Modalitati curatare filtru de particule DPF
EEXCALADE
Filtrul NU se infunda singur ,NICIODATA,cel putin pana la 500 mii km .
Intotdeauna e infundat de motorul care nu functioneza corespunzator sau din cauza unor erori care anuleaza regenerarile.
De ce cumparati masini cu defectiuni ?
Modificat de EEXCALADE
Masina este adusa din strainatate,cand am cumparat-o nu avea eroare nu stiam ca filtrul este infundat,plus ca baiatul mi-a dat factura ca a curatat filtrul!
nu cred ca este cazul sa ma ”certi” eventual daca ma poti ajuta as fi recunascator!
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
Ca sa te ajut sunt aici ,dar trebuie sa dai cat mai multe informatii .Cati km are ? Unde a fost curatat dpf-ul si cum ? Cat e presiunea diferentiala ? Ce erori sunt ?
Incerc sa rezolv o problema care ma sacaie de multa vreme, banuiesc dpf-ul si as prefera sa o rezolv fara sa-l anulez. Una din manifestari: la fiecare pornire, motorul rece, tremura, turatia oscileaza brusc 1500- 500rpm (dpf difference pressure, la fel oscileaza max 4hPa - min 1.7hPa), miros asemanator ca in momentul regenerarii.
Am atasat si valorile legate de dpf. Va rog cu un sfat, indrumare..orice sa-mi iasa anularea dpf-ului din minte? Multumesc!
Ai gresit topicul.
Aici nu vorbim de anulari si alte probleme
Okay, inteleg, nici nu vreau asta, intreb doar daca valorile legate de dpf indica ceva? e mult in afara parametrilor, sa incerc o curatare?
Merci oricum.
Publicat (modificat)
Cauta problema in alta parte ,nu la dpf
Salut detin un passat b6 2.0 TDI 140CP bmp.
Intr'o dimineata cand am vrut sa plec cu masina am depistat o problema  masina pornea bine turatiile erau normale dar se accelera foarte incet pana in 2000 de ture dupa ce trecea de 2000 de ture isi revenea. In bord nu imi aparea nici un martor.Am oprit motoru si am plecat la lucru cu buzu.
Cand an iesit de la lucru am pornito si ce sa vezi pornea dar dupa 5-10 secunde se auzea un zgomot ciudat si se oprea motoru.
Am duso  pe slep la mecanic si mia zis ca este infundat filtru de particule si nu mai scoate gazele pe toba toate le baga in motor si deaia se opreste.
Daca ar fi filtru de particule ar fi trebuit sa imi apara in bord martoru de filtru pentru curatare,dar nu mia aparut nimic.
De o saptamana sta la mecanic si ma gandesc sa duc masina la un servis care se ocupa de curatarea filtrului de particule.
Nu prea am incredere in mecanic..daca ati avut probleme cu filtru de particule puteti sa imi spuneti ce sintome are masina,nu cred ca e atat de infundat incat sa nu pot sa merg cu masina.daca puteti sa imi recomandati un servis sau pe cineva care se ocupa de curatarea filtrului de particule in timisoara.
Si care-i modalitatea de curatare ???
2 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Nu stiu sigur daca este filtru de particule problema, sa imi spui daca teai intalnit cu aceasta problema sau daca ai auzit..
Eu am gasit pe net un servis si da si garantie 14 luni.
https://ibb.co/iXHyWd
@EEXCALADE Stiu ca ai vandut Passat-ul de ceva timp, dar eram curios(in cazul in care mai esti in legatura cu persoana careia i-ai vandut masina), cum se prezinta situatia DPF-ului dupa 3 ani si cateva luni?
BMP-ul are dpf-u functional si cred ca a depasit 400.000 km
Salutare , curat ghinion , am patit-o cu o seara inainte de a pleca in concediu la passat 2007 BMP 2.0 TDI .S-a aprins pentru inceput in bord senzorul de la filtrul de particule si am zis sa i fac o regenerare in mers . Am facut plinul la masina si am mers timp de 15 min cu viteza a patra udeva la 3000 de ture , dar in loc sa se stinga s-au mai aprins niste senzor : spirala si check engien si nu a vrut sa mai traga neam. Acum vreau sa il dau jos si sa il curat , da vad ce e acolo .
Sau mai bine mergi pana la Catalin, e la o ora de tine si macar faci o treaba buna si apuci sa mergi si in concediu.
Catalin imi poti spune te rog , fagurii din filtru de particule sunt de carbon sau e metalic, adica se pot sfarma ? Ca nu imi dau seama din poze . Mersi ...
Regenerarea trebuia facuta la 2000 rpm nu 3000
@bogdan_wtb ceramica ,se sparge destul de usor
Alte vesti proaste , am dat dpf-ul jos si faguri ceramici sunt spatri , bucatele s-au facut . In concluzie am cumparat alt dpf secand . Zilele astea urmeaza  sa ajunga si vreau sa il curat , apoi montat pe masina. Vreau sa fac aceasi procedura descrisa de tine , sa il suflu cu aer cald iar apoi vreau sa il spal cu o solutie speciala de curatat dpf-ul de la wurth sa vad ce iese.
Dar acum problema mea este ca nu gasesc material ceramic sa ii refac invelisul
Ma scoate din minti . Am luat DPF  din dezmembrari , l-am curatat si anume : a fost suflat in sens invers cu aer cam o ora jumatate  apoi spalat cu solutie speciala se curatare , a fost refacuta carcasa prin sudura in argon si montat pe masina . Dupa o zi de la montare a aparut in bord urmatori senzori : DPF ,  spirala si check engine . La diagnoza apare eroarea P2002-000. Ce mai inseamna asta ? Daca ma puteti ajuta.
Trebuia ceva modificat cu VCDS-ul dupa montare ?
Da, sa ii spui ca are filtru nou... Bine... Nou spălat. Cat de bine se curata și de funcțional este, voi știți.
18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction
Possible Symptoms
Malfunction Indication Lamp (MIL) active
Possible Causes
Exhaust Pressure Sensor (G450) faulty
Diesel Particle Filter (DPF) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Exhaust Pressure Sensor (G450)
Perform Emergency Regeneration (Refer to Specifications!)
Check/Replace Diesel Particle Filter (DPF)
Sper sa fie doar adaptarea pentru senzorul G450 (sau poate doar furtunele sau cablajul), eu am schimbat doi senzori intr-o luna.
Nu stiu daca ai scanat inainte de demontarea DPF, s-ar fi putut ca problema sa fie tot de la G450. Pe de alta parte daca zici ca era spart filtrul probabil ca supozitia mea e falsa.
Modificat de valioglu
@bogdan_wtb
De ce l-ai spalat cu solutii chimice?
Ai dat o cheie la masina cu dpf-ul scos ?
Care a fost cauza  defectarii dpf-ului initial ?
On 6/30/2018 at 7:28 PM, Mantaionut said:
AM curățat si eu la ei.Poate curăță bine...dar pe mine nu m-au convins.Am sunat pt o fisa de testare înainte si dupa .nici nu aveau asa ceva.Asa ca daca il duci la curatare întreabă înainte   cum se face  si cum se testează înainte si dupa,  si ce parametri urmăresc  ( greutate  ,înainte si dupa,  sa sti câtă cenușă a fost eliminată, câtă flux de aer  ,înainte si dupa) macar sa iti zică..Asa face o firma care stie ce face si poate garanta pt ce ofera.
Nu afost pornit matorul cu dpf-ul scos , iar dpf-ul meu avea toti faguri sparti si nu isi mai facea treaba deloc .
Ce senzori ar trebui sa-i verific .
Senzorul asta G450 unde este pozitionat  ? o poza cu el m-ar ajuta  foarte mult .
