Probleme hayon (luneta, stergatoare, etc.)
EFlavius
Propun sa ne oprim cu discutiile despre placute de frana sau calitatea pieselor OE vs. AM; subiectul topicului este cu totul altul. Daca doriti sa dezvoltati subiectul, cautati topicul potrivit si continuati acolo.
Multumesc pentru intelegere.
  • Replies 82
  • hbi
    8
  • dan 48
    6
  • likutza
    6
  • moesis
    6
Detin si eu un Polo 1.4 TDI din 2008 , m-ar interesa si pe mine , chestia cu usa de la portbagaj daca se deschide automat de la telecomanda , sau doar se inchuie/deschuie de la telecomanda. la mine doar se deschuie, de ridicat nu se ridica singura... si nu inteleg are asa obtiune sau nu...
Nu se deschide.
Salutari ... sunt nou posesor de polo , si observ ca usa de la portbagaj , dupa ce e inchisa are un pic de joc ... deci se inchide foarte usor  , nu trebuie trantita  ... ce ziceti , se poate regla ceva ? sau doar la service ?.
daca nu e inchisa calumea, este ca usa de la auto...intredeschisa = joc. Daca o trantesti mai e la fel? Daca da, vezi sa nu obstructioneze ceva inchiderea usii si verifica balamalele sa fie stranse si cele 2 pistoane sa nu aibe joc la capete.
ar trebui sa se regleze probabil de jos...
si la mine se inchide usor si se mai aude o vibratie pe drum rau
Asta ma gandeam si eu ca ar trebui sa se regleze de undeva ... numai ca nu am reusit sa scot plasticul ala din interior dintre stopuri , ca sa am acces la inchizatoare ...
Am aflat ...usa nu se inchidea decat in prima treapta , si asta din cauza celor doua tampoane de cauciuc de pe ea ... dar acestea se pot regla in lungime , cu ajutorul unei chei inbus . si astfel usa se inchide in treapta a doua .
Aceeasi problema o intampin si eu la polonez, De unde pot achizitiona un swich si care e codul acestuia?
Buna dimineta,
 La Polo meu, stergatorul spate, porneste cind vrea el, adica eu ii dau comanda, dar el porneste dupa citeva minute, dupa care merge corect. Am inchidere centralizata, dar citeodata, trag degeaba de minerul haionului, ca nu vrea sa se deschida. Merge deschis doar din cheie. Ce se poate acuza? Broasca a fost scoasa si verificata, adica contactul din broasca. Stropitorul spate merge bine de fiecare data, cind il folosesc. O fi ceva comun? Sint bine venite orice sugestii, eventual citeva explicatii mai amanuntite, poate pot eu rezolva. Multumesc!
Modificat de hbi
Buna ziua,
Probleme cu deschis haion am si eu: Se deschide/inchide  din "inchidere centralizata" dar din clapa doar cand vrea el;  mai un pumn o palma si pina la urma se deschide (cind se deschide la actionarea clapei se aude si un "biziit" cind nu vrea sa se deshida nu se aude acel "biziit")Ce ar putea fi?
Modificat de tool
firele din mansonul flexibil de la hayon au fost verificate?
Azi am scos mansonul si m-am uitat la fire. Nu am vazut rosaturi sau izolatii crapate, in concluzie, cred ca firele sint ok. Mai trebuie sa verific si altceva la fire?
Toate bune!
Clapeta,respectiv switch-ul din ea si actuatorul.Verifici direct acolo prezenta tensiunilor.Demontarea plasticului de pe haion se gaseste in topic-uri pe arie,2 suruburi si tragi de el.
Switch-ul l-am verificat si este ok. Ma gindesc sa nu fie o cauza comuna, deoarece nu functioneaza nici stergatorul. La o adica mai verific odata, dar asta miine, in service.
De dimineata, m-am apucat sa verific toate firele ce am considerat ca fac obiectul defectiunilor, atit la stergator, cit si la deschiderea usii portbagajului. Am desfacut masina banana si am ajuns intrun tirziu, undeva sub bord in partea stinga, in citeva mufe. In mufele respective, am verificat continuitatea firelor care pleaca din spate si am descoperit ca 2 fire, nu ajung (unul maro/galben si unul albastru/rosu). Daca cineva s-a mai intilnit cu asa ceva, il rog sa-mi zica si mie, unde este probabilit\atea cea mai mare sa fie intreruperea, avind in vedere ca in dreptul burdufului sint verificate.
Toate bune!
Ce cauti tu sub bord,daca mufele cablajului din hayon sint in portbagaj in stinga?
Mai exact unde ? Ce trebuie inlaturat sa ajungi la ele?
Firele ajung in partea stinga, sub bord. Acolo ajund ele si se termina cu mufe patrate. Daca cineva s-a mai intilnit cu asa ceva, il rog sa-mi zica si mie, unde este probabilit\atea cea mai mare sa fie intreruperea, sa nu desfac toata masina.
Toate bune!
Modificat de hbi
Colegu' tool,mufele sint in stinga portbagajului,deasupra aripii,sub mocheta.Ca fapt divers,firele rosu/albastru si maro/alb sint de la motorul haionului si de la intrerupatorul minerului.Unii au preferinte in ce priveste locatia de unde trebuie sa vina raspunsurile la intrebari,deoarece exista mai multe dialecte moldovenesti,astfel,unele posturi fiind imposibil de priceput.
Multumesc ptr. raspuns DAN . la sfarsitul saptamanii (NU in weekend) o sa ma ocup , oricum banuiesc firele , nu s-au rupt definitiv pentru ca functioneaza cand (vrea muschiul lor) se ating probabil.
Modificat de tool
In cursul zilei de ieri, am avut timpul necesar sa rezolv problemele semnale la masina mea, adica deschiderea si stergatorul. Dupa cum intrun tirziu am aflat, sint intradevar 2 mufe in usa portbagajului, 2 in interiorul portbagajului sub mocheta in partea stinga si doua sub bord in partea stinga. In prima faza, eu am verificat circuitele de la portbagaj, pina sub bord si am descoperit ca sint intrerupte. Nu stiam de cele 2 mufe din portbagaj si ulterior am aflat de existenta lor. Cele 2 mufe ascunse de mocheta, sint de fapt puse, pentru usurinta de montaj a masinii, adica usa portbagajului se monteaza pe masina, avind deja cablajul facut si din aceasta cauza, am decis sa le inlatur. Trebuie spus si ca erau foarte corodate si oxidate, asa ca am realizat strapuri rasucite, cositorite si izolate cu varnis termocontractibil 3:1. Tin sa-i multumesc lui dan 48, deoarece datorita lui, am dat mocheta la o parte. Satisfactia a fost mare cind am terminat si am facut toate probele, dar preferam sa gasesc mai usor explicatiille condensate, iar din aceasta cauza scriu eu aici, poate pot ajuta.
Toate bune!
