nu se mai rabateaza oglinzile
Cristi_fx
prima problema grava. Am ajuns acasa si dupa ce am parcat am observat ca nu se mai rabateaza oglinzile. Degeaba invart de joystick ca nu se intampla nimic. Reglarea oglinzilor merge, functioneaza dar nu se mai rabateaza oglinzile.
Aveti idee care e cauza? CE pot face?
masina are aproape 3 luni. Mi se pare de neconceput ca la o masina de peste 20k sa se strice ceva asa repede
Du-te la service. Poate sa fie o problema electrica. Oricum masina e in garantie.
Bafta !
Pai e simplu: tusti la service si sa rezolve problema in garantie.
Eu nu am avut pana acum probleme de acest fel. Oricum, nici nu rabatez oglinzile de fiecare data, fiindca la cat praf si mizerie exista pe drumuri, sunt sanse maxime ca mecanismul sa cedeze...
Daca nu se aude absolut nimic, probabil ori vreun contact ori motorasele duse. Tind spre prima varianta, nu-mi vine a crede ca au cedat ambele motoare in acelasi timp.
Mergi la garantie, nu are rost sa umbli tu, probabil vei avea probleme daca se vede ca ai umblat acolo.
m-am gandit ca nu am cum sa scap de service... :D
Problema e ca nu am timp de pierdut.
Masina o folosesc de obicei in weekend (De vineri pana duminca), prin urmare nu cred ca am abuzat de acest mecanism.
Cred ca este totusi o problema de contact. Joystickul se misca un pic mai greu, parca. NU se misca cum se misaca inainte.
Ideea e ca nu am facut nimic anormal......umblat cu grija, incet, etc tocmani in ideea sa nu stric. Oricum joystick-ul mi se pare fragil si o consider o soltuie proasta pt reglarea oglinzilor. S-a intamplat dintr-o data.
Am sunat la service, marti la ora 9 o sa ma duc.
Cu ocazia asta poate rezolv si restul problemelor.
intai verifica sigurantele ;)
pai este siguranta separata????
La seat ibiza intr-un an de zile timp in care s-au rabatat oglinzile macar de 2 ori pe zi nu a fost nici o problema.
Sper sa fie ceva banal gen sigurante ca pe urma o sa avem toti frica de rabatat oglinzi :D .
deci pana la urma este siguranta separat......numai pt rabatat oglinzi?
oglinzile se pote regla......inca
surpirza mare.....ieri am plecat cu masina pana la munte (la paltinis) si cand am ajuns am zis sa ii arat si sotiei ca nu se mai rabateaza oglinzile insa.....surpriza... :o ...s-au ridicat bine-mersi.
Nu mai inteleg nimic. Cred ca le-a facut bine drumul lung si un pic de gropi pe care le-am luat (drumul intre Sibiu si Brasov e cam nasol).
Oricum de dus, tot ma duc in serice pt ca am descoperit alteceva. Pe spate, la roata din stanga se aude un scartit ca atunci cand freci doua bucati de polistiren. Cred ca e ceva de la amortizor sau de la arc.
Oricum e foarte enervant. Daca va mai aduceti aminte cum face o dacie 1310 cu suspensia moale....cam asa se aude.... :(
:offtopic: consum paltinis - bucuresti 4,9%. Mers normal. Medie orara - 65km/h
Gata promit ca nu o sa mai scriu niciodata ca eu nu am avut nici o problema cu ceva. Aseara bineinteles cand i-am rabatat oglinzile a facut figuri cea din dreapta. S-a inchis cu intreruperi si zgomot. M-a luat capul :D
La seat-ul meu nu am mechanism de rabatare. Intrebarea este daca oglinzile pot fi rabatate si manual. Eu am incercat miscarea asta, dar nu prea se miscau oglinzile si am renuntat.
merci
Eu zic ca ar trebui sa mearga!!
Legat de oglinzi! Cea din dreapta face un zgomot sacadat cand este pliata sau depliata si face miscarea cu o secunda mai greu decat cea din stanga. La un moment dat nu se mai plia de tot (ramanea pe jumatate..ca dracu'). Am tot dat la joystick si din cheie si vad ca de trei saptamani nu mai face. Eu zilnic le pliez!
Dar de ce le inchizi de la rotita?
Daca ti apasat mai mult pe inchiderea de la cheie ar trebui sa ridice geamurile si sa plieze oglinzile singura indiferent de starea butonasului din masina (s-ar putea sa faca de la alarma asa dar nu cred)
Incearca si asa.
de asemenea daca ti mai mult pe deschiderea de la cheie iti deschide toate geamurile. Aici intr-adevar nici mie nu imi rabateaza oglinzile decat daca aduc butonasul la pozitia neutra si pe urma inapoi la dreapta stanga sau mijloc
@Vilu23
Se pot rabata oglinzile manual cu sau fara mecanism electric fara sa se strice ceva.
@Andrei VVB si @Matrixu
Amandoi aveti dreptate in felul vostru,diferenta o face SOFT-ul de pe masinile voastre.Functia asta se poate activa cu ajutorul testerului daca este deja memorata(preinstalata) pe computerul masinii dar nu toate computerele de pe masini sustin aceleasi functii.Exemplu:la o masina se rabateaza oglinzile electric in momentul in care soferul scoate cheia din contact in timp ce la alta masina,acelasi model,trebuie rabatate din joystick!!! :) :)
Modificat de alteacupra
adica modelul Leonului vostru este 2007
pe modelul 2006 nu exista aceasta optiune ( plierea oglinzilor din telecomanda ), deci nu se poate activa.
  • 4 years later...
Salut baieti, tocmai am achizitionat un Leon 07.2009, si am observat ca nu pot rabata oglinzile manual , sunt tapene ,electric banuiesc ca nu se rabateaza, sau cum pot afla daca se rabateaza electric sau nu?
teoretic de la acelasi buton de unde faci reglajul oglinzilor ai o pozitie in care se rabateaza electric oglinzile ..
Ce echipare este masina? Daca nu stii, pune niste poze cu interiorul ne putem da seama si asa.
Sincer nu stiu ce varuianta e, are dublu clima, geamuri el. fata, volan si schimbator piele, jante, senzor presiune roti etc.
La butonul de oglinzi, are trebui sa fie vreo pictograma care sa indice rabatarea?
Daca are doar geamuri electrice fata, nu si spate, atunci e nivelul de echipare Reference sau Sport, care nu includ oglinzi rabatabile electric.
Modificat de cristian
Asa este, pe refference nu sunt oglinzi rabatabile si da, exista o pictograma la acel buton pentru rabatarea oglinzilor. Am sa-i fac o poza azi.
Eu am avut aceste probleme. M-am dus cu elin service si era un fir rupt. L-a lipit si dupa 2 luni alt fir de la oglinzi era rupt...
Aceeasi "problema " o am si eu , nu le pot inchide.(am acelasi model de masina ) Dar chiar nu se pot inchide deloc ? Sunt chiar asa tapane :D ?
Ai aceeasi problema in ce sens? Nu le mai poti rabata sau nu s-au rabatat niciodata?
Nu se pot rabata ... sunt fixe , fixe .
