Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Nu te contrazic, dar o masina de 56.000 euro la 3 ani sa nu porneasca din prima vara fiind...ce sa mai zic iarna.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Se impun ceva verificari consumatori in stand by, poate acolo e vreo problema de consum ascuns care iti descarca bateria.
Corect. Pe de alta parte, sunt multe cazuri raportate...toti au consumatori ascunsi?
Acelasi lucru spun si eu, toti sa aiba problema de la incarcare,  astia de la VW nu stiu nimic? Altfel  e ceva din constructie, trebuie sa-i dea de cap.
Modificat de calin.g
Razvan Constantin
Azi in timpul conducerii, mi s-a aprins martorul "Cheia nu a fost gasita in masina" . Mentionez ca nu o tineam in buzunar, cheia era in masina in locasul ei langa cotiera.
Sa fie bateria? :scratch: Masina are 11 luni de zile. Folosesc cheia de maxim 2 ori pe zi, deci 2 cicluri de inchis-deschis. Cheia o tin in casa, masina este parcata la 100m de bloc intr-un garaj.
Da, schimba bateria. :)
Razvan Constantin
Nu e CR 2025?
Si chiar e nevoie de Amazon?
Razvan Constantin
5 minute în urmă, vdragos a scris:
Nu e CR 2025?
Tocmai am desfacut cheia, modelul bateriei este CR2032 de la Panasonic, iar cheia este facuta de Continental :lol:
@vrdragos locuiesc in Roma, iar cu Amazon Prime imi vin pachetele a doua zi dimineata la usa. ?
Modificat de Razvan Constantin
Poti sa iti cumperi baterie de la orice magazin sau peco.
Nu ii nici o diferenta.
Salutare!
De o saptamana detin un passat b8 2.0 150 cp cu 282000km import germania cu revizii facute doar in reprezentanta si deja am intampinat cateva probleme
1- trapa panoramica scoate un sunet dubios la finalul cursei de inchidere dar doar cand e soare afara.banuiesc ca sunt chederele de vina
2- are momente cand porneste si in 2 secunde se opreste motorul sau porneste greu la modul da putin la automat nu porneste chiar la sfert dar in general daca o las mai mult nepornita si uneori da eroare start-stop
3- bateria la cheie era consumata si am schimbat bateriile la ambele chei sa vedem cat tine
4- faruri led care noaptea nu prea bat cum trebuie practic...cu scurta nu vad cu lunga ma injura lumea :))
Multumesc! :D
La km ăștia nu poti sa ai pretentii ca de la o masina noua.
Chederele de la trapa poti sa le dai cu ulei pe baza de silicon,sau silicon spray.
Farurile poti sa le reglezi,deschide capota si o sa vezi deasupra de faruri suruburile de reglare.
Bateria de la cheie ii normal sa o schimbi, se consuma destul de repede.
Mi-a aparut un zgomot de rulaj destul de deranjant in ultimul timp. Sa fie un rulment roata? Se aude in special intre 60-80 dar decibelii sunt clar mai multi si la viteze mai mari. Masina are 85.000 si 2 ani, e o chestiune de garantie?
si la punctul 2 are cineva un raspuns?am vazut ca mai sunt colegi care au patit lucruri asemanatoare.
momentan nici in reprezentanta nu ma pot duce cu ea din cauza politicii nu ma primesc pana nu e inmatriculata pe numele meu
Modificat de Danyur
Ai incercat sa verifici/schimbi bateria?
Voua cum vi se pare parbrizul de la B8 ?
Masina mea are mai putin de 10k km si deja am 2 ciobituri ( una din ele a trebuit sa fie reparata )
La masina anterioara, un B6, in 100k km, mers cam pe aceleasi drumuri, am luat pietricele dar nu s-a ciobit mai deloc ...
Foarte slab! Am avut o masina de demo, am returnat cu fisura nici nu stiu de unde.
La a mea am pus o folie pe exterior ca sa reduc din sanse. Deocamdata pare sa isi faca treaba.
Se poate pune folie transparenta pe parbriz???
folia pe exterior isi face treaba dar posibil sa se aleaga cu multe zgarieturi dupa.ieri am trecut print-o ploaie cu piatra si nu mai stiam ce sa pun pe parbriz si pe panoramic destul de sensibile la pietre aparent urmeaza sa pun si eu o folie de protectie transparenta pe panoramic pe partbriz inca nu ma risc sunt aproape sigur ca se zgarie de la stergatoare
Iar dupa ploaia demonica de ieri m.am trezit ca am ars un bec de marsarier se schimba cu totul sau se poate schimba becul :D
Sper sa nu fiu prea stresant :D
Modificat de Danyur
Buza ziua. La închiderea portbagajului se aude un zgomot ( pare a fi de la o trepidație). Aveți vreo idee cine l-ar produce ?
Arcul din partea dr, sub capitonaj.
Salutare.
Nu stiu daca e o problema sau nu, dar mie mi se pare un comportament ciudat. Daca selectez inchiderea automata a usilor se incuie de fiecare data cand trec de 15km/h chiar daca nu au fost deschise. Nu "retine" cumva ca usile sunt deja inchise. Practic de fiecare data cand plec de la semafor sau incetinesc in trafic usile se incuie din nou. Nu se descuie automat cand opresc masina, raman inchise. E normal asa sau am eu o problema de inchidere?
Masina e un Passat B8, din iulie 2018.
   Ai o problema. Trebuie sa se incuie o singura data cand depasesti 15 Km/h si sa se descuie cand scoti cheia, nu cand stai sau mergi incet.
Modificat de Ebi
@sln
De cele mai multe ori sunetul de rulment e unul destul de specific (il recunosti daca ai mai auzit in trecut) si este mai pronuntat cand iei viraje.
Daca nu e de la rulment, eu as verifica sa nu fie de la anvelope... uzura tip dinti de fierastrau. De regula se aude mai mult pe decelerare sau mers constant in turatii joase (in sarcina, motorul mascheaza sunetul).
@sln
Exact ce spune colegul mai sus as face si eu. Verifica anvelopele : presiune, uzura, directie etc.
Zgomotul de rulment apare in special pe curbe ( la inceput) invers fata de directia de deplasare. Daca iei curba la dreapta si ai dus rulment pe dreapta, zgomotul se va estompa si viceversa.
