ioanidis84
Din păcate după ce am scris eeprom-ul cu noile funcții nu îmi mai arata pe display-ul ic-ului navigația MFD. oare din cauza mesajului "welcome"? înainte scria "vw radio navigation system"
@KlaudyyuDa este posibil, daca vrei ii dezactivez acel mesaj.
Modificat de xmisterx
@xmisterx te rog dacă ai timp, nici icon-ul de la tempomat nu se mai aprinde cand il activez, sincer nu am incercat sa vad daca mai funcționează tempomatul
Recodeaza corect modul 17 instrument cluster si 19 can gateway
@F l o r i n aici trebuie sa modific? nu pre inteleg cu +16, sau spune-mi tu daca ia timp ce ar trebuii sa criu acolo la coding, masina este 2.5 v6 tdi manuala
Ce coding ai acum?
 @KlaudyyuCodul ala care incepe cu 2xxxx Nu este bun, trebuie sa inceapa cu 0xxxx sau 1xxxx, de ex: pt Secundary display(radio/navigation) active codul trebuie sa inceapa cu "16111"
nu merge, dupa ce bag 16111, apas "do it", si intru iar pe coding afiseaza din nou 21111
@Klaudyyu Ok, ia pune inapoi dump-ul original si posteaza aici daca merge lafel cum era inainte.
Ca inainte cum? Iti merg toate functiile inclusiv martorul de crise control etc. ?
da, tot inclusiv martorul de crise, adica merge normal
Daca nu iti merg functiile initiale  / se fac manual modificarile / softul DDEdit mai da rateuri…
spor!
@xmisterx acum merg, si martorul de la crise si afisajul pe display, si nu mai e nici martorul pentru cutia automata. multumesc ca ti-ai rupt din timp pentru mine😊
Buna,am si eu o rugaminte.
Am pe masina, o bora din 2003 ,1.4 benzina. ceasuri cu minidot marca RB si mi am cumparat niste ceasuri cu maxidot de passat b5.5 VDO.
Daca se poate si este cineva care doreste sa ma ajute sa mi modifice dump-ul de la ceasurile de passat sa imi mearga pe bora.
Mentionez ca le am montat si dupa scrierea unui dump de bora cu maxidot se aprinde pe ceasuri icoana cu un picior pe o frana de culoare verde si imi porneste ventilatorul de pe radiator si nu se mai opreste.
Atasez dump-urile de la ambele ceasuri.
  Multumesc anticipat pentru orice ajutor.
1J0920826A KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V11.txt 3B0920949A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07.txt
Modificat de paulino25
Nu merge sa scrii dump de Bora pe aceste ceasuri. Au hardware diferit...ce ai cumparat tu de Passat sunt vw503...Bora, Golf sunt vw501. Trebuie modificat dump ul vw503
Ok. Mulțumesc pentru răspuns. Este vreun coleg pe grup care poate modifica dump-ul,?
în urmă cu 2 ore, paulino25 a scris:
Incerc eu sa te ajut, numai sa ai rabdare ca stau foarte prost cu timpul fizic
Salutare colegi, ma ajutati si pe mine va rog cu activarea needle sweep pe un soft de ceasuri de golf 4? As vrea ca atunci cand pleaca acele, sa se aprinda si martorii concomitent cu ele, iar cand se intorc, sa se stinga. Va multumesc anticipat
soft florin.txt
Ok. Mersi Angel27 aștept cuminte
