Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Il stiu.L-am gasit de ceva timp.Totusi din ce am inteles tipului asta ii facea tot timpul figura cu pornirea.
Si ca sa nu vina toate impreuna astazi a venit o problema noua.Portbagajul a ramas blocat.La actionarea oricarui buton (telecomanda, interior sau de pe portbagaj) in loc de sunetul de deschis se aud 2 sunete la cateva secunde unul de altul.Stie cineva daca exista vreo metoda "manuala" de deschidere ?
Modificat de TheOne06
Exista sigur. Trebuie sa fie un cablu de care tragi..sau ceva de genul in interiorul portbagajului.
deschizi o usa spate, rabatezi spatar bancheta, intri in portbagaj si in dreptul yalei gasesti un capacel negr - il scoti eventual cu o surubelnita si actionezi manual parghia alba sau galbena (dupa caz)
Multumesc pentru raspunsuri.Am descoperit parghia alba insa nu face nimic cand o actionez.Pare ca se misca in gol.
misca n sus si n jos ... parca n jos deschide
Am incercat in ambele parti.Daca o misc in sus in momentul care ajung aproape de capat se aude ca si cand scapa.O sa ma duc cu ea la cineva sa se uite sa o desfaca.La fostele masini , un B5.5 si un B6 ambele berline , am avut probleme cu broastele in sensul ca nu se mai inchidea portbagajul si le-am schimbat.Ma asteptam si la asta sa fie problema , dar nu asa devreme :)
trebuie sa impingi in sus de chestia aia alba.
In sus am impins.Cand ajunge aproape de capatul cursei se aude un sunet de parca ar scapa ceva.Si daca incerc sa il deschid de la buton sau de afara face 2 sunete electrice ca si cand se deschide si de inchide , dar portbagajul ramane blocat.Am impins de ala la maxim si in acelasi timp si de haion si nimic, broasca ramane blocata.
AlexandruGalati
Salut ! Ce ulei mai bagati in B8 2.0 diesel ? Eu nu prea sunt multumit de data asta de uleiul Castrol bagat in ea , regenerari f dese , ori asa o fi normal la euro 6 , dar regenerari la 2 zile diferenta de mers prin oras , deci cca 100 km sa zic maxim !
asa face si a mea uneori nu te panica. nu e vinovat uleiul ptr asta. ci teaza f mult cate porniri ai, ce distante mergi untre porniri/opriri ...etc
AlexandruGalati
Intradevar distante scurte cu oprire , dar prea des parca , masina e in stare f buna insa regenerarile astea sunt enervante deja , la B7 parca erau altfel , era euro 5 cei drept , multumesc de raspuns ! Ce ulei folosesti totusi ? As incerca un alt ulei oricum dar nu stiu ce sa pun sa nu o dau peste cap
acum am tot castrol .
incearca mobil esp
nu este aici locul sa vorbim de ulei, exista topic dedicat
AlexandruGalati
La B7 , cand l-am luat , am schimbat uleiul in prima zi , cu Mobil , eu am avut experienta buna cu Mobil-ul , insa acum ce am zis sa las totusi ce zice producatorul , dar nu sunt multumit deloc de uleiul asta , am patit-o si cu Mobil-ul , am nimerit unul contrafacut sigur , dar o singura data , acum insa uleiul asa nu mi se pare tocmai bun , cred ca bag Mobil acum la schimb ! Multumesc de raspuns
Hello,
revin cu un mic update. partea cu pornitul si opritul ( ca si cum pui contactul si il iei), cu ambreiajul apasat, si nu facea nimic, era de la switchul de la ambreiaj, am desfacut mufa, putin spray de contact(pini oxidati in mufa-> contact imperfect)  si nu a mai facut problema asta. ramane sa vad cum rezolv cu pornirea grea...porneste greu doar dupa ce sta o perioada mai lunga de timp nepornita....gen12 ore... luna urmatoare o duc in service pentru a vedea ce zic, si va scriu :)
cand o mai repornesti dupa mult timp, verifica inainte de pornire cu un multimetru caoacitatea  baeriei.
Trucul cu care a lucrat reproductibil cu mine, am incercat sa arat in urmatoarele doua poze.   În prima imagine puteți vedea deschizătorul de urgență, care, totuși, nu funcționează singur la defectul de blocare. Cu toate acestea, trebuie să-l păstrați fie rotit, fie fixat în stare rotită - mai bine - cu o șurubelniță prin carcasa marcată marcată și pârghia în sine.   Apoi, mergeți cu o șurubelniță robustă cu o lamă largă la marcată în figura 2, punctul albastru din partea dreaptă, deasupra dintre ochiul roșu tras care este fixat de masina și castelul interior. Acum, pur și simplu răsuciți șurubelnița și, prin urmare, răspândiți distanța până când încuietoarea, care acum este în principiu deblocată de dispozitivul de deschidere de urgență, apare audibil într-o manieră metalică. Acum, bara deja deschisă pe jumătate în imagine trebuie să se deplaseze spre dreapta cu o șurubelniță mai mică în poziție deschisă și să lăsați hayonul deschis din nou.
Dupa ce se deschide trebuie cumparat unul nou costa aici in DE 52 de euro
de la ce e parghia aia legata de yala? eu nu am asa ceva....totul este electric
Parghia alba o are toata lumea este deschiderea de urgenta, trebuie dat capacul jos
On 21.07.2019 at 9:48, cascadoru a scris:
nu cred ca e bateria, ar pornii greu si a doua oara...deci prima oara porneste greu...o las pornita 5 secunde, nu apuca sa incarce bateria...o opresc...si apoi porneste instant de 10 ori la rand....fara probleme.
fa altceva:
dupa ce o mai lasi mai mult timp nepornita, punei contactul din buton de 2 ori, dupa aia porneste o.... si vezi cum face....!
Patesc la fel cu un Tiguan acelasi motor. Se intampla doar dimineata a doua zi, dupa ce trec macar 8 ore de stat si nu e in fiecare zi, cam de 3 ori pe saptamana. Apoi in restul zilei nu mai are nicio problema.
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
On 24.07.2019 at 14:31, cascadoru a scris:
fa altceva:
salut din nou!
asta fac de vreo 3 zile...si nu mai am mai avut probleme...pun contactul, astept sa se stinga toate ledurile din bord, iau contactul si apoi apas ambreiaj si buton...porneste imediat...cineva mi.a zis ca e posibil sa pierd presiune la pompa de baga motorina...si facand asta isi creeaza presiune....saptamana viitoare merg la service...le explic la baieti, poate e ceva test de presiune pe partea asta...
La voi scartaie chederele sau ceva in zona portierelor? Am observat ca daca dau cu spray cu vaselina muchia de sus de la portiera, nu se mai aude nimic dar tine.. o saptamana maxim. Pana o spal.
    • MarianSSG
