Golf 6 - Probleme EGR
StefanSSD
42 minutes ago, bob7 said:
-scan cu erorile actuale
Nu am fost inca la tester cu ea , o sa merg zilele astea si am sa postez erorile .
3 hours ago, xflooding said:
.......am înlocuit egr-ul cu unul nou acum câteva zile deoarece pe tester imi spunea ca sunt probleme cu egr-ul si presiune vacuum scăzută
Testerul nu vede cantitatea de vacuum.In primul rand schimba mecanicu,fa o diagnoza si apoi verifica starea capsulei vacumatice de la actuator
am schimbat EGR si acum a cazut din nou,au trecut cam 18 luni.stie cineva cat e garantia?piesa a fost originala.
hmm.... OEM ? nu prea am auzit sa se strice asa repede.
la modelul meu nu exista decat pe original..in factura de achizitie scrie racitor EGR-O.E 0.3L131512DQ
stai linistit, sunt si after market.
Ups..primu egr su DQ cazut..
Si eu am acelasi egr cu DQ pus la reprezentanta cu 2 ani garantie.luna asta sunt 2 ani de cand il am ..
@nick33 de curios..cum mergi cu masina,la.ce turatii.?
Modificat de MariusPD
schimb la 3000
eu de unde l am luat imi spun ca garantia este de 18 luni..eu am 18 luni fix de cand este pe masina si de cand l au facturat ei 18 luni si 4-5 zile
Salut!
Care sunt simptomele cand "pica" racitorul de gaze?
martor motor aprins, eroare stocata pe ENGINE, dupa ceva timp poate sa intre in limp... si va duce la infundarea filtrului de particule.
Recent mi-a "picat" si mie EGR-ul, la masina din semnatura pe la ~ 145.000 km.
O sa descriu simptomele sesizate de mine, poate ajuta pe cineva, deoarece eu la inceput speram sa fie cu totul altceva:
 - aprinderea intermitenta a martorului de bujii incandescente (spirala) si intrare in limp mode;
 - aprindere martor motor (dar nu de prima data, de exemplu daca opream motorul si dupa a doua repornire se intampla sa se aprinda iar martorul de bujii atunci se aprindea si acesta);
 - ca si frecventa mi se intampla total aleator, puteam sa merg 200 km fara probleme, sau sa se intample dupa primii 5 km;
 - in cursul saptamanii mergand distante scurte nu aveam probleme, dar in weekend la distante lungi mi se intampla cam o data; dupa ce trageam pe dreapta si o lasam putin isi revenea si puteam sa circul fara probleme;
Din cauza aparitiei destul de rare a problemei am mers cu EGR-ul asa cam 2 luni, l-am schimbat acum o saptamana si acum este in regula.
Numai bine!
Este posibil sa fie inlocuit egr-ul actual cu unul actionat manual si update de soft?Am inteles ca ar fi o varianta mai buna.
Sau care este cel mai rentabil?
cum adica manual? Tragi tu de un cablu sau cum ?
Cred ca vrea sa puna un EGR cu comanda vacuumatica ,lucru imposibil.
Eu m-am exprimat ca din topor pt ca nu cunosc bn si asa mi-a explicat cnv mai pe intelesul meu.Ma refer la egr cum este la golf 4,posibil 5.Cred ca este cel cu comanda vacuumatica,cum a spus colegul mai sus
golf 6-2.0 103kw
12seven12 ,  vezi ca ai 2 baieti care stiu ce spun, aici pe forum , tot din Bucuresti vad ca sunt , poate ar trebui sa iei legatura cu ei.
Daca ti-a spus ...vre-un mecanic ce ai zis mai sus ... trebuie sa il schimbi, urgent!!!
hmmm primul EGR cu DQ cazut .....  si ala care l-am avut pe masina si nu era cu DQ si era "prost" tot a tinut 150k
Modificat de golf 6-2.0 103kw
Aveti idee ce reprezinta eroarea?E pe duca egr-ul?Momentan nu am simtit nereguli cu exceptia unor mici trepidatii la relanti
@eexcalade ,  nu vb de 1.6 tdi cel din semnatura colegului ? egr nu e in fata la modelul asta si nu prea ai cum sa umbli la el. codul ecu asta indica 1.6 tdi CAYC (are 105 cai nu 110)
Modificat de bob7
Si in cazul meu trebuie inlocuit?Cam care este pretul?
pentru a afla preturi cauta RON in threadul asta cu functia search.
  • loghy locked şi pinned this topic
    • costin_123
