Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Problema cu articulatia pe stanga fata o am si eu! momentan o simt doar pe macadam.
  On 07.07.2019 at 8:44, TheOne06 a scris:
Eu din poze nu vad decat senzorul.Eu am si camera de acc care este deasupra si nu nu are treaba cu senzorul.Este prinsa bine in cleme.Dupa cum am spus ai grija sa iti faca un sablon cu un marker subtire.Altfel o sa ai probleme la remontarea plasticelor.Mie nici dupa a 2 lipire tot nu imi sta bine plasticul mare de sus care duce la plafoniera plus ca la prima defacere au cedat cateva cleme.
Expand
Si a mea are camera si mai are ceva sub senzori. Imi este teama sa nu dereglez senzorul. Am avut acc-ul dezactivat, dar senzorul din emblema si nu l-a putut face nimeni decat la reprezentanta. Multam mult de sfaturi O sa pun poza si din interior.
Parbrizul din poza nu este pentru masina cu acc.Posibil si din cauza asta sa nu mearga acc-ul.Eu sub senzorul de ploaie si lumina nu mai am nimic.
ACC-ul imi functioneaza acum. Mi s-a dezactivat dupa ce am gasit-o atinsa  bara fata in parcare. Dupa prezenta la reprezentanta si calibrat senzor din emblema, totul functioneaza la normal. Eu cred ca deslipirea s-a produs din cauza caldurii masina fiind parcata cateva zile in soare. Multumesc!
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Se poate si asta.Din ce am vazut sunt lipite cu foarte putin mastic negru si cand zic foarte putin  nu exagerez cu nimic.Al meu avea 4 punctulete de 2-3 mm diametru.
Si poze cu senzorul fara capac si capacul separat
Da... la tine este altfel pozitionarea.Eu am camera in partea de sus a senzorului.La tine este peste senzor.
AlexandruGalati
Salutare colegi , sa aprins deodata aceasta eroare , de la ce ar putea fi de totul a fost ok pana acum ? Cum se poate remedia ? Multumesc
trebuie sa faci o scanare, sa vedem eroarea stocata. Ce fel de faruri are masina ?
AlexandruGalati
Salut , farurile cele mai dotate nu le stiu dupa denumire ? Am bagat masina in garaj si observ ca sus jos face reglajul automat , dar pe ridicare mai lent il face , insa stanga dreapta nu mai face deloc din ce observ , are faruri automate care pune umbre pe masini insa nu mai face stanga dreapta la reglaj acum ? Am venit azi noapte pe ploaie , ma gandesc sa nu fie de la apa intrata vreoundeva ?
AlexandruGalati
Acum am facut o scanare insa nu cu vag com sigur , la service , imi da eroare scurtcircuit , pe parte de lumini , nu merge stearsa , la 17.00 ma duc sa imi scoata mufele la senzori sa curatam etc , sa fie de aici cat timp spune scurtcircuit ? Ce anume sa curat cand ma duc incat sa nu mai am probleme apoi ? Multumesc
AlexandruGalati
Update : Senzorul de la cantar stanga spate , rupt , cateii din preajma mea sau ocupat sigur de mufa ! Acum sa vad unde o gasesc
In primul rand imi cer scz daca postez gresit s au scriu intr un loc gresit.. sunt nou pe acest forum ( nu am reusit se creez postare noua cu alt titlu)
De 3 saptamani sunt posesorul unui passat b8 2015 hightline  150 hp, Masina are acum la bord 147 000 km nerulata ro . Problema este urmatoarea:
La viteza mai mica 0 - 40 km in special treapta a 2-a cand virez stanga se aude un huruit , ideea este ca daca o scot din viteza acest zgomot nu il mai aud, la viraj dreapta se aude rar.. nu stiu ce ar putea fi.. ma gandesc ca daca era rulmentul ar fi trebuit sa faca chear daca nu era in cuplu,in viteza, si se auzea si cand era pe liber..(masina este manuala).
Aveti idee ce ar putea fi ?  Am planuit oricum in urmatorea perioada,dupa rar si inmatriculare sa fac reviziile (ulei filtre) .... sa fie oare din cutie? si doar la viraj stanga? Si daca ar fi din cutie..ce legatura are cu directia.. ?
Modificat de Rob3rt92
Ai cutie manuala? Eu am Comfortline, manuala si la fel, are un zgomot la viraj stanga.
Masina e luata de noua din tara, am schimbat pe garantie rulmentul stanga fata si face fix la fel.Am mai reclamat zgomotul de cateva ori si pana la urma, dupa nspe mii de verificari s-a constatat ca tehnic nu are nici-o problema la susspensii, articulatii etc .Concluzia a fost ca la viraj stanga intreg ansamblul motor+cutie de viteze , se inclina si genereaza haraitul asta.Nu pot sa spun ca sunt de acord dar masina chiar nu "bate"nu are jocuri pe nicaieri asa ca ...
Acum masina are 120.000km, an fabricatie 2015.
Modificat de parcalabuv
schimbati uleiul la cutie. B7 avea problema asta si era TPI la VW ca se inlocuieste uleiul cu unul cu S in coada parca..... este dezbatut subiectul in aria de B7 in topic probleme cutie viteza parca..... tare mi e teama ca se perpetueaza aceeadi problema si la B8 cu manuala.
L-am schimbat la.30.000 pentru alt zgomot?.La plecarea de pe loc cu rotile virate maxim stanga, plecare moderata , se auzea ca un muget.Ulei cutie schimbat, zgomot disparut.
Ce v-am povestit mai sus, e zgomot la viraj spre stanga, adica schimbare de banda, curbe usoare la viteze intre 20 si 90km/h.
ceau,
am citit peste tot pe forum insa nimic concret despre "problema" care o intampin. am cumparat recent un passat din 2015, 2.0tdi 150 cp cutie manuala si cand incerc sa o pornesc nu prea vrea de fiecare data.
apas ambreiajul, apas butonul de start  si nimic...apas iar ambreiajul si apoi butonul de start...uneori porneste alteori pur si simplu se opreste( ca si cum ai lua contactul).
am incercat sa apas butonul de start( astept sa se stinga toate ledurile in bord) apas ambreiaj si apoi iar buton start, la fel, uneori porneste alteori se stinge.
la pornire cateodata se chinuie putin...nu o ia din prima.
unde nu procedez corect sau care ar putea fii problema?
afara nu e frig, sunt peste 20 de grade...
mersi!
Zgomotul seamana putin ca la fostul golf..cand nu avea destul ulei la servo..era de la pompa macar..aici in schimb cred ca este electrica servo nu? Nu am gasit sub capota sa verific servo :)...
@passat2015
Este o problema cunoscuta.Si eu aceeasi problema.Uneori porneste si se opreste imediat motorul , alteori porneste greu , alteori invarte la prima apasare , nu porneste si la a 2 a apasare porneste normal.Inca nu i-am dat de cap.
mai cautati ca, e postata si rezolvarea la problema de pornire grea la passat b8 2.0 tdi........este vorba de un variator.
este si un video pe net... parca cu un golf vii 2.0 tdi.150cp
dar, ca sa repari, trebuie sa investesti ... timp si bani altfel, nu se repara doar postand si asteptand.
Modificat de cascadoru
Am discutat cu mai multi mecanici , inclusiv cu 2 de la dealeri Vw si mi-au spus ca acel variator ar trebui sa genereze niste erori.Nu este problema de investit bani.Este vorba sa stiu cu siguranta ca de la el este problema inainte de a investi peste 2000 de ron.Nu ar fi placut sa investesc si sa nu fie problema de la el.
AAAA,,,,aaaaa, genereaza doar in ultima instanta inainte sa se blocheze de tot. Si la mine motorizare 2.0TDI CRLB 150CP s-a schimbat pana la urma variatorul ax cu came care deocamdata nu a mai facut figuri dupa schimb.  De altfel ramane in pozitie nefiereasca fata de cum ar trebui sa ramana la oprire si porneste foarte greu la urmatoarea pornire daca motorul este total rece si se invarte in gol motorul pana ce acest variator nu se reaseaza in pozitia in care trebuie sa fie la o pornire pe rece. Eu m-am dus pe capul reprezentantei de 3 ori in decurs de aproape un an. La inceput pornirile greoaie erau foarte rare si tot se inmulteau, mai ales in sezonul rece. A trebuit sa las cu zilele masina la teste, fiindca la tester nu iesea niciodata eroare. Ultima oara ca noroc ca s-a reprodus si la reprezentanta dupa vreo 3 zile... si atunci l-au schimbat in garantie. Aveam dosar deschis pe aceasta problema cu lunile. De atunci nu am mai avut probleme dar sunt curios la iarna ce o sa fie, fiindca schimbul s-a efectuat taman cand si vremea pe afara s-a incalzit... asa ca nu pune botul la dume de ar trebui sa se lase cu cod de eroare( si pe mine ma duceau cu zaharelul la inceput). Codul de eroare apare doar in ultima instanta!
La mine culmea in sezonul rece nu facea asa des.Acum face cam o data la 3-4 zile , uneori si la 1-2 zile cand este cald afara.Variatorul cu supapa si garnituri l-am gasit in Germania undeva sub 300 de euro.
Modificat de TheOne06
Asta e video-ul de pe youtube de care zicea @cascadoru
