EmilianPop
Arată frumos mașina nimic de spus am avut și eu una modelul ăsta acum vreo 10 ani nu pot spune decât ca era foarte comodă și spațioasă.
  • loghy changed the title to Skoda Superb - From TDI to VR6 swap
Pare stoc OEM+, ce ai modificat la ea? :))
Te bagi pe KIA? :D
Bafta in continuare Emi ! 👌
@cxr2test, roti din piață și arcuri tăiate :))
Kia este un brand care mi-a întrecut așteptările sincer. Are și minusuri ca orice masina, nimic nu e perfect, dar posibil următorul daily sa fie tot o Kia, doar ca un model mai rar :D
Pana una alta, am fost intr-un mic road trip în weekend. Pe drum, am prins o porțiune de drum in lucru, iar 200 de metri trebuia mers pe o bucata groaznica. Multi s-au întors din drum, un CLS din fata mea a frecat cu ceva ca a rămas acolo, din pacate. Eu încrezător, un buton și in 2 secunde eram SUV. :))  Dar dacă eram pe o suspensie clasica, nici cea mai mica sansa.
Am constatat ca suspensia noua se ridica foarte mult. La 8 bari, adica nivelul maxim, e efectiv SUV, las și o poza mai jos. Sunt cel puțin 5 cm diferenta, la aceeași, presiune, fata de vechea suspensie.
Cam asta e nivelul maxim la care se ridica:
Și nivelul de mers:
Modificat de EmilianPop
în urmă cu 2 ore, EmilianPop a scris:
whaaaa?! 😮
@Emy D asa am zis si eu :))Touaregul e mic copil pe langa mine :))
Ma uit la un baiat pe iutub care face swap de mecanica si electronice de RS3 4usi pe un A3 in 2 usi TDI.
A ajuns la puntea spate si la Haldex. Pare complicat si pana la urma nu prea. Vad dupa episodul de spatamana viitoare :D
Dar uitandu-ma la ce face - fix la tine m-am gandit
marius1982.11
Asta e riscul in ro, pleci la drum si nu știi daca cu masina din dotare poti sa si ajungi la destinatie din cauza a te miri ce batalie de joc ti-a mai pregatit statul roman.
Cred ca asta e si motivul pt care tot mai multe gipane pe drum.
In alta ordine de idei
Low and slow, traficul de temeșvar
în urmă cu 1 oră, mad_kat a scris:
Pare complicat pana te apuci. Dupaia cand incepi sa le intelegi, e easy peasy money squeezy :))
@mad_kat, sa stii ca swapul la transveral este mult mai straight forward decât cel la longitudinal. Mai ales cand vorbim despre o platforma pe care s-a pus vr6 versus una pe care nu s-a pus. Si mai ales cand e vorba despre A3. Dacă e vorba de 8p, ala e relativ ușor sa il faci si quattro. La Superb in schimb, doar dacă tai jumătate de podea o pot face 4 motion.. partea electrica a fost cea mai mare bataie de cap la mine, luat 3 instalații (2.3 vr5, 3.2 vr6 si 1.9 TDI) si făcut fir cu fir, pin cu pin astfel încât sa fie totul corect si sa nu iau foc :)).  Apoi partea custom a traseului de clima si partea software. Sa faci un ECU de vr6 automat sa funcționeze pe manual cu toate sistemele funcționale si fara erori.. e bataie mare de cap... chiar si pentru un tuner cu experienta.
Am făcut si un topic in sectiunea Tehnical, in care am scris mai in detaliu ce e nevoie la un swap pe platforma asta, poate cineva cândva va dori sa mai facă un proiect similar..
@marius1982.11, mulțumesc pentru poza ! Circul aproape daily de cand cu swapul, la birou (Iulius UBC0) merg doar cu ea. La drum mai lung, cand nu merg cu ambii copii, din nou doar cu ea. Recunosc ca ma expun filtrelor RAR, dar mai arunc un ochi pe Waze la drum lung, sau pe grupul de filtre TM de Whatsapp. Iar in oraș, doar dacă ies seara la un car meet (si aia foarte foarte rar). Filtre normale am mai nimerit, dar nu s-au luat niciodată de masina. Am vorbit civilizat cu ei de fiecare data. Sunt si ei oameni. Iar atata timp cât nu sunt vreun Schumacher prin trafic, si nu le dau motive sa "ma arda" nu cred ca voi avea probleme la filtre normale.
Primesc deseori întrebarea asta: nu ti-e frica de RAR? Sincer sa fiu, circulam mai cu frica atunci cand masina era TDI stage 3. În prezent, chiar nu am chestia asta de frica deloc. Și sunt adeptul proverbului: de ce ti-e frica nu scapi. Dacă e sa ma oprească un filtru RAR, aia e.. încerc sa il recuperez. Dacă nu se poate, aia e din nou, pot sa zic ca mi-am făcut damblaua cu masina asta. Pana atunci însă, uite ca sunt 2 ani deja cu swapul si totul ok.
@Emy D, stii vorba aia.. dacă te bagi in hora, pai o joci pana la capăt :))
EmilianPop
Publicat (modificat)
25-26-27 Aprilie a fost etapa de Rodrag. Fiind membru din staff, am fost prezent in toate cele 3 zile. Recomand tuturor sa veniți la următoarea etapa, a ieșit chiar ceva frumos!
Legat de Skoda, am lăsat-o la zona de expo.
Și niste poze funny, cu fata ridicata maxim si spatele lasat maxim:
Cât despre mine, cam asta a fost biroul meu in acel weekend:
Top !
Spor la cât mai multe evenimente reușite !
Esti DUS CU PLUTA! In sensul bun! 😄 Felicitari pentru modul in care ai grija de masina asta! Este deosebita! ❤️
Operatiunea asta trebuie sa o fac si eu si eventual sa schimb cu bord de bora, sa nu se mai vada capacul acela de airbag pasager. Dar mi-i groaza :))
EmilianPop
@corad0 dada, stiu! Nu ma las :)) Multumesc !
@Emy D e o operatiune urata.. cel mai naspa a fost cautatul de piese, sa gasesti piese in stare buna.. bordul cred ca se da jos mai usor la tine decat la superb, dar tot e de lucru enorm. Si daca tot il dai jos, ar fi indicat sa schimbi tot ce se poate inlocui prin spatele lui, sa stii ca nu mai ai treaba acolo. Ce sa zic.. multa bafta ! Si rabdare :D
Bun.. legat de probleme dupa inlocuitul bordului (ce este taiat am rezolvat):
- Am rupt grila de ventilatie parbriz (cea neagra de pe bord ) - am comandat alta împreună cu senzorul de soare
- Am reusit sa zgârii puțin folia de pe gurile de ventilatie laterale - comandat alte grile
- Am uitat sa scot microfonul de la bluetooth cand am montat bordul, tre sa dau iar jos partea de sub picioare
- Am rupt 2 mufe, cea de la senzorul de pe bord si cea de la lumina picioare sofer
- Camera marșarier nu mai merge  probabil ceva mufa prin spatele playerului
- Playerul nu mai intra pana in spate sa fie la nivel cu bordul si sta putin iesit, nu îmi dau seama daca de la plansa noua sau doar trebuie vazut daca din cauza firelor din spate
Nu Camera marsarier aparent e problema.. am observat ca masina nu mai intra in marsarier decat mecanic. Adica merge in marsarier doar ca nu se mai aprind becurile de marsarieri si nici camera. Acum aici este de investigat de ce... as tinde sa zic ca este sonda de marsarier de pe cutie.. sa fi cedat? desi concidenta pare mare dar nu vad ce altceva poate sa fie. Am verificat siguranta, all good. Nu am verificat becurile dar sa cedeze amandoua deodata? prea prea...  erau si LED. Totusi..... ce am observat azi, este ca atunci cand bag in marsarier, oglinda pasager coboara, deci masina stie ca intra in marsarier. Dar nu merg becurile si camera..  Any hints? Nu stiu cine comanda oglinda aia sa cobare, dar ma gandesc ca un input ar fi ca viteza sa fie R.
Iar despre clima.. solved but not solved. Am rezolvat problema radiatorului din interior, insa conducta ce intra in radiatorul de clima din fata scapa. Trebuie aici facut ceva custom.  O sa ma ocup si de ea dar nu acum, nu mai am nervi. Plus ca vremea deja e ok, nu mai cere clima.
Recunosc ca buguri de genu, ma scot din sarite si imi vine sa imi bag ceva.. :D am pretentii prea mari de la masina asta. Si depind cateodata de oameni care nu au timp s.a.m.d. Si mie imi stau pe creier problemele ce apar. Plus timpul foarte limitat de a ma ocupa de ea. Ceea ce face ca unele fixuri sa dureze luni in loc de zile.
Intre timp am mai imbracat si toate manerele din interior in alcantara. For more premium feel.
1305256206_20250904_092741(1).thumb.jpg.1dcc8025c8505ae8d2fcc86bfada475d.jpg20250904_112443.thumb.jpg.5273a4ea58bf8d9911ddbe081a542d04.jpg
Am mai sabotat si o intalnire de golfisti 4 de pe forum :D
689244685_20250909_191557(1).thumb.jpg.93e040b2b6f66c12ccad97949a0ab740.jpg20250909_191710.thumb.jpg.3f3008408f095c4173c1a48cbb0341a1.jpg422592830_20250914_0937202.thumb.jpg.cbc3718cd4254c813126c3a0749d60c7.jpg
Ah, si apropo, m-am inscris si la Dropddown 5, in Bucuresti, 25-26 octombrie. Daca treceti pe acolo, ne vedem la o vorba :)
acum o oră, EmilianPop a scris:
nu, nu! Ai fost de fapt "somat" sa te alaturi :) Era VAG meeting nu (exclusive)Golf 4 :P
    • mad_kat
    • EmilianPop
