Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
Salut @F l o r i n
Ceasurile mele de Passat pe care le-am pus pe Golf, merg mai degraba pe Sharan TDI 2003? Daca da, le pun pe Sharanul tatalui meu si eu imi iau altele de Bora.
Nu, nu sunt ok pt sharan. Pt Sharan recomand numai de Sharan
Salut, am un sharan din 2010, primul model, vreau sa imi activez si eu functia de needle sweep si ace iluminate numai ca cipul meu este st93c86wq, m-am chinuit un pic sa-l citesc, dar l-am citit si cu 8 biti si cu 16 si nu stiu care dintre ele e bun, sper ca poate cineva sa ma ajute, si daca este vreunul bun sa imi spune si ce valori as putea modifica.
O sa las aici un link catre ele deoarece nu le pot incarca aici.
https://drive.google.com/drive/folders/1_OwhdmDI4BpHrQrco_jt8yqpVG73fF_b?usp=sharing
Buna ziua .
In primul rand , as dorii sa multumesc membrilor acestui forum pt. informatiile oferite.
In al 2-lea rand as avea nevoie de ajutorul dumneavoastra in modificarea unor ceasuri , mai exact activarea functiilor "extra" cum ar fi needle sweep, ace luminate , mesajul welcome , ne stiind exact ce suporta ceasurile mele. Masina in cauza este un vw passat b 5.5 , 2002.  Este cineva amabil sa isi piarda timpul necesar pt. a-mi modifica softul ?
Am tot incercat sa uploadez dump-ul ceasurilor pe forum dar nu imi permite terminatia fisierului , nu stiu de ce.
Va multumesc anticipat .
Schimba-i extensia...pune .jpg .txt...etc. si te ajutam
2002, depinde ce eep ai, posibil sa nu suporte staging...needle sweep.
SALUTARE am un golf 4 1.4 16v, cod motor axp si as dori daca se poate sa ma ajutati
Am un dump de la un cluster si nu ii stiu codul pin si nici la ce adresa se afla! Si daca se poate activarea functiilor "extra" si daca se poate sa nu imi mai apare erare de la centuri 00655 si 00654, eu nu am
1J0920805 KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04.txt
Modificat de Marian26
@Marian26, Ceasurile tale sunt Immo2, nu se poate activa nimic.
Pin: 03126
@TimpuLaurentiu,
Activat:
- CC doar cand e activ
- Ace iluminate la punerea contactului (se poate si in alte variante, daca vrei)
- Consumul mediu doar de la 15.5l/100 km
- Needle Sweep
- Range (parea a fi activat deja)
- Avertizare portiera spate
- Mesaj Welcome.
!New_vw passat b5.5 2002y.txt
Discuţia despre airbag a fost mutată aici
Vă rog să menţineţi discuţia ontopic
Salut , revin cu o problema, am niste ceasuri de bora , sunt immo3 , le am pus pe un golf din 99 , am activat funcțiile la ele. Doar că îmi stă airbag aprins , dar pe diagnoza nu am nicio eroare,
As vrea sa-i pun și foliile(serigrafie) de passat. Ceasurile de le am acum,cele de bora au viteza maxima de 220kmh
Serigrafie de passat are 260
As vrea așa , daca de poate calibrat viteza
Și dacă se poate rezolva problema cu martorul de airbag , menționez că nici buzzerul nu-mi merge pe cele de bora. De-asta le-am și schimbat , pentru că tot uitam farurile aprinse,
Deci pe scurt , as vrea așa , sa calibrez viteza pe serografia de 260kmh
Sa meargă buzzerul
Și martorul de airbag,
Daca se poate rezolva scot bin-ul din ceasuri ,
Mulțumesc frumos
Airbag...nu se poate rezolva.
Km/h ... se poate rezolva
Usa deschisa, codeaza modul 19 can gateway cu aceelasi coding, care il au acum. Daca nu merge si stii sigur ca switch-ul si yala sofer indica usa deschisa, nu ai ce sa ii faci.
Ai o masina non can, ai pus ceasuri cu can gateway.
Pe ceasurile originale mergea buzzerul ,
Încerc și cu can gateway
Cu km/h îți pot da bin-ul din ceasuri ?
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioară
în urmă cu 11 ore, F l o r i n a scris:
Da, pe mail
Ți-am trimis tot ce ai nevoie , mulțumesc frumos
Tot ce ai tu nevoie..... ok , ma voi uita pe  el si ne auzim pe mail.
Da,scuze , aștept răspuns daca se poate rezolva, cu buzzerul am rezolvat
Exact ce și spus ,
Am modificat în can gateway cu codul ceasurilor actuale și merge perfect
Salutare,sunt nou pe grup,ma poate ajuta si pe mine cineva ( chiar si contracost) cu needle sweep+mesaj Welcome la un passat din 2005?multumesc anticipat!
Cauta in aria de Prstari servicii!
(pt ca nu ti-ai trecut oras la profil)
Succes!
în urmă cu 13 ore, Sacalos a scris:
Daca poți să scoți dump din ceasuri , îl lași aici
Pune aici dump-ul ceasurilor si te ajutam.
Salutare baieti, mi-am pus mai de mult niste ceasuri VDO IMMO3 de pacific cu computer de bord maxidot, eu avand BOO, IMMO2 cu computer de bord minidot, as vrea sa stiu daca se poate sa-mi arate toate usile deschise inclusiv capota deoarece cand le-am pus erau codate altfel si imi aparea masina pe computer cu capota deschisa si am fost la un prieten si mi le-a codat altfel si acum imi apare usa deschisa doar la sofer si haionul dar cand apare usa deschisa nu mai apare masina ci doar martorul de usa deschisa mare pe ecran si scrie Drive doors open, ma intereseaza sa stiu daca pot sa fac sa apara masina pe computer cu fiecare usa deschisa, cred ca stiti voi la ce ma refer...
Nu, nu se poate. Nu iti arata toate usile....stai liniștit. Iti aparea pictograma sus, de usa deschisa. Daca vrei sa iti arate toate ușile, schimbi toate calculatoarele de usi, modulul confort si modifici intalatia electrica pana in fiecare usa, la fiecare calculator
    • BH21DTI
