Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Da,în cheie este o baterie.si aia se poate încarcă. Asa mi s-a spus,la început nu am crezut dar cand am văzut că funcționează...restul nu m-a mai interesat. Si ii suficient sa iti încarci bateria jumătate sau o ora pe zi. Eu conduc 3-4 ore zilnic,asa ca este eficient.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Salutare!
Passat b8, 2.0 150 cp, manual, achizitionat nou. Momentan am 2000 de km  si sunt 2 probleme care le-am intampinat:
1. Huruit foarte usor doar la virare stanga, am vazut si mai sus problema asta, dar nu pot sa imi dau seama de la ce vine.
2. Pe drumurile de piatra sau cand masina este supusa unor scuturari usoare se aude un sunet de sub ea. Din cate imi dau seama nu e ceva mecanic, mai degraba ar fi un scut sau un plastic care nu e prins bine. A mai intalnit cineva problema asta?
Daca are cineva problemele astea, ce ati facut sau care ar fi problema?
salut.
1. poate sa fie de la cutie ... problema impumutata de la B7 ...  se repara cu inlocuit ulei CV. .....vezi constatare mecanica.
2. daca este ca un scartait, poate sa vina de la bucsele bascula de pe punte .... exista TPI la dealer si se ung cu o vaselina minune.  :)
nici una din probleme nu este grava .... mergi la o constatare si poate scapi cu ce ti am spus.
zi faina
Cu asta m-ai dat pe spate! De cand se incarca o baterie? Si wireless...cu super telecomanda masinii! :biggrin: Dragul meu, in telecomanda  ta se afla o baterie  format 2025 care n se poate incarca pentru ca nu este acumulator. Trist ca poti crede toate tampeniile spuse de fel de fel de idioti angajati pe salarii babane in reprezetante auto de renume. Dar daca pentru tine efectul placebo functioneaza, il poti crede linistit:))
Autonomia difera in functie de baterie. Eu am pus acum o luna Duracell CR2032 si e ok. Pastrez inca una in masina, sa stau fara griji in concediu. Alta varianta, compatibila ca diametru e CR2025, dar, avand o capacitate mai mica, cred ca si autonomia e pe masura.
Off: Probabil, undeva pe planeta, sunt unii care stau cu masinile hibride pe sub liniile de inalta tensiune asteptand incarcarea wifi.
Salutare!
Am un B8 2015 150cp dsg, achizitionat decembrie 2017 SH, 187k. Am cateva intrebari: cat de des va face regenerarea. Mie cam la 2 zile incepe (asta cand termina 100%), nu pot sa-l las mereu sa termine ca nu-mi permite timpul dar mi se pare suspect de des. Parca inainte nu facea atat de des. Am tot schimbat motorina, petrom aditivata si rompetrol aditivata si face la fel.
Cosmin, si la mine se aude in spate sub portbagaj o bataie si banuiesc ca este scutul de sub rezervor (caroserie variant).
@Cosmin2717 Salut , la un passat b8 2.0 tdi , an fabr 2018 aceeasi problema o am si eu pe spate se aude un bocanit la denivelari si nu mi place deloc , ai rezolvat cumva ?? De cand am luat o am observat acest sunet , cred ca voi merge la service sa vad ce se intampla , ma asteptam sa nu se auda nimic la denivelari .
passat b8, 11k, dec 2017, la peste 100km/h cand frane huruie ceva, , zgomotul vine de sub masina, sub 100 nimic. Anvelope noi michelin schimbate acum o luna. Ce poate fi?
Poate discurile nu sunt curate 100% si din cauza asta face... sau sunt ovalizate. Si la mine facea la fel pentru ca inca aveam rugina pe ele din cauza faptului ca masina a stat o perioada. A durat ceva pana sa se curete total rugina dar facea fix la fel.
Ovalizate la 11k? mi se pare greu de crezut. O sa le curat cu spray de discuri daca nu la garantie
A mea in aprox. 600 km a facut o singura data. Adica doar o data am surprins ca a crescut putin turatia motorului si sunetul era putin schimbat.
Salut
Zilele trecute mi-a apărut mesajul asta în bord. În prima parcare am oprit motorul,L-am pornit din nou eroarea s-a sters. Totul a funcționat perfect.
Intr-o saptamana s-a întâmplat de 3 ori.
După ce repornesc se sterge tot.
Ati pățit asa ceva,sau aveti vreo idee ce ar fi?
Ma gandesc ca daca ar fi ceva defect nu s-ar sterge eroarea.
Mulțumesc frumos
ai schimbat de curand placutele frana spate ?
Nu,plăcuțele le-am schimbat anul trecut în septembrie
aceleasi erori , aparute aleator , le-am avut cand am schimbat placutele spate si nu am respectat exact procedura de codare cu interfata
dupa ce am facut exact procedura au disparut si nu au mai aparut nciodata
deci e legat de frana de mana , fa o scanare
Modificat de tavitara
Azi am fost la reprezentanta, i-am luat la o proba de drum, au mesterit la ea o zi si concluzia e ca sunetele sunt normale deoarece suspensia, directia si toate cele sunt bune. Au zis ca au iesit la o proba de drum si cu masina lor care o dau la test drive si face exact la fel. Dupa ce am luat-o de la reprezentanta, dupa prima ploaie constat ca mai am o problema cu masina, si anume stergatoarele, pe ploaie imi sacadeaza in ambele directii si fac destul de urat.
Sincer, nu pot sa descriu cat de suparat si nervos sunt, chiar nu pot. Masina care are 2500 km deja cu 3 probleme. Mi-e rusine ca trebuie sa merg la reprezentanta cu o masina atat de noua si “cu pretentii”
@tavitara
Am scanat-o de două ori si nici o eroare,nici un defect.
Dacă o scanez cand imi apare acel mesaj în bord imi spune același lucru:eroare auto hold si defecțiune frână de parcare.
Opresc motorul si il repornesc se sterge toate erorile si nici pe diagnoza  nu imi da nimic.
Ce procedura de codare trebuie făcută cand schimbi plăcuțele?
nu e "chiar" o codare.
practis, inchizi etrieri cu VCDS si i dai un test in care inchide /deschide frana spate de 3 ori ..... din cate imi amintesc eu.
Din cate stiu Eu,cei de la service au
demontat motorasul de pe etrier si asa au schimbat plăcuțele.
NU mai folosi quote. Last warning.
Am o problema care a inceput sa se manifeste din ce in ce mai des.
Dimineata nu-mi pleaca din prima, apas pe buton de start si invarte 3 secunde dupa care ori opresc eu ori imi da eroare start/stop system. Dupa a doua sau a treia incercare porneste. Parca n-ar avea motorina. Pe vcds am extras urmatoarea eroare:
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [036] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 187421 km
                    Date: 2018.06.23
                    Time: 17:20:20
                    Engine speed: 285.00 /min
                    Normed load value: 100.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 20 °C
                    Intake air temperature: 20 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 10.320 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine start: start synchronization: EPM_MODE_WAIT
                    Engine start: start synchronization-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE:
Ce cutie DSG se pune pe motoarele 1.5 TSI de 150 CP? Stiu ca pe cele 1.4 era o cutie care era cu probleme. La cele de 1.5 cum este?
@AdiG01
Salut. Am luat de curand un B8 din 2015 cu 47.000km, 2.0TDI, 190CP, 4 motion, DSG si patesc acelasi lucru cu pornirea, dar doar daca sta masina cateva zile. Am scanat bateria cu testerul si da-mi mesajul "replace battery". Din 850A curent pornire, bateria mea mai are in jur de 380A!!! Am gasit pe forumuri din afara multe persoane care se plang in general de probleme cu bateriile astea Start-Stop, pe mai multe modele VW.
Eroarea de Camshaft Position Sensor o am si eu, exact la fel ca tine, intermitent. A aparut eroarea de cand am verificat masina inainte de cumparare. De la service mi-au spus ca e senzorul asta masoara pozitia unui electromagnet care nu te lasa sa schimbi vitezele cu motorul oprit, nimic grav....
