Am proiectoare ceata sau nu?
Imparatul
Sunt nou pe B7. Am acest model de bloc de lumini in bord, dar butonul nu culiseaza si in partea stanga jos, la pictogramele care arata farurile de ceata.
Este alt mod de a le aprinde? Multumesc.
post-4550-0-91521200-1437750111_thumb.jp
Ai incercat sa tragi de buton la tine? Ai citit manualul masinii ?
ce masina ai avut inainte ?
Modificat de Al Bundy
Nu am primit manualul inca. Am avut un Golf 2 GTI 16V de 180 cai si un Logan apoi. In rest nimic altceva.
Nu dati cu batul. Manualul inca nu l-am primit. Mi-l trimite sapt. care vine.
Si nu poti cauta pe google un manual de b7 ?
Daca stii tu, poti sa.mi spui? Caut oricum eu.
Imparat imparat dar nu a citit manualul ;) Normal, imparatii nu citesc manualul, au supusi  :D
Acum ca stii sa stapanesti cu spor masina si sa le aprinzi numai pe ceata  :icon_thumleft:
Modificat de codz
Deci se trage butonul in afara si se aprind. Asa inteleg eu. E ok?
NU ti-am spus mai sus ?
Ok. Multumesc.
In principiu, daca vrei sa aprinzi farurile de ceata, trebuie sa invarti de la 0 (pozitia zero) spre stanga, pana se lumineaza cu galben simbolul de proiectoare. Daca vezi ca merge mai greu, incearca sa fortezi putin, sunt unele modele la care comutatorul "agata".
Nu merge in stanga, in pozitile Auto, pozitii sau faxa scurta se trage o data de el pentru proiectoare ceata fata si inca o data pentru bec ceata spate, pe pozitia Off (0) intra la loc obligatoriu.
Vezi ca nici pe auto nu se pot porni.
Man dai pe pozitii sau faza scurta si tragi spre tine.La prima ,,treapta" de tragere se aprind pe fata iar la a doua pe spate.  11 posturi inutile cand se putea explica simplu dintr-un singur post.Nu toata lumea se pricepe la masini si mai ales la una noua la care iti e frica sa nu tragi prea tare de un comutator ca sa nu rupi ceva.Am o verisoara care a descoperit dupa 2 ani ca la Ibiza are si stropitoare la luneta.
Apropo sa stapanesti masina sanatos!
Modificat de Fiestax
@codz: vezi ca la Passat e altfel decat la Golf, chiar daca ambele comutatoare par identice. La Passat megre doar daca invarti spre stanga, nu prin tragere. Atata doar ca merge greu, uneori trebuie invartit cu forta.
In plus, pe B7 s-au pus comutatoarele alea standard, chiar daca nu ai lumini de ceata montate din fabrica, de aia merge mai greu comutatorul.
Multumesc. Gata m-am dumirit cum sunt. Spre dreapta si in sus o treapta pt. cele fata si inca odata pt. spate.
Mc Fiestax.
Vezi sa nu-l strici daca dai spre stanga.
salut, am rasfoit si am cautat despre inlocuire bec proiector respectiv bec drl dar nu am gasit,poate  sa mi  dea cineva niste instructiuni sau poate pune cineva un tutorial?
Am incercat ca la B6 dar mi e frica sa trag mai tare !
  In manual de  b7 la pagina 400. Acolo arata cum se desface proiectorul.
Are un imbus pe partea de exterior si un locas sa bagi cheiata de scos capacele de la prezoane ca sa tragi de ea.O sa iasa mai greu prima data sa ai grija sa nu rupi clemele.
O zii buna.
Ms, la mine erau la 406 ( din belgia ).am reusit !!
Stie cineva daca se poate inlocui un bloc de lumini cu DRL (fara proiectoare ceata) cu unul cu DRL+ceata? Mentionez ca exista pozitie pe comutator pt lumina ceata pt spate (o singura iconita in loc de doua). Lipsesc oare ceva fire intre comutator si controller (firele pt spate ar putea actiona si fata?) si de acolo la blocul de lumini fata? Multumesc.
Modificat de jjcage
Se poate inlocui. Nu se poate cum zici tu. Va trebui sa tragi firele tu si sa cumperi alt bloc de lumini.
DA, se poate inlocui. Trebuie vazut insa daca centrala elevctrica suporta functia.
blocuri cu DRL nu sunt la modelul tau - poate vrei sa zici cu AUTO.
Comutatorul de lumini are 4 pozitii:
- O - ceea ce am zis eu ca sunt DRL sunt aprinse permanent
- AUTO - daca e zi se aprind DRL, daca e noapte se aprind farurile (faza scurta)
- becurile de pozitie
- Faruri (faza scurta) - permanent
Blocul de lumini DRL este identic ca si forma cu cel de proiectoare de ceata,
atat ca locasul pt proiectoare este acoperit cu plastic argintiu.
salutari. Este posibil sa am proiectoare montate si comutatorul sa nu aiba functie ptr aprinderea lor? Daca il rotesc spre dreapta de 2 ori se poate trage o singura data si se aprind doar lampile de ceata . Eu am proiectoare dar nu le pot aprinde.  Ma poate ajuta cineva?
