Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
te pot ajuta eu cu pin-ul daca extragi dump din ele s-au ajung la mine daca nu are cine sa iti extraga dump din cluster
6 hours ago, darin said:
Nu am pin
Și pt login ce coduri Introduc?
Codul care il extragi din eeprom,  cu interfețele postate de colegi.....sau altele
Mulțumesc!
Mi-ar fi util dacă este vreun coleg din Craiova care ma poate ajuta cu o citire...
Salut.
De ce nu merge rangeul activat la 1J5920846C  VDO V13? Am incercat manual la adresa 00000416 cu E1 in loc de C1 si nu vrea.
Ma poate ajuta cineva?
1J5920846C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13.BIN
Modificat de dorur
Dupa ce ai facut modificarea ai restartat ceasurile?
daca nu - e cazul sa faci si asta.
succes!
Da. Le-am dat reset. Degeaba.
Am mai avut odata niste ceasuri parca minidot, niste ciudatenii de la RB8 parca, n-a vrut procedura de adaptare chei la immo. Cu tot cu pin, fara "time locked", am respectat procedura cu vcds si nu a vrut, a trebuit manual sa fac o editare in fisier si doar asa a mers.
Modificat de dorur
Trebuie sa mearga la vdo immo 3.
Verifica cu atentie accesul la module si codarea.
@Florin are dreptate
Asta spun si eu, ca trebuie sa mearga 100%.
Ori nu a salvat fila inainte sa o scrie, ori ai scris altceva, ori ce ai editat - nu a fost ok.
verifica si vezi unde ai gresit.
Salutare! Incerc sa descifrez un dump de pe un audi tt(2001, 1.8t) cu bord de la Magneti Marelli si nu prea se leaga nimic. Am vreo sansa sa aplic vreo modifocare pe ele? Am citit dampul cu vagtacho si mi-a scos si un pin cu care totusi nu ma pot loga. Culmea e ca nu pot scrie nimic pe dump cu vagtacho...nu devine finctional butonul "write" dupa ce am citit pinul.  Ma puteti ajuta cu ceva idei?!
Multam'!
citireNvagtacho.eep
Modificat de dellu_of
Nu te juca cu acea interfata, mai ales daca nu este originala. Daca nu te poti loga, înseamnă ca pinul generat nu este cel corect
Nu ai ce activa la aceste ceasuri.
Ok, am inteles cu modificarea. Multumesc! Mai am 2 probleme:
1.trebuie bordul schimbat. Cum procedez totusi sa reusesc sa adaptez noul bord, sau cum pot obtine un pin valid?
2.se pot adapta ceasuri de Golf 4 pe TT din 2001?!
1. Cu o intefata ok, trebuie extrase pinurile la ambele ceasuri, facuta adaptarea, cipuri chei, km
2. Nu.
De unde as putea procura o interfata originala cu care sa extrag pinurile?! ce imi recomandati?! Am vreo 5 cumparate(si ieftine, dar si unele scumpe) si toate par clone nasoale.
incearca 06101 la fisier de mai sus. Ceasul este immo 2 , iti trebuie pin doar de la cel "nou"
Multumesc! Asta am obtinut si eu, dar accepta pinul asta.
Adaptarea se face cu clusterul vechi montat. Daca este montat cel nou nu accepta codul pin.
Am sa mai incerc. Desi nici pinul pentru ceasurile vechi nu e acceptat...dar chiar asa pe cel vechi am acces la canalul 50.
Nu. Dar am sa incerc. Daca am vazut ca nu ma pot loga cu pinul ala...nu am mers mai departe. Multumesc!
11 hours ago, Angel27 said:
incearca cu 19712
Nu e bun... 😟
Ca sa iesim un pic din ceata... fisierul "citireNvagtacho.eep" apartine carui bord? al masinii original sau a celui care vrei sa-l instalezi? Descrie un pic procedura care o faci ca  sa ne dam seama unde este problema.
Fisierul cu pricina apartine bordului "nou". Daca trebuie atasez si fisierul pentru bordul vechi. Sper sa nu va pierdeti rabdarea cu mine.
    • BH21DTI
