Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Inseamna ca mai am o buba.. uneori nu merge nici de la 1m in spatele mașinii. La ce ar trebui sa ma uit? Ce modul? Nu am erori stocate si bateria a fost schimbată la cheie.
Da. Eu ma gandeam ca e functie nouă la acest model si nu poti de la depărtare ?
Golful 6 îl deschideam de vreo 6 7 masini distanță
incearca si cu a doua cheie...ai doua chei, nu?
Da, incerc maine si cu cealalta dar eu tin minte ca făceau la fel ambele. Revin cu info eventual cu video sa vedeti distanța.
Si la mine ii aceași problemă cu deschiderea mașinii. La o distanță mai mare de 2 m nu merge,uneori trebuie să fiu lângă ușă șoferului sa o pot deschide. Cu ambele chei face la fel,bateriile sunt noi.
Da, 1 m maxim in spatele masinii si 3 m maxim in fata masinii. Am programare la reprezentanta si o sa cer sa investigheze si asta. Cu ambele chei e la fel si bateriile sunt schimbate la ele.
Modificat de BTeo
Desi am seat leon si nu passat am masina an model 2016 si la mine functioneaza cheia masinii si de la etajul 4 unde stau si masina fiind de balcon la circa 30-40 metri, si functioneaza chiar OK. Am scris asta fiindca un passat tot din vremea respectiva nu poate sa fie mult mai slaba la acest capitol. Trebuie sa fie ceva problema. Insa am o intrebare: masina este cu chei classice?
@Andrei1980, sunt chei tip keyless go
L.E. se aprinde becul de pe telecomanda la fiecare apasare scurta deci nu e problema din ea.
Modificat de BTeo
Treaba cu cheile keyless go este un pic mai speciala. Multa vreme emiteau mai tare dar erau usor de prins semnalul lor cu aparatura speciala de catre hoti, dupa care puteau reproduce orice, chiar sa plece lejer cu masina. Din ce am citit dupa un timp unele marci efectiv au inceput sa micsoreze puterea de emitere al cheilor keyless, in acest caz chiar daca tu actionezi manual o deschidere/inchidere usi tot pe acel semnal mai slab trece ordinul respectiv. Si da, cheile keyless go emit in continuu, de aici si problemele cu multe masini sparte sau furate... Cele clasice emit doar cat timp este apasat butonul deci pot fi si puternice ca si emitere semnal fiindca dureza o secunda-doua, aproape imposibil de masurate daca nu stau panda chiar aproape de masina ta...
In cazul meu am chei simple tip briceag... Sincer nu cred ca ar fi o problema reala. Mai mult una de siguranta.
Da, asa ma gandeam si eu.
Am mai gasit o discutie si aici unde a fost la service si i-a schimbat BCM si apoi si-a revenit distanta de actionare la cheie. Eu inchei aici problema asta, nu o sa dau nici 20 mil pe un alt BCM si nici 10 mil pe o cheie, ma descurc si de la distanta mica. :)
P.S. am verificat si am BCM 5Q0 937 086 BD si conform ETKA s-a utilizat din 03.11.2014 pana in 25.05.2015 pe frecventa 434 Mhz. Dar sunt si BCM pe 433 Mhz (toate dupa 25.05.2015) si 315 Mhz (cateva in perioada initiala specificata). La fel se regasesc si chei. Poate de aici difera range-ul la colegii cu acelasi model de masina.
Am probabt si eu de curiozitate faza cu cheia si functioneaza din toate partile de la distante considerabile. Pe de alta parte, nu m ar deraja deloc daca au functiona doar intr un perimtru restrans deoarece tot trebuie sa pun mana pe maner ca sa deschid usa asa ca degeaba deblochez masina de la 20m daca tot trebuie sa vin langa ea ca sa deschid usa...
Pe mine m-ar deranja sa nu bata de la distanta, am deschis masina de la balcon de la etajul 3 de mai multe ori cand cineva din familie sau din prieteni a vrut sa ia sau sa lase ceva la masina fara sa fie nevoie sa cobor sau sa le dau cheia.
Modificat de Catalin M
AlexandruGalati
Am verificat si eu acum si tot 434 mhz si la mine si raza este de la peste 50 m
Mai are cineva acest zgomot?  Ceva pareri? 2.0tdi 190cp DFCA
Acelasi zgomot il am si eu la Motor DDAA de 190 de Cai.Momentan astept sa ii fac kiturile de distributie si transmisie. Nu cumva se amplifica cand actionezi mai multi consumatori pe masina ? La mine asa se intampla si suspectez ceva pe la alternator sau vreo rola.
Din ce am observat face doar cand e rece, si alti consumatori nu stiu ce sa zic doar ca o pornesc si atat..fara clima fara compresor, distributia am schimbat.o role intinzatoare pompa de apa curea de accesorii, am schimbat tot... crezand ca sigur e ceva de acolo...si dupa ce am schimbat tot...pornesc...acelasi zgomot ?‍♂️..
n are nimic motorul tau, asa face si al meu de 150cp, este sunet normal ptr tipul asta de motor.
daca vrei sa te sperii de tot, deschide capota si porneste l noaptea, cand e liniste .... poate asa o sa vrei sa inlocuiesti motorul ?
Modificat de cascadoru
Si la mine suna la fel, dar nu intotdeauna... are toanele ei. Oricum adevaratul concert incepe sub 0 grade (tractor mode on).
La mine face un zgomot pronuntat la rece imediat dupa pornire 4-5 secunde , dupa care se estompeaza mult.Am dat drumul la clima, faruri, incalzire in scaune si dezaburire luneta si apare un zgomot metalic pronuntat alearoriu , nu face tot timpul.Am zis ca o sa investighez in momentul cand o sa schimb kit-urile de distributie si transmisie.
Stie cineva daca o fusta spoiler spate de la un passat variant (3g5) se potriveste la un passat sedan (3g2) ?
Salut. Sunt nou posesor de B8. In zona volanului, a ceasurilor de bord, se aude un zornait, un plastic care intra in rezonanta,dar nu imi dau seama ce se aude exact . A mai intampinat cineva acest lucru? Am fost cu ea la Porsche, a dat o tura un tehnician cu masina, dar nu si-a dat seama ce ar putea fi. Mentionez ca masina este noua, are 600km.
La mine a fost intinzatorul de la distributie, l-am schimbat am pus si curea noua si de atunci nu mai este nici un zgomot. Au fost schimbate pe garantie, este se pare o problema frecventa la b8.
  On 04.09.2019 at 20:20, TheOne06 a scris:
Expand
  On 04.09.2019 at 5:14, cascadoru a scris:
Expand
Am scris mai sus cum s-a rezolvat la mine
La mine s-a diminuat acest zgomot dupa inlocuirea completa a kit-ului dr distributie. Spun ca s-a diminuat pentru ca nu a disparut complet zgomotul ci este mult mai slab in intensitate cand e rece afara, si aproape inexistent cand e cald. Masina avea 138 de mii km cand am schimbat distributia ( 190 cp, DDAA)
Modificat de dbk
