Injectoare CR 1.6TDI
RkD
in teorie, injectorul de pe cilindrul nr,1
Salutare
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o interpretare la aceasta eroare? E posibil sa fie cablajul intrerupt sau injectorul e mai mult ca sigur? Masina merge in trei pistoane.
Log-TMBCT21Z4B8017790.txt
Daca cablajul si mufa sunt ok atunci trebuie inlocuit injectorul
Modificat de EEXCALADE
@radu2010  100% injector defect element piezo distrus...poti sa verifici si impedanta  cu motorul rece. E bine ca a tinut atat avand in vedere km..
Modificat de bob7
intai se verifica mufa ( pinii sa nu fie oxidati) , se trage de fire sa fie bine infipte in mufa ( am intalnit multe corodate exact la iesirea din mufa) si se verifica firele in zona filtrului de aer (sufera si ele de boala firelor care se intrerup in aceasta zona)
se verifica dar in cazul lui sansele tind la 0 sa fie de la cablaj...am intlnit problema asta la foarte multe 1.6 tdi cr (inclusiv la a mea) , in cazul in care avea probleme cablajul nu mai avea valorile de aici:
  Incorrect information on selected Piezo power level-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0
                    Injector valve 1: capacity-CAPA_INJ_MAIN[0]: 32.1019 µF
                    Voltage load of main injection cylinder 1-CHR_INJ_MAIN[0]: 1474.4 µAs
                    Measured energy of main injection cylinder 1-EGY_INJ_MAIN[0]: 32.267 mJ
de obicei cand ajunge in starea asta miroase urat si esapamentul...la rece
Modificat de bob7
e ok ...ai grija sa schimbi saiba de foc si semering la injectorul pereche si sa fie schimbat si surubul...care e de unica folosinta.
Modificat de bob7
Salut !
Am si eu un golf 6 plus 1.6 Tdi 105 cp din 2012 cu 74.000 km adus din germania la 20.000 km si am o problema la el
Pornesc masina ,porneste perfect,nici un bec aprins
plec cu el si cand accelerez in turatii 1500-2500 ture clantane (bate ceva gen injector),Gen dacie cu carburant prost cand iti clantanea avansul
in ture masina merge perfect !!! Doar cand bagi piciorul in accceleratie si e subturata clantane ...
Ati mai intalnit problema asta ?!?!
Cam toate 1.6 tdi au aceasta problema . Posteaza eroarea
Revin cu 3000 km in plus , total 5000 km motorina evo mol .
Pornire dimineata ok in 95% din cazuri. (inainte 10% )
Valori injectoare mult mai bune .
Singura oscilatie relanti dimineata Transalpina la 10g C . Care poate fi problema?
Modificat de tamapiciu
On 09/08/2017 at 9:25 PM, EEXCALADE said:
Nu Tu aveai la un moment dat valoare de 3 + pe injectorul 4? De atunci ai schimbat doar filtrul și motorina?
Modificat de lucianNT
Nu pot să scot căsuța cu "excalade sayd"
Da , filtru si motorina .
Apai zi-i așa. Injectorul ăla nu se repara cu motorină.
Nu am schimbat injectorul . Singurele schimbari au fost filtrul de motorina si motorina.
Cu prima ocazie am sa pun testerul si revin cu poza.;)
nu imi da nici o eroare
doar clantane
Uuuuups ! :)))  sa mai dus un injector!
1 Fault Found:
9837 - Injector: Cylinder 1 (N30)
          P0201 00 [175] - Circuit Malfunction
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
masurat la borne 5 kohmi atat au mai ramas din 200 kohmi.
noroc ca ma aflam  la 4 km de casa.
Atentie fericiti prosesori de 1.6 TDI elementul piezo pica de la caldura.. si de la frig si de la orice ...sa ne facem prieteni care au platforma
Modificat de bob7
Ceva simptome inainte de deces...?:o
La mine cu un an inainte a murit pentru vreo 2 minute acelasi injector dupa care si-a revenit, si a mai mers normal pana acum o saptamana.
Observ ca si la colegul bob7 a picat tot injectorul 1, exista vreo explicatie de ce pica primul injector mai des?
de data asta nu !  a fost surpriza pur si simplu elementul piezo a cedat complet  !....pana sa moara avea cele mai bune valori din cele vechi .
primul pe care l-am schimbat sa manifestat corespunzator si am avut sansa sa il schimb la timp.
eu zic ca am avut noroc ca a picat aproape de casa.....cum ar fi fost  sa ma lase la cateva mii de km de casa?
@radu2010 la mine primul picat a fost inj 3 asa ca nu e nici o regula cedeaza cel mai slab.
Modificat de bob7
Când aveam Dacie aveam tot timpul o sacoșă de bujii in portbagaj. Oare urmează să umblu cu injectoarele după mine?
da.si cu pompa de inalta presiune daca esti nefericitul posesor de 2.0 tdi
plus bani pentru platforma daca te apuca prin grecia:))))
bbogdanmircea
Frumos din partea acestor injectoare sa cada asa fara nici un avertisment ... la PD cu injector blocat am facut vreo 5000 km :(, acolo robustete la failure .
Eu cred ca ma orientez spre benzina la urmatoarea masina .
am si benzina asa am reusit sa ajung totusi la destinatie vineri seara.
@bbogdanmircea cand pica piezo pica fara avertisment :) stiu ca esti in domeniu ....
Salutare, am si eu o problema la Skoda Octavia FL1.6 TDI 2010 si anume la pornire am relantiul neregulat scade si creste între 500 si 900 pt 30s dupa care este Ok . La o a 2 a pornire chiar si dupa câteva ore nu mai face așa ...aveți idee ce as putea verifica ? Multumesc de ajutor !
Exact aceeași problemă o am si eu
La prima pornire
Doar la rece(rece afară)
    • Xman_ghio
