EmilianPop
EmilianPop
@cxr2testfacem! 😁 nu m-am dat, sunt parte din staff-ul ce se ocupa de organizare, de aia era asa gol acolo cand am facut pozele :)). Daca ne permite timpul, dau un run urmatoarea etapa de test
EmilianPop
Legat de clima, am continuat cu investigatia. Se pare ca si atunci cand incepe sa nu mai bage rece in mers, compresorul are acelasi cod de 00, nu se schimba codul - ceea ce scoate din ecuatie orice senzor care ar functiona prost si ar opri compresorul. Ramane fie freonul (o sa verific daca a avut pierderi), fie compresorul - as tinde sa spun ca e compresorul - cand merg mai turat, incepe si nu mai baga rece - iar cand ma opresc, in 75% din cazuri, incepe si baga rece din nou, simt ca si cupleaza compresorul. Si cand baga, baga... ingheti in masina pe Low :D Daca nu ar fi freon, ar baga slab. La mine e o chestie de on / off. Am mers subturat cu ea odata la lucru, culmea ca daca schimb pana in 1700 rpm, nu se opreste. O sa mai investighez dar, in continuare, cred ca e compresorul
Compresorul e acelasi de pe TDI? E greu de gasit altul in DEZM pentru un test?
EmilianPop
@Emy D, nuu, este cel de 3.2 vr6
Greu de gasit compresor de 3.2 SH? ca nou banuiesc ca e cam "ieftin de te apuca rasul" :))
EmilianPop
Iau nou daca e musai, dar prima oara sa ma conving ca ala e, sa nu dau banii degeaba. :D Undeva la 2000 cred ca e un Denso nou. Sa vad prima oara ca ala e 100%. La cat bani a mancat vechitura asta, ce mai sunt 2000 de lei :))
marius1982.11
E ceva specific la.compresoul de pe vr6? Ma gandesc ca sunt aceleasi pe toată seria
Simt cuplarea compresorului in sensul ca incepe sa bage rece sau se aude ambreiajul acestuia si simti schimbarea in mersul motorului? Fiecare din aceste variante inseamna lucruri diferite
EmilianPop
Nu aud ambreiajul. Dar se schimba putin mersul motorului si atunci incepe sa bage si rece - semn ca, compresorul nu mergea in ture. Dar in ture, codul e tot 000. Adica compresorul nu are vreo comanda sa se opreasca.
nu are nimic special
Da, da ... stim. Altii au venit de la sute de km ca sa te vada si tu ai lipsit, ce-i drept motivat. Ne vedem noi cu alta ocazie. M-am intalnit in schimb cu Mircea si am admirat golful
Desi pun destul de des poze cu orice progres, am realizat ca nu am mai pus de mult un video, asa ca atasez unul de la un quick detailing, aici e cu suspensia aproape maxim sus in garaj - se vede gapul mare intre roata si aripa - iar la secunda ~1:30 din SUV se transforma in lowrider in cateva secunde :D
Ce misto sunt jantele! ❤️ Ai facut un showcar veritabil! Apreciez munca, nervii si banii investiti care sunt irelevanti atunci cand ai o pasiune, fie vorba intre noi. 🤭
Am trecut si eu si trec in continuare prin asta! Fiare pe 4 roti!  Am reconditionat si eu o masina cap/coada (BMW seria 5 e39)+un set BBS RC 090 in 2004, rotile au ajuns sa coste cat masina la un moment dat! 😋
Le-am pus la naftalina pentru nepoti, sa le monteze pe Zeekr, Omoda si Jaecoo, daca nu le plac, o sa ii rog sa le puna langa sicriu⚰️ cand ma ingroapa💀:
AP1GczOl3Ozo372JQDPlUxFGnOLRttjUIxWVHSAS
AP1GczOLygMVP-ZJLhEhHAFqwT1_RUpMUdOyMGso
AP1GczMtzR2vaw-KppA3dTX-m95Jn1-rBLooqgte
Modificat de corad0
@corad0 mersi ! Foarte frumos E39-le ! Generatia asta de BMW-uri cu E39, E38 - foarte foarte frumoasa. Cat despre roti, daaaa, sunt foarte scumpe. Si cred ca pretul lor doar in sus va merge dat fiind ca noi, daca stiu bine, nu se mai fac. Poate pe cand nepotii sunt mari, vor valora mai mult decat un Chery :))
Ai atins o coarda sensibila cu e39-le. Ultimul BMW care imi place cu adevarat, si pe care m-am gandit la un moment dat sa imi iau
In weekend am participant la un mic eveniment local -> a fost interesant o oportunitate de a mai socializa cu alti pasionati :) Skoda se tine bine, urmeaza o revizie lunea viitoare + verificat de ce IAR nu mai vrea pompa secundara de apa sa porneasca dupa ce opresc masina, desi e schimbata. Tind sa cred ca e problema de fire dar verificam. In rest, totul bine. Am chestii de remediat la ea, dar mici, nimic major. Am mai avut si o problema la anvelope, o galma destul de mare la roata dreapta fata si le-am inlocuit pe ambele.
Se pare ca de cand am pus R32-ul, am facut aprox 30k km cu ea. In 4 ani jumate. Am circulat mult (mai ales in oras), mult mai mult decat cu TDI-ul, culmea. Si cu toate ca ii place benzina mult, foarte mult, sau ca o am de 12 ani aproape, tot aleg sa imi fac treaba cu ea de multe ori.
file_00000000407c82109a419b6f8be18dce.thumb.png.b4dde4cec85bea35475f7f95142a5fd5.pngfile_00000000301c8243b75c51f79726187d.thumb.png.0ae5e0a26f90e66ee10a4b8065aa84e6.png
Revizie done - Cu peripetii, evident
De ce peripetii? Pai.. In urma cu cateva saptamani, electromotorul a inceput sa dea niste semne de oboseala - in sensul ca dadeam la automat, auzeam un clic - si nimic - la a 2-a cheie, pornea perfect. In urma cu cateva zile, comportamentul a inceput sa se schimbe - in ideea in care dadeam la automat, invartea de 2 ori si dupa facea ca un aspirator. Din nou, o lua din a 2-a cheie.
Am ajuns la garaj, am schimbat ulei, filtru ulei, am descoperit ca acel capac de la filtru ulei era crapat, l-am inlocuit. Am dat electromotorul jos, l-am trimis la reconditionat tot in Arad -> au inlocuit bobina si periile.
Ajunge electromotorul, punem sus si intre timp dau o inspectie vizuala pe sub masina. Totul tipla pana la asta:
Este partea pe care sta suportul de motor - nu ca era crapata, era rupta efectiv. Ce e drept, am simtit ca in ultima perioada, masina a inceput sa smuceasca putin cand acceleram mai tare si schimbam treapta, desi nu se simtea foarte tare si ma obisnuisem. Bun, norocul a fost ca in curte era un a4 b7 partial dezmembrat, am luat suportul de pe el, plug&play pe Superb. Solved ✅
Ulterior vine electromotorul - l-am pus sus, facea la fel - masina refuza sa porneasca - invartea de 2 ori si dupa facea ca si aspiratorul - am testat electromotorul separat sa elimin instalatia masinii ca si posibila cauza, facea la fel. L-am dus inapoi, a inlocuit Bendix-ul care a fost si cauza principala. Si uite asa m-am ales si cu un electromotorul proaspat reconditionat.
Am rezolvat si cu pompa secundara de apa -> am scapat ieftin, era siguranta arsa, probabil de la cealalta pompa care s-a defectat. Functioneaza acum si pompa secundara ✅
Am rezolvat si partea electrica de la navigatie care recent a inceput de 1 saptamana sa se stinga - aprinda singura -> contact imperfect ✅
Cat despre ulei, de la 10w-60 am trecut la 5w-50 - Liqui Moly.
Am rezolvat multe ieri, a fost o zi productiva pentru masina. Ce e important: masina nu consuma ulei si nu pierde ulei - este foarte curat pe sub ea. Mecanic, ce mai am sa rezolv: Planetara dreapta - as lua una noua, probabil SKF dat fiind ca au preturi accesibile (500 lei). Clima, sa identific pe unde pierde - a tinut o vara, aprox 3 luni dar acum iar nu mai are freon
file_0000000034d08210a0a02ff7ca9e8062.thumb.png.bcc41238426a84c4e5ab64ef358ec69b.pngfile_0000000055a48210bfa0846d967dbf65.thumb.png.9748b11d923613d553dfe41ecaa8809e.png2094260200_file_000000007510821084886214ba0e56dc(1).thumb.png.c2215684a68e3e6c4c624e340035c779.png
Modificat de EmilianPop
Si... cam asta ar fi cand vine vorba de un drum acasa - birou, ora de varf.
13 km, 23.8 consum. Cântă frumos VR6le dar şi bea mult :))
Cam betivan...dar canta frumos.
Cat de curat poate sa fie compartimentul motor, incredibil!
Planetare GKN, as zice.
în urmă cu 10 ore, marius1982.11 a scris:
asa "face" toate la betie :))
în urmă cu 10 ore, EmilianPop a scris:
De ce nu ai valori la Max speed/ Average speed?
La planetare eu as merge pe Spidan. Nu stiam, dar Spidan e in grupul GKN, impreuna cu Lobro  si cica sunt "top tier brands"
marius1982.11
El nu are hypeFIS.
btw. Aparut un update pt android auto la ale noastre.
@marius1982.11  mersi !
@Emy D bug de la ecran - e din 2018, nu a mai vazut vreun update de soft de atunci. Planuiesc sa ajung candva la tine sa rezolvam dar timp sa fie :))
Vezi ca ti s-a aprins filtrul de particule, mergi sa-si faca curatirea  🤣
