Motoare TSI pe Golf 7
codz
Salut, cateva pareri despre un golf 7 motor 1,2 tsi cod motor cjza merita sau nu cumparata? masina are vreo 240 000 km
Salut, urmarind marea majoritate a posturilor, realizez ca aici e cel mai potrivit loc sa solicit ajutor.
Pe scurt, Golf VII Tsi, 1.2, benzina - se apropie schimbul de ulei (il fac la aprox. 10.000 km ca mananca de rupe, dar nu asta e problema), problema pe care o am e ca, atunci cand scad viteza fara a frana (de la 120 km/h -> la 100 km/h - in a cincea viteza), iar ulterior accelerez, imi da un mic rateu/sut, mentionez ca la turatii sunt intre 2.000 si 2.500, doar acolo intervine acest mic rateu/sut. Repet, e foarte scurt, dar sesizabil. Ulterior, am observat ca si intre 80 km/h - 90km/h am acelasi rateu/sut.
S-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare? Aveti vreun sfat/indrumare?
Salut , nu pot face un nou post asa ca o sa las si eu aici urmatoarea problema. Am un golf 7 , 1.4 tsi 140 cp , cutie automata , de cateva zile imi vibreaza pedala de acceleratie de cand o pornesc si pana cand o opresc . Mentionez ca pe franare nu are nimic. Geometria este facuta acum 2 luni cu schimbat de capete e bara si etc . Posibil sa fie volant pe duca?
Tocmai am achizitionat un Golf 7 2015 1.4 TSI 140 CP cod motor CHP(A) , scrie CHP in cartea masinii si din ce m-am prins nu are ACT. As avea nevoie de informatii in ceea ce priveste mentenanta si reviziile.
Ce tip de ulei are nevoie si la cat timp?
La cat timp/km se schimba distributia, pompa apa etc?
Si eventual alte informatii utile.
Ma poate ajuta cineva cu ceva informatii de unde as putea afla cele necesare?
Modificat de zurstef
Sunt in cautarea unui Golf 7, automat, an 2018 minim, benzina, pana in 100 000km, doar ca nu ma pricep la motoare, deloc.
Puteti sa-mi spuneti va rog de care motoare sa ma feresc? Sau mai degraba pe care ati putea sa-l recomandati? Unul care sa nu manance ulei, caci n-as vrea sa stau sa tot alimentez cu ulei.
Am inteles ca motoarele de 1.0 sunt problematice, iar singurul cel mai "bun" din gama noua 2018+ ar fi cel de 1.5 TSI. O parere, sugestie?
Modificat de iepurescu
Bună ziua tuturor,  am o problema cu mașina mea, este un golf sportsvan 1.5 tsi 130cv din 2018. Mașina are acum +/- 35000km și am cumparat-o de ocazie la 22000 km, după aproape 10000km am constatat o lipsă de putere, (la turații mai mici ale motorului dar nu mai jos de 2000 t/mim) ceea ce nu se întâmpla când am cumparat-o. Fiind în garanție am dus-o la reprezentanta vw din Bruxelles unde nu au găsit nimic anormal, au făcut tot felul de teste dar nu au găsit nimic, cu toate că au zis și ei că totuși nu trage cum ar trebui dar este încă în parametrii normali, menționez că nu avea nici un martor aprins în bord. Mașina a stat la ei aproape o lună. După ce am luat-o de la reprezentanta am mai mers 2000km și s-a oprit în mers dar ciudat nu s-a aprins nimic în bord. După ce s-a oprit a pornit normal la ralanti dar nu avea putere sa plece de pe loc. Menționez că nu scoate fum nici nu merge întrerupt și nici zgomote ciudate la ralanti. După ce a venit asistenta de la vw și nustiu câte teste pe loc, au luat-o și au dus-o din nou la reprezentanta unde că și data trecuta nu au găsit nimic anormal. Practic mașina pornea normal fără nici un cod de eroare dar când se comuta treapta 1 ca să pleci de pe loc pur și simplu murea motorul. Au verificat to ce se poate verifica, bujii ,pompa de benzina, turbo, tot felul de senzori,circuite electrice, catalizator ,filtru particule etc. 3 zile doi mecanici s-au ocupat numai de mașina mea dar tot nu au găsit problema. După care m-au informat că în câteva zile va veni un specialist din Germania care va evalua problema și va decide ce trebuie făcut,  schimbat motorul s-au desfăcut pentru a vedea dacă nu are vreo problema interna etc. și surpriza când a ajuns specialistul după 3 săptămâni de stat în parcare mașina mea și-a revenit singură dar tot nu merge la parametrii normali, ca atunci când am cumparat-o. Singurele piese pe care le-au înlocuit sunt sondele lambda și debitmetru de aer. Dacă a mai pățit cineva ceva asemănător sau are o idee de ce ar putea avea ,poate un mecanic care chiar știe meserie să-mi dea un sfat pentru a rezolva problema a-și fi foarte recunoscător. Mulțumesc anticipat pentru răspuns.
PS. Menționez că locuiesc în Bruxelles și pe aici mecanicii adevărați sunt cam rari,aici dacă testerul nu da nimic sunt depășiți de situație.
Care sunt motorizarile pe benzina de evitat daca vreau sa-mi iau un Golf 7/7.5 produs dupa 2017?
Mersi
@wasssu motoarele sunt OK (EA211, EA888), cu DQ200 (cutia de viteze) sunt ceva probleme.
Salutare.
ar merită cumpărat acest motor cu un număr ridicat de km? În jur de 260.000km
Cele dupa 2018, au filtre de particule, inca o prbl in plus.
Salutare, am schimbat pompa de apă plus cureaua de la pompa, după nici 2000km mi s-a rupt cureaua de la pompa a mai întâmpinat cineva problema asta ? Știți care ar fi cauza ? Pompa nu este blocată
Salut, al meu e 2017, 1.0 TSI 110 CP, 120.000km cumparat in 2019 de la WeltAuto cu 50.000 km. La 60.000 km i-am schimbat pompa de apa, pierdea antigel, a fost o problema cu pompa de apa din cauza paletelor care sunt din plastic, am pus altceva cu palete de metal si nu am mai avut probleme. 2 schimburi de ulei, de cand e la mine si urmeaza un al treilea dupa anul nou, la inceput i s-a pus Castrol dupa care am trecut pe Motul si acum recent am inteles ca Motul ar fi avut ceva probleme si o sa pun ori Liquy Molly ori OEM VW am inteles ca nu mai e asa prost ... 5w-30 si nu mi-a consumat gram de ulei, antigel mai completez unelori, desi nu pierde pe nicaieri, dar nu mult, gen scade in vas de la plin la jumate in un an doi ceva de genul ... Banuiesc ca din cauza temperaturii si a calitatii proaste a antigelului, nu am mereu la dispozitie Hepu sa pun ... A mea e 7.5 :D Cutia manuala, are momente cand intra mai greu in viteza 1 si marsarier, nu stiu din ce cauza, ca ambreajul tine nu patineaza, nu am fortat-o ... Cred ca va necesita inlocuire, nici nu stiu la cati km se schimba... Distributie pe curea, la fel nimeni nu stie la cat se schimba, am fost si la Reprezentanta si am intrebat, nu scrie in program nimic desi la 100-120.000 cred ca ar fi timpul.
Am mai schimbat bujiile, la 100.000km ceva de genu, cu NKG si uleiul din cutie tot asa parca pe la 100.000km, cu Motul ...
Legat de cureaua de mai sus, n-ar trebui sa se rupa, cred ca a fost montata prost sau continental nu mai face curele bune...
Ca si consum, daca circuli in limitele legale 5.5-5l/100km, am scos pe E85, Bucuresti-Focsani si acum ca s-a deschis A7 de la Focsani - Buzau la 140km/h intr-a 6, consum 7% dar batea vantul din toate partile si am mai fost de 2 ori sa vad la fel consumul si la fel intre 7-8maxim/%, masina neincarcata, doar cu mine.
In oras am consum in jur de 8-9% depinde foarte mult de trafic. In rest nu am avut probleme ...
Modificat de Nenciu Victor
Am și eu un Golf 7 GTI DSG 230 cp an fabricație 2014 și aș vrea sa va cer părerea dacă kit-ul de  distribuție este pe lanț și ce marca ar fi mai bună penru un GTI.
Bună ziua,
Am si eu câteva întrebări pentru posesorii de Golf 7 Break motor 1.4 TSi :
- Cât de mulțumiți sunteți de cum se comportă la drum întins?
- Ați fost cu ele la munte încărcate și cum s-a descurcat pe drumurile patriei având in vedere gradul de înclinare al sectorului de drum?
- Ce consum aveți la combustibil dar si de ulei?
Vă mulțumesc frumos pentru informații!
PS: Intenționez să cumpăr un astfel de model.
