ioanidis84
Momentan nu sunt acasă, imediat ce ajung îl pun, merci!
Modificat de lupo_bv
Eliminare quote postare anterioara
Din pacate nu merge nici prin arhiva, dar l-am urcat pe wetransfer  https://we.tl/t-NmvsK9jK7k
5 hours ago, raducu18951 said:
salutare, ma poate ajuta si pe mine va rog un coleg binevoitor cu activarea catorva functii pe ceasurile mele? mai exact: stagging, range si ace iluminate, va multumesc anticipat si spor in tot ceea ce realizati. ps: din pacate nu reusesc sa atasez dump-ul citit cu eeprom
Schimba-i extensia din .bin in .txt si atasaza-l
E ok, multumesc frumos🍻
Salutare. Ma poate ajuta cineva cu staging la ceasurile mele, va rog? Este deja activat dar as vrea ca atunci cand pleaca acele, sa se aprinda si martorii concomitent cu ele, iar cand se intorc, sa se stinga. Va multumesc anticipatgolf 4.txt
atasez video ca se inteleaga la ce ma refer
Salut băieți sunt nou pe aici și am și eu nevoie de ajutorul vostru. Am niște ceasuri de passat b5.5 maxidot immo3 și vreau sa le pun pe o bora 1.9 tdi doar ca eu la bora am immo2. Acum întrebare poate cineva sa îmi facă și mie dumpul de la cele cu maxidot sa fie ok fara eroarea de abs și ce alte probleme mai are plus cheile sa mi le bage direct ca să nu mi fie nevoie sa fac adaptările eu. Mulțumesc
Salutări,are cineva idee cum aș putea să descarc dump-ul  de la ceasuri cu Eeprom sau orice altceva de la un golf 4 cu immo3. Problema este ca mie imi apare mereu "CAN not ready" este posibil să nu am,sa fie defect? Si este o alta modalitate fara acest "CAN" de a descărca acel dump pentru needle sweep  ?
Vezi ca este colegul cuiuda, care te poate ajuta pe problema asta - in Botosani.
cauta-l in PM si rezolvi treaba.
spor!
Trebuie sa utilizezi K line, ca linie de diagnoza/citit, nu can, la acesta generatie.
Ai can....dar o generație veche, prima...si este pt comunicatie între ecu motor, ceasuri, abs, confort, etc
Am rezolvat într-un final, vă mulțumesc,am trecut imput-ul de la vag eeprom pe usb si îl tot deconectam pe acesta  până citea ceasurile
Salut baieti! Imi poate modifica si mie cineva acest dump de passat sa fie ok pentru o bora 1.9 tdi sa nu mai stea becul abs aprins si ce mai stiti voi ca e necesar sa functioneze corect. Doar atat vreau fara functii activate sau alte nebunii. Va multumesc
!New_3B0920846A pentru bora .BIN.txt
Salutare am schimbat ceasurile am avut minidot immo2 și acum am luat tot immo 2 dar, cu maxidot 1JO920845A  .Problemă este că  ,îmi rămâne imobilizatorul  clipind  am immo of dar nu știu cum as putea sa îl fac să nu mai clipească acel martor continuu.Plus problemă cu km parcurși:)) Pe ceasul nou am cu vreo 50000 mai mult  Am înțeles că se pot da înapoi.Am comandat un display  nou și  nu știu ce să fac l- as monta eu deoarece nu am găsit pe nimeni în zonă Cel pe care îl am acum se vede sters sau deloc cum este in poza atașată
Modificat de mihai1
Si cu display ul, in afara sa ti-l montezi cineva care se pricepe, nu vad ce alta varianta mai ai.
Km - da. Citește eeprom ul cu o scula dedicata si se modifica, dupa care se rescrie eeprom.
Scrii cipurile cu noul ceas sau acoperi martorul, pt imobilizatorul care clipeste
Salutare
Am schimbat ceasurile ca am avut o problema cu cele vechi ,functioneaza , doar ca imi apare aprins becul de abs si cel de la imibilizator
Masina porneste , doar ca imi apar becurile , ma poate ajuta cineva cu informatii sau o modificare de eeprom >
Masina este o bora 1.9 ALH , fara computer de bord in ceasuri
Acum am cesurile urmatoare :
Salut, am aceste interfețe din poza de mai jos, și as vrea sa știu care din ele funcționează cu vag eeprom, am avut un program vag eeprom de la un coleg de-aici dar cu oricare interfață incercam sa ma conectez îmi dădea mesajul "no ecu found". Am încercat pe 3 passat-uri din diferit an de fabricație ( 1999, 2003, 2005)programul dar pe fiecare la fel am mesajul. La ce-l din 2005 vreau sa citesc eeprom-ul, știu doar ca cluster-ul e VDO immo3 cu maxiDOT. As vrea sa activez stagging dar nu reușesc sa citesc eeprom-ul20230311_022718.thumb.jpg.310ddd6fb513aa9fb2462722cda81826.jpg
pana la urma am reusit, a fost nevoie de cateva modificari la Driver-e.
Iar daca poate un coleg sa ma ajute cu activarea functiilor de stagging si ace iluminate la punerea contactului as fi recunoscator si nu o sa raman dator :)
IC passat b5.5.txt
în urmă cu 11 ore, Klaudyyu a scris:
Vrei si cu led-uri?
@Angel27Cu tot ce se poate face pe ele dacă nu e mare deranj, și mesajul "welcome". Mulțumesc frumos
Modificat de Klaudyyu
@xmisterx mulțumesc,  prima data nu a mers dar am lasat-o puțin ai după a mers tot. Rămânem în legătură și nu rămân dator🤗
    • luci_jnr
