune, dar cel mai sigur volant probabil are inceput de sfarsit...? Voi ce ziceti?
Zgomotul este produs cand motorul este rece si eliberez pedala de ambreiaj. Undeva pe la mijlocul cursei se aude acest zgomot scurt, in momentul in care trece pedala prin punctul de mijloc al cursei. Cu pedala apasata de tot sau eliberata total nu face niciun zgomot. In schimb daca apas usor pe ambreiaj undeva la jumatatea cursei se aude acest zgomot doar cand motorul este rece. Dupa ce s a incalzit, oricat caut sa reproduc fenomenul nu mai reusesc.
Pe de alta parte, in urma cu cateva zile, intr o dimineata a facut timp de vreo cateva minute acest zgomot continuu, chiar daca pedala de ambreiaj nu era apasata. Daca o apasam disparea zgomotul. Pe masura ce s a incalzit motorul a disparut si zgomotul si n a mai aparut. In schimb, la prima pornire dimineata, din cauza faptului ca masina se tureaza la relanti nu pot sa reproduc fenomenul. Daca merg putin cu masina si opresc toti consumatorii, relantiul coboara la 750 rpm si pot sa reproduc zgomotul fara probleme. Dupa ce se incalzeste motorul nu mai pot reproduce zgomotul.
Repet faptul ca am mai auzit zgomotul ocazional si anul trecut prin primavara tot la fel scurt cand motorul era rece si eliberam pedala de ambreiaj dupa prima pornire a motorului dimineata.
Este posibil sa fie sparta placa de presiune si sa frece de cutie? Dar n ar trebui sa faca tot timpul?
In rest masina functioneaza in parametri si n are zgomote suspecte de niciun fel. Inclusiv volant nu face zgomote la pornire/oprire/in mers etc.
Sa nu uit masina are 90K reali.
Atasez link cu zgomotul. Am reusit sa l reproduc dupa ce am rulat putin cu toti consumatorii opriti si a scazut turatia la relanti la 750 rpm dar motorul era inca rece (acul de temperatura de la apa nu a apucat sa se ridice deloc. In filmare se aude zgomotul ori continuu deoarece stau cu pedala apasata la jumatate sau se aude scurt deoarece calc si eliberez pedala de mai multe ori si la trecerea prin punctul respectiv se aude zgomotul.
Ce parere aveti?
Cel mai probabil saptamana asta ajung si la service sa vedem ce spun, doar ca din pacate ajung cu motorul cald si n am cum sa mai reproduc fenomenul.
Link: https://youtu.be/rrhVgzCH8es
Update:  astazi am testat si pe masina unui coleg de serviciu (acelasi model si motorizare) si zgomotul este prezent tot la fel la rece, doar ca se aude o idee mai incet decat la mine.
Tot astazi am ajuns si la service... din pacate exact cum spuneam n am reusit sa reproduc fenomenul deoarece motorul este cald. In schimb au ascultat inregistrarea si au spus ca zgomotul este produs de volant, dar ca n are rost sa intervin pana nu incepe sa faca permanent si mai ales la cald.
Buna masina VW Passat B8 Variant:
- 8000km: inlocuit frane pe spate - se blocasera si s-au stricat, probabil o problema de la Auto Hold;
- 16000km: inlocuit claxonul pe inalte;
- Dupa revizia la acoperisul panoramic, facuta la Midocar, mi se pare ca trapa nu mai merge cum trebuie. A adus-o la Serpico pt. verificari;
- 20000km: s-a stricat motorasul care pliaza oglina soferului. In timp ce scriu este inlocuit pe garantie;
Alte defecte:
- Volanul deja prezinta urme de uzura pe partea superioara, mici, dar totusi, nu e asa uzata masina (12000 km, cand au aparut);
- Actionarea cu impuls de la geamul soferului nu a functionat cateva zile. Specialistii VW au venit cu explicatii legate de praf si de resetarea memoriei in computer;
- Emblema spate, a murit o zi, a inviat a  2a zi, singura. Concret, nu mai se ridica pe pozitie camera video pe spate iar cand apasam pe emblema nu se mai deschidea portbagajul, hayonul functionand doar din telecomanda sau butonul de pe usa. A 2-a zi si-a revenit si de atunci n-a mai facut probleme;
- Sistemul audio premium Dynaudio, dupa ce functioneaza la volum maxim 15-30 de minute, mi se pare ca incepe sa se auda mai incet, cam la 75%. Ori are si ala o problema, ori mi se infunda urechile...
Deocamdata, atat, dar urmeaza sa ajung si la 40000 km, si la 100000km, etc... astept cu interes financiar deosebit sa vad ce mai pica. Probabil incalzirea din scaune si/sau parbriz, actionarea electrica a hayonului, ceva LED-uri din sistemul de semnalizare al masini, ceva pe la navigatie sau mufa USB, sau de ce nu, ceva din sistemul de climatizare.
hai nu fi pesimist... eu sunt la 110.000km si sunt ok, nu am defecte de reprosat... sau or fi unele mici, mici dar per total sunt multumit...
Am un passat B8 2015 2.0 190CP, sedan, 18.000 km. Am cumparat masina de 3 luni si am observat ca la trecerea cu viteza mica peste denivelari(mai ales peste speed bumpers) se aude un zgomot/scartait/trosnit in partea din fata. Am fost cu masina in service unde au verificat toata articulatiile/bucsele,etc si nu au gasit nimic defect. Aici pe forum am vazut ca VW a scos un TSB pentru problema asta(bucse bascule). Poate cineva sa-mi zica exact pentru ce bucse, eventual ce part number, ce numar are TSB?
Aceeasi problema o am si eu.Masina un B8 2015 de 190 de cai cu Dsg.La treceri peste denivelari si coborari de borduri scartaie ceva destul de tare pe fata.Verificat la mecanic si totul pare sa fie ok.Daca ne poate ajuta cineva cu ce ar trebui facut pentru a scapa de zgomotul asta suparator ar fi super :)
Cititi in aria de golf 7...." suspensie zgomotoasa".
Am mai spus si mai sus referitor la aceste zgomote faptul ca la mine spre exemplu nu se aud mai deloc sau se aud foarte slab, in schimb la masina unui coleg de munca, (tot Passat b8 2.0 tdi) face ca toate visele la trecerea peste denivelari... din ce vad pe topicul respectiv se pare ca nu la toti posesorii de Golf s a rezolvat problema dupa gresarea bucsilor, sau chiar mai rau dupa schimbarea acestora.
Nu stiu daca ajuta urmatoarele informatii.Am si eu acest zgomot si urmeaza sa o verifice saptamana viitoare in service.
Atasez ce am gasit specific Passat B8
Nu imi dau seama care bucse sunt din poza.Eventual daca faci operatiunea asta te rog pune o poza cu bucsele care trebuie gresate.Multumesc anticipat
5Q0407183E - bucse mari bascula .... aveti TOATE informatiile in linkul posta cu 4 psoturi mai sus..doar trebuie sa CITITI
Si la seatul meu leon (suspensie identica cu Golf 7) la fel scartaie bucsele bascula...si inca de la 15 000 km... imi amintesc deja le spuneam la primul schimb de ulei... de atunci le-am semnalat de nenumarate ori, s-au uitat si au zis asa fac toate, nici macar nu au vrut sa le unga. Cateodata face mai urat, altadata mai putin, cateodata dispare cu saptamanile... vara bineinteles suna mai putin tare. Momentan am 76 000 km, deja nu mai bat capul ca te lupti cu morile de vant cu reprezentantele pe aceasta problema.
  Cand schimbati rotile de iarna si aveti acces nu va opreste nimeni sa bagati singuri cu un betisor niste vaselina acolo fara sa demontati nimic.
Exista spray vaselina exact cum a zis si @Ebi la schimbatul rotilor se poate gresa fara demontarea bratelor
https://www.dedeman.ro/ro/spray-silicon-universal-vaselina-300-ml/p/1011887
Modificat de Teodoreanu
Salutare: legat de problema cu pornirea lunga greoaie, atasez o filmare foarte tehnica de pe un Golf 7 2.0TDI care avea fix aceasta problema si se pare ca da, acel variator ax cu came este piesa buclucasa. Este explicata foarte pe inteles...atentie mai ales la minutele 6 si 12 plus dupa minutul 12.
Problema de pornire greoaie o am si eu la 2.0 de 190 cp,  dar apare aleator si destul de rar.Are cineva idee care ar fi costurile pentru piesa si respectiv manopera pentru schimbarea lui ?
daca apare asa cum zici, este f probabil sa nu fie de acolo ci, de la baterie.. depinde cat de descarcata o prinde.
si eu mai am cand si cand.. f rar .. pun redersorul juma de ora si se rezolva.... cel putin asa e la mine.
La reprezentanta pretul piesei respective costa 2200 lei, manopera nu stiu s-a efectuat in garantie.
