Oglinzi rabatabile din telecomanda (DIY) [Passat CC]
adrian83
b6 nu merge cu VCDS. B7 numai.
On 6/4/2015 at 1:41 PM, F l o r i n said:
da, cu modul se poate face si la modelele mai vechi de 2011 - noi am ajuns cu discutia la activarea functiei via VCDS
Salut Florin,
Cam asa ceva as dori sa montez si eu pe un passat B6 2006. Clientul a cumparat un modul, dupa documentatia acestuia eu cred ca nu se poate monta pe b6, dar daca ai timp si esti amabil, vreau o parere si de la tine. Multumesc
Pun o poza cu documentatia si schema de legaturi modul. In primul rand functioneaza cu semnale pozitive (nu ar fi asta cea mai mare problema), si nu prea am ce face cu iesirile din acest modul, deoarece motorasele de rabatare sunt alimentate de calculatoarele de usa cu tensiune normala sau inversa in functie de operatie. Daca ai vreo idee privind montajul, sau ai mai montat orice ajutor e binevenit. Ms
Salutare colegilor forumisti,
Imi puteti recomanda pe cineva care sa-mi programeze oglinzile sa se rabateze la inchiderea usilor din telecomanda si deschiderea lor la pornirea motorului?
De asemenea sa-mi programeze geamurile sa se ridice la inchiderea masinii?
Modificat de Romyy
Prima se poate daca calculatoarele de usi stiu sa faca acest lucru. A doua solicitare - doar prin montarea unei alarme AM, nu se din VCDS.
Prima-se face.
A doua-doar tinind apasat butonul incuiere de pe telecomanda.
On 3/29/2018 at 8:58 PM, niku said:
Salutate,
am incercat cu varinata 12.xx si nu mergea, am achizitionat 18.02 si nu gasesc “system parameter...bla bla.08” toata lista aceea de linii difera total fata de ce gaseam cu varianta 12.xx.
ceva sugestii?!
Intampin aceeasi problema ca cea a colegului "niku".....nu gasesc pentru programare linia "minune"..... pentru Passat B7.
Ma poate ajuta cineva cu ceva info in sensul acesta?
Multumesc anticipat pentru raspuns!
Modificat de DanielH
Este scolo, doar trebuie cautata.
La masina lui nu este. Se face doar cu modificare eeprom.
Modificat de spido
Pentru B7? Exista.... Doar nu s-au modificat singure calculatoarele, pe masina
DanielH are in semnatura Jetta 2008.
La B7-da..trebuie sa fie..
Despre Pasat B7 este vorba......am omis sa fac modificarea în semnătura.?
O sa le iau la rând....sa vad valorile.....poate reusesc sa identific.
On 5/23/2015 at 12:51 AM, adrian83 said:
Buna tuturor,
Vreau sa impartasesc ceva ce am cautat demult si n-am gasit , si la final a trebuit sa platesc pe cineva in Munich sa ma ajute (40 eur).
De ce aveti nevoie:
a. oglinzi rabatabile electric deja instalate pe masina ( evident )
b. interfata VCDS de Ross-Tech (cu ultimul update de preferat) + laptop-ul (sau cu ce va conectati la ea pe usb).
Odata ce ati conectat laptopul urmati urmatorii pasi:
1. Selectati "Door Elect, Driver" - modul 42
2. Click pe: "Security Access - 16"
3. Inserati codul de securitate: 04354 si click pe "Do it!"
4. Cand ati ajuns din nou pe meniu precedent, click pe "Adaptation - 10"
5. Aici selectati urmatorul canal: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
(aveti rabdare, lista este lunga .. parametrul este in a doua jumatate a listei)
6. Odata selectat veti vedea vechea valoare 90.
Aici aveti 2 optiuni inainte de a da click pe "Do it!":
a. 95 (pe care am ales-o) - va plia oglinziile automat cand se tine apasat pe butonul de blocare usi si le va rabata la loc in momentul cand pornim motorul.
b. 99 - va plia oglinziile automat cand se tine apasat pe butonul de blocare usi si le va rabata la loc in momentul in care deschidem usa soferului.
7. In urmatoarea fereastra apasati: "Yes".
8. Click "OK"
9. Verificati noua valoare pe care ati ales-o mai sus , si "Go Back" si iesiti din program si deconectati interfata.
10. Sunteti gata!
Acum puteti lasa butonul de rabatare oglinzi de interior in pace o vreme (eu prefer pe "L") si sa faceti rabatarea din telecomanda, pornire motor .. respectiv deschidere usa. :)
Doua video cu rezultatul final:
https://youtu.be/N0Wkq_0rULM
https://youtu.be/bAwLndFQn8U
Daca imi apreciati postul si in acelasi fel daca v-am fost de ajutor nu m-as supara daca imi donati o bere :)
aici ii adresa mea de paypal: bogdan_tmtm@yahoo.com
Salut, ai idee dc cand introduc valoarea 95 sau 99 dau do it (sau nu trebuie sa dau do it?) imi apare eroarea "error in input:please enter onehexadecimal byte, eg:FF"
Din cauza vcds ului. Încearcă alta versiune
eu mi-am luat un obdeleven si am reusit sa activez functia asta.dar! nu merge kessy( sa tin degetul pe senzorl de pe maner si sa se rabateze),nu merge daca joystick ul oglinzilor este in pozitia de rabatat nici din cheie). sincer ma asteptam sa fie mai "confortabil" in utilizare, adica: am incuiat masina si sa se rabateze oglinzi. se depliaza cand pun contactul, dar plierea este aceeasi "munca", ce imi este ca dau de rotita ce imi este ca apar de 2 ori pe buton de pe telecomanda,chiar mai dificil in cazul kessy, daca pana acum aveam cheia in buzunar si doar atingeam manerul, acum sa ma bucur de aceasta functie trebuie sa scot cheia din buzunar.nu-i asa mare "avantaj"...parerea mea
Se rezolva si pt kessy cu alarma viper cea care merge pe can ul masinii. Alarma ate functie confort in ea: la atingerea  manerului pt inchis se vor plia si oglinzile automat si se vor inchide si geamurile daaca l am uitat deschis. Se vor deplia in functie de cum am codat calc de usa: la punere contact sau cand deschidem usa
Buna, eu am incercat sa fac modificarea dar nu am in lista (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
Atasez imagini cu ce am eu in lista, m-am tot uitat pe acolo dar nu gasesc nimic.
Masina are GEN4, ii un cc din 2014 si are si KESSY.
Momentan le pot rabata doar din buton.
As vrea cand am incuiat masina sa se rabateze oglinzi si sa se depliaze cand pun contactul.
E chiar atat de greu sa citesti un pic in spate? Mergi pe system parameter 0...si de acolo pe byte 8 si modifici valoarea afisata.
Raspunsul il poti gasi in ultimele posturi de la sectiunea Passat B7
Am reusit, a mers.
Acuma alta intrebare, se poate face sa se plieze cand apas butonul de pe maner? Pt ca am KESSY si ar fi foarte folositor.
Si alta chestie, se poate scurta durata apasatului pe butonul cheii ca sa inchida si geamuri si oglinzi? Am gasit pe acest forum ca uni au reusti dar nu prea inteleg cum.
https://www.mytiguan.com/index.php?/topic/28026-folding-mirrors-from-remote-key-fob/page-12
Unul este roman care o reusit pe un golf. Practic doar apasa butonul de lock 1 secunda si se inchid fara sa ti apasat.
Daca nu se poate face sa inchid din oglinzile din butonul manerului de KESSY, macar scurtatul timpului de tinut butonul apasat pe cheie ar face treaba mai rapida.
Modificat de chrys1989
Pai functionalitatea butonului de pe maner ramane aceeasi pliere / depliere cand vrei tu. Din cate stiu nu merge sa scurtezi durata apasari pe buton din telecomanda/cheie. Si nu vad functionalitatea scurtari acestui timp din punctul meu de vedere. Daca ai spus ca se pliaza la 1 sec la un user din topicul respectiv adica se pliaza incontinu (la fiecare incuiere), Ce o sa faci cand vine iarna si recomandat ar fi sa nu le pliezi sa-ti inghete pliate si sa se rupa cand le depliezi.
Modificat de ovidiu94
Se poate scurta durata apasarii doar prin modificarea unor adrese in eepromul modulului de usa.Nu se face cu Vcds..
@ovidiu94 Tocmai asta ii problema ca nu se pliaza cand tin apasat butonul de pe manerul usi, cel care inchide masina, ma refer la cel din exterior, nu interior (KESSY)
As vrea sa se plieze la fel ca si cand apas pe butonul de pe cheie.
@spido Ok mersi, am inteles, asta m-ar interesa sa fac doar daca nu gasesc solutie la problema de mai sus. Sa scurtez macar timpul de apasat butonul.
buna !
cum pot sti daca oglinzile mele sunt electrice dar neactivate...vreau sa fac si eu aceasta activare de inchidere automata oglinzi.
Stima.
Vezi pe butonul de dezaburire...daca are poz de pliere/depliere..
  • Edy_77 changed the title to Oglinzi rabatabile din telecomanda (DIY) [Passat CC]
    • Mihai94TDI
