Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
Ataseaza sa  vedem. Pin  06101 il accepta ? Intreb pt ca mai sus ai scris "Multumesc! Asta am obtinut si eu, dar accepta pinul asta. " apoi "Daca am vazut ca nu ma pot loga cu pinul ala..."
 Angel27 pt generatia asta de ceas de bord pinul nu poate sa fie mai mare de 9999.
Am gresit! Pinul 06101 nu este acceptat. Am mancat "nu"-ul. Imi cer scuze! Pana diseara revin cu fisierul bordului vechi.
Am precizat clar cateva posturi in urma faptul ca adaptarea se va face cu bordul vechi inainte si apoi cel nou. Daca se incearca cu bordul nou nu va accepta pin chiar daca este corect
salutare, am nevoie de sfaturi/ajutor
Am un golf 4 Tdi din '99 cu ceasuri fara-canbus cu mfa (1J0 919 880D MMO)
As dori sa pun ceasuri bora sport, dar din cate am inteles astea sunt cu canbus, si nu sunt compatibile cu masina mea. :(
Ca alternativa, m-am gandit sa schimb folia/carcasa,
intrebarea mea este daca se poate modifica softul ca sa afiseze corect viteza?
(intreb asta, ca un coleg mi-a spus ca nu se poate la ceasurile mele)
Daca da, ce tool-uri am nevoie? (merge cu vag commander sau trebuie dezlipit si citit eeprom-ul)
Va multumesc frumos!
Vei avea o deviere +- 10Km daca e configurat corect. Aceasta limita este impusa din cauza gumelor. In principiu da daca acel cineva stie ce are de facut. Clar nu vei face tu.
Am incercat asa cum spui prima data si tot nu imi accepta nici pinul pentru bordul vechi. Eu am obtinut "07694" pinul pentru bordul vechi. Ca sa intelegeti "disperarea" mea: pe bordul nou am inceput instalarea unui display "3dcolormdf" si pana acum totul e ok cu instalarea. Numai ca am inceput sa ma ingrijorez in legatura cu adaptarea pe masina a bordului nou. In caz da nu ii dau de cap sa mut displayul pe bordul vechi.
Interfata VCDS pe care o folosesc e cu cablul original.
bordvechi.eep
Modificat de dellu_of
Nu dezlipesti nimic. În teorie pe diesel fara can, 1999, poti monta ceasuri care au can, dupa 2000 (am montat), dar trebuie pacaliti cativa martori.
Ai nevoie de o interfata sa citesti eeprom ul ceasurilor pe care vrei sa le montezi si un vcds pt adaptare, chei, etc.
Procedurile, interfețe, etc.....sunt discutate de NNN ori,  trebuie doar sa cauti un pic, in topicurile existente.
Delu, ce part number au ceasurile originale, ce PN au donatoarele?
originalul(vechi):  8N2 920 980 D12
donatorul(nou):    8N2 919 930 D30
Oare problema apare pentru ca donatorul nu e can bus?! Adica are "19" in loc de "20"?! Ma gandeam ca daca ambele sunt immo 2 ar trebui sa fie ok cu adaptarea. Daca problema ar fi de la can bus nu se poate rezolva cu o codare respunzatoare?!
pai nu va merge, chiar daca il adaptezi.
intra in adaptari. in canalul 60 si vezi daca in loc de 0, poti pune 1024...1025
Revin cu inca o provocare:
Skoda Octavia 1u(2001, 1.9TDI)
Se poate face staging? Atasez fisierul eeprom-ului. Multumesc!
Cu TT_ul inca nu am reusit nimic. Daca mai aveti idei, va rog sa ma ajutati! Nu as vrea sa renunt la displayul color.
octavia_1u_bord.bin
La 1J5920846C, VKM 501, cu ROM-ul din atasament, se poate activa needle sweep?
10 hours ago, Angel27 said:
@dorur, care atasament?
M-am referit la acel ID ROM, care este 10A4, localizat dupa adresele  0x4F8 si 0x4F9. De aia am pus acel atasament, dar ma mir ca nu il poti vedea, e format jpg.
Incepand cu adresa 0x4F4 si pana la adresa 0x691 am modificat dupa cum urmeaza:
16 1A 7E 01 10 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A A4 02 85 02 0A 0A 65 02 84 02 4C 24 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 38 08 29 07 C9 05 90 02 A9 04 0A 4C 18 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A AC BA 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C F8 0F 4C F3 0F AD F7 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C F7 0F 80 EF AD F8 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2F 0B A2 1E A9 01 8D F8 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2E 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 00 01 85 1C 4C 01 85 1E 0E 00 A5 12 4C 00 A5 14 0F 00 57 49 4C 00 57 4B 0F 00 7F
Dar nu functioneaza needle sweep.
Ma gandesc ca cine stie, bin-ul care l-am scos eu din ceasuri sa nu fie original, adica sa fi avut alt ROM ID decat 10A4.
De ce, nu merge dupa activarea functiei, respectiv modificarea eeprom ului?
Am modificat eepromuul, am scris corect, merge rangeul, iluminare ace/display/scala.... numai needle sweep nu vrea. Ghinion :(
Da, probabil nu e ce trebuie
Va salut, am un Audi A3 1.8t 4x4 [stiu ca nu e tocmai GOLF 4] ...pe care s-a montat cutie DSG DQ250. Problema este ca dq250 nu are senzor de viteza integrat si foloseste viteza raportata de abs, cutia mea manuala avea sensor de viteza in ea , senzor de care ceasurile mele se foloseau pentru a imi arata viteza.
Ceasurile mele sunt magneti marelli cod 8L0920933N , din ce am inteles nu prea merg modificate sa citeasca viteza dupa CAN...in schimb am gasit ca ceasurile de GOLF 4 fabricate de VDO care sunt immo3 si au versiunea de soft VWK501MH / VWK503MH merg modificate ca sa vada viteza dupa CAN, ceea ce am eu nevoie.
Ma gandesc sa caut ceva ceasuri de golf 4 immo3 dar nu stiu cum sa identific daca versiunea de soft este una din cele doua...teoretic ceasurile de golf 4 ar trebui sa se potriveasca pe A3-ul meu. Ecu este Bosch me 7.5 ca idee.
Pune eeprom aici.
sa verifice si colegii.
Modificat de Turbocip
Dragi colegi am rezolvat. Totul a fost corect. Problema a fost de alta natura.
Eu am citit, am modificat si testat ceasurile in casa, pe un cablaj de test, alimentat de un acumulator mic, totul a functionat sa fie activat, mai putin needle sweep-ul.
Cand am pus pe masina ceasurile, a mers si needle sweep. Undeva este o chestie, probabil ceasurile asteapta un input de la altceva de pe masina ca  sa poata sa faca needle sweep, nu-mi dau seama de unde, as putea incerca prin eliminare, dar imi ia oleaca de timp si nu am chef. E ciudat, fiindca imi aduc perfect aminte ca la alte ceasuri de passat B5.5 am putut testa functia needle sweep pe banc, in casa, si au mers perfect.
Multumesc celor care s-au oferit sa ma sprijine.
Sa aveti o zi frumoasa.
Modificat de dorur
Un plus contact si unul permanent....daca ai numai permanente...si opresti alimentarea si repornești, la amândouă plusurile,  nu merge
Salutare grup, am si eu o problema la ceasurile mele de pe golf 4, am schimbat mai de mult ceasurile mele BOO IMMO2 clasice cu unele cromate de pacific VDO IMMO3 si problema este ca cu cele vechi la 3000 turatii aveam 100km/h cum e si normal ca m-am interesat si la toti le arata asa iar cu astea de pacific la 2600 de turatii am 100km/h, practic am 10/15km/h in + pe bord si nu stiu cum sa le fac..., aveti vreo idee? ma puteti ajuta ? va multumesc mult... masina in cauza golf 4 1.6 16V AZD.
Pune gps vezi daca arata eronat. Daca da, schimba ultima cifra de la codare, ca sa indice ok. Vcds ul o sa iti indice ce variante ai
    • luci_jnr
