AdBlue Refill
feliugabriel
In concluzie este vai de noi!
Poti sa resuscitezi cumva pompa sau iti trebuie pompa noua?
Ne lasi la final niste preturi informative, macar sa stim la ce sa ne asteptam!
Spor la treaba!
Pt verificare daca masina face parte din dieselgate se poate introduce VIN aici
Salutare. Am citit aceast topic si nu a specificat nimeni cat costa resoftarea. O fii interzis.
Am o Alhambra din 2011, 2.0tdi , care are 340.000km reali. De 2 ani târăsc dupa mine  eroarea P202A -Reductant tank heater control-open circuit. Am studiat problema si am zis ca la iernile din Ilfov nu o sa am eu inghet la aďblue. Sistemul functioneaza , am tobele curate si miroase amoniacul din cand in cand.
Saptamana trecuta a aparut Refill Adblue- 1000km imposible start in galben ; la vcds si obd 2 erori stocate :
P2048  Redunctant injector 1 circuit low si P208E Reductant injector 1 injector stuck closed.
Dupa ce am completat vreo 3,5 litrii de adblue nu am reusit sa resetez mesajul. Am zis sa dau jos injectorul de adblue , si sa il curat cum am vazut pe youtube ; acolo ce sa vezi ? 2 fire electrice care duc la injector roase de soricel , faceau scurt intre ele. Le-am izolat la loc. Am desfacut injectorul , era foarte curat, l-am mai spalat  si l-am pus la loc. Acum sa sterg eroarea.. nimic. Am incercat cu vcds de alliexpres si cu optiunea SCR level reset- a tocat vreo 10 minute cu semnul de la bujie intermitent, a zis ca e un real succes, insa contoarul cu 1000km nu disparea. Mai mult la pornire era cu rosu si cu semnal sonor. Am incercat cu borna de la baterie , cu sigurantele de la motor, care nu au legenda pe nicaieri si nimic. A doua zi am reusit foarte foarte simplu. Am resetat intervalul de service din bord si a disparut mesajul Refill Adblue 1000km ... . Am facut o proba cam 100km,am sters erorile , am ramas doar cu heater-ul meu defect P202A ,iar restul nu au mai aparut. La ce simplu a fost si cum s-a mai spus pe aici ma astept sa reapara in 2-300km.Va anunt.
