Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Ms frumos in 2sapt o sa le schimb si am sa postez aici rezultatul . O zi buna
Buna ziua!Am incercat sa incarc pozele cu valorile la injectoare la o Octavia 1.6 tdi cayc dar nu reusesc.Asa ca le scriu:
injector cilindrul 1:-0.3530 mg/stroke
injector cilindrul2 2:-0.1558 mg/stoke
injector cilindrul 3 3:0.0947 mg/stroke
injector cilindrul 4 4:0.4012 mg/stroke
Sunt bune?
Dacă se mențin sunt foarte bune! Ai măsurat cu apa la 90 grade?
Multumesc!Apa la 90 grade!
Atunci mergi liniștit, motorină bună și talpă. Sau cum zic unii, să mergi cu ea de parcă ai furat-o!
Multumesc!Nu schimb sub 3000 rpm.
Salutare.
Detin de aprox 3 ani un golf 6 cu motor 1.6 tdi, 85.000 km reali, an fabricatie 2011.
Nu am avut nicio problema pana acum cateva luni cand au aparut trepidatii la relanti, turometrul are fluctuatii iar motorul a devenit destul de zgomotos cand are acele fluctuatii. Am observat intre timp ca problema apare doar cand e AC deschis.
Am facut o diagnoza la un service auto si a reiesit o valoare +2 la injectorul 1 atunci cand e AC pornit iar fara AC valoarea e undeva sub +1. In rest totul a iesit ok, fara erori.
Citind acest post am facut testul impedantei injectoarelor si la injectorul nr 4 (cum numeri de la stanga la dreapta stand in fata masinii) a reiesit valoarea de 182k ohmi fata de 203 cat au celelalte.
Aveti idee cum sunt asezate injectoarele pe masina si cum e pozitionat injectorul nr 1 din VCDS? Ma gandesc ca cel cu impedanta mica e si cel cu deviatia din VCDS.
Oare poate fi problema de la AC avand in vedere ca simptomul apare la pornirea lui? Ar fi util sa fac o verificare la compresor, poate ingreuneaza functionarea motorului?
Multumesc anticipat!
Sorin M.
injectorul nr, 1 este asezat in aceeasi loc, indiferent de diagnoza, fizic, etc - se numara de la distributie - deci, nr.1 este primul, de langa aceasta
bbogdanmircea
Cel caruia i-ai masurat tu impedanta este de fapt injectorul 1, se numara de la distributie dupa cum spunea si Florin mai sus .
Si mie mi s-a parut ca merge un pic mai zgomotos motorul cand deschid AC ... nush daca sa imi fac griji pentru AC sau pentru injectoare .
AC pornit=cantitate injectata mai mare, clar cresc si corectiile, daca inj.sumt mai slabute incep sa bata.
Multumesc pentru raspunsuri. Cureaua de accesorii am vazut ca e in stanga cum stai in fata masinii deci acolo e si distributia si injectorul 1 e primul din stanga.
İnjectorul acesta ar fi compatibil? https://www.epiesa.ro/injector-vw-golf-vi-5k1-1-6-tdi-oe-vw-03l130277b/31340/102799/idprod-662016630/
Codul motorului meu este CAYB iar cel de pe epiesa e CAYC.
Modificat de sorinmarele
Cauta 03L130277S  e modelul nou care il inlocuieste pe cel cu B in coada.
Dacă e să pună cu s in coada nu cumva ar trebui să le schimbe pe toate 4?
categoric nu am facut asta vorbesc din experienta.
Am un golf 6 1.6 tdi 90 cp 81.000 km reali, 2011. A inceput deja de ceva luni sa consume maj mult in oras, acum se balbaie la relanti pana se incalzeste si cu aer conditionat pornit mai da in nas. Aveti vreo recomandare unde sa o pun pe tester? Pica injectoarele la km astia? Mersi!
Modificat de rearhorse
la acest model, cunosc caz care la 44.000 km (in garantie) s-au schimbat 3 injectoare.
Suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta - vezi si in aria Prestari servicii - Oferte extinse
confirm, din acest motiv am mai cumparat o masina pt Bucuresti pe benzina...
1.6 tdi in oras devine extrem de costisitor in timp.
Modificat de bob7
Vă rog să îmi explicați și mie, la mașina mea cu 1.6 tdi CAYB din 2014 am monitorizat și tot timpul am la un injector corecție mai mare de genul 0.5-0.6 Tot timpul la alt injector, niciodată același și nu am sesizat să fie vreunul care să se repete mai des.
Dacă fac testul după un drum mai lung valorile corecțiilor sunt de maxim 0.3. Dar dacă îl fac după ce am mers prin oraș sau am încălzit motorul pe loc întotdeauna un injector are valoare mai mare.
Mulțumesc
Salutare. am facut o diagnoza cu presiunea injectoarelor, atasez o poza cu asta, imi poate spune cineva ce reprezinta valorile din imagine, daca sunt bune, daca sunt probleme, etc. multumesc. Problema mea este : motorul tremura la ralanti, vw pasat B7 1,6 tdi 105 cp , fabricatie 2011 .
Ori ai făcut-o în condiții nefavorabile (clima pornită, motor rece) ori nu bun.
Ori injectoare care trebuie schimbate!!
momentan, laso-n pace.
valorile de 0.5 .... 0.6 sunt f bune.
este foarte bine ca nu ai valoarea cea mai mare pe un singur injector, asta inseamna ca se compenseaza bine in functionare.
intr-adevar, valorile cu + sunt poblematice insa, de obicei, de la 1.1111 ... >.
asa ca, daca motorul nu prezinta nici un alfel de simptom in functionare ....  nu - ti fa probleme.
daca la masurarea dupa un drum lung, in care apa a ajuns la 90 gr. ai corectiii de 0.3, este aproape perfect.
Spuneti-mi si mie cate trebuie inlocuite ?
    • Xman_ghio
