ioanidis84
Da, se poate face. Alte ceasuri, maneta stergatoare cu BC, cablaj, adaptare ceasuri, chei, km. In rest, cauta in aria Oferte extinse, prestari servicii
Salutare din nou.
Dupa schimbarea IC-ului m-am speriat de consum l/100km. M-am gadit, vorba ta Florine, uzura si alte alea.
Zilele trecute am fost nevoit sa fac un drum de Piatra Neamt - Tg Mures, prin Cheile Bicazului si Praid. Tur retur - pe BC 6.7 l/100km. Dupa socoteala la pompa care nu da gres - 5.4l/100km.
O diferenta enorma dupa parerea mea - 1.3l/100km. Deci, ori arunc IC-ul, ori ma ajutati sa-l adaptez la consum. Va rog.
Pentru cine are bunavointa, atasez dump-ul.
Multumesc si seara buna.
AVB.BIN
O sa incerc sa te ajut zilele astea, ca sunt foarte aglomerat
Salutare tuturor. Am trecut la o skoda octavia 1 de la clusterul standard, fara display, la cluster de passat b5.5 maxidot. Le-am facut adaptarea, cheile, am activat staging, welcome am setat marimea rezervorului dar am cateva probleme.
1- nu indica bine viteza, la 120 imi indica cam 90
2- imi flicare in mers becul de la frana de mana (nu e trasa)
3- martorul abs ramane aprins (nu am erori pe abs)
Stiu ca era mai indicat sa pun de golf dar le avem pe astea la indemana de pe o masina. Sunt tot ceasuri de diesel, cu 260 km/h (octavia avea 240).
Motor pe skoda 1.9tdi de 130 cai
Ceasurile au soft VWK503MH , id 00AE
Atasez mai jos dumb-ul editat de mine cat si cel standard.
standard.bin
modificat.bin
Aceste ceasuri nu o sa indice niciodata corect viteza, pe Octavia 1. Mereu o sa fie o diferenta mai mare decat cea care trebuie.
Trebuia sa cumperi ceasuri de Passat cu 5,6 sau 7 la sfarsitul codului de piesa
Iar legat de abs si licaritul franei de mana?
ala se poate modifica
Perfect, daca stiu si cum, acum le fac :))
valabil mereu si pentru orice......
vezi la adresa 216-  daca ai  F7 modifica in 63
Gata domn sef, asa facem, ma scuzati.
Ataseaza si fisierul original de skoda, poate te rezolvam si cu viteza :) modificarea F7 -63 configureaza bordul sa primeasca semnal pe can pt a aprinde martorii de abs/esp, F7  este pt semnal analogic(asa e la passat)
Va rog sa-mi spuneti si mie daca este corecta adresa pentru modificare a consumului, cea care este selectata in imaginea atasata.
Dupa calculele mele ar trebui sa modific cu 7C - asta la o diferenta  de 1.3 l/100 km in plus pe BC.
Multumesc si sa aveti spor.
adresa este corecta - pune 49, fa un consum plin la plin, vezi cat iti iese, dupa care vezi daca mai modifici.
Am rezolvat tot ce tinea de becuri aprinse in bord, merge totul. Atasez acum si pe cel de skoda. L-am pus si pe cel final de pe clusterul de passat. Va multumesc pentru ajutor!
modificat VW.binFetching info...
Skoda.binFetching info...
Modificat de AlexRules
Mulțumesc Florine. Mă apuc de treabă cum ajung acasă. Revin cu rezultatul.
Acum imi arata la relanti 0.5 l/h. Inainte era 0.7 -0.8 l/h. Urmeaza sa fac calculul la pompa. Mulțumesc încă odată pentru ajutor. Seara buna.
Am rezolvat si viteza, am folosit DashDumbEdit si vazut ce viteza imi afiseaza, cand am 100 pe gps, am trecut in program si merge. Merge bine. Va multumesc pentru tot!
Vezi ca nu cumva sa fi modificat doar scala, si in relitate sa iti indice eronat distanta. Ca sa te verifici, intre 2 borne km resetezi trip si vezi daca ai 1.0 km.
S-au cam furat si bornele Aditzu’
nu mai sunt una dupa cealalta ?
:biggrin: la mine in zona le am si pe alea de sute de metrii. Colegul vad ca este din Ploiesti, are acolo autostrada la dispozitie.
Bordurile  calculeaza distanta parcursa si viteza dupa numarul de impulsuri per km(numit K value). Aceasta difera in functie de model/motorizare.
AlexRules incearca fisierul atasat si verifica daca iti indica 1 km pt 1km parcurs.
modificat VW_K value.bin
  On 16.05.2018 at 17:58, babanu74 a scris:
Operațiune reușită. După 2 săptămâni de citit forumul. Mulțumesc pentru pasiunea voastră.
PS Acum mă sperie consumul ?
Expand
de unde ai luat folia la ceasuri? EU
Exista brickuire de cluster fizica? Nu umbli la soft...dar ceasul totusi cedeaza. Exista lipituri reci si pe asemenea ceasuri cum sunt lipiturile reci din yala?
  On 30.07.2018 at 10:48, aditzu' a scris:
Expand
ce vrei sa zici ???
se mai intampla, ca la orice componenta electronica, sa faca lipituri reci de la vibratii, etc..... dar scrie care este problema, eroarea/erorile, etc
Am un ceas care merge bine doar din cand in cand.
Problema lui este ca face ca si cum as incarca un eeprom gresit pe el. Cand pun contactul:
-acele se misca aleatoriu
-displayul central nu afiseaza nimic
-buzzerul scoate un sunet aparte - nu ca cel OEM.
Nu inteleg de ce merge bine cand si cand. Ma gandesc la lipituri. P.S. si cand merge si cand nu merge, el are acelasi dump.
Modificat de aditzu'
ma indoiesc.
