Modalitati curatare filtru de particule DPF
EEXCALADE
Sunt firme in RO care le curata cu succes,daca filtrul nu e topit,crapat....etc
Cat este durata de viata al unui dpf??  in kilometri..eu am 200000 de km (reali)...
Eu 220k si cu dpf din fabrica ?
Modificat de MariusPD
Am inteles....deci inca n-ar trebui sa mi fac griji!:) erau unele zvonuri ca in jur de 200000 mii de km incepe sa dea semne de oboseala,dar ma bucur sa aud ca nu-i asa...multumesc mult
Si,si..amestecat?1.6 tdi..
vw passat b6,  bmr 170cp,  decembrie 2006, 177K KM.
Problema cu dpf-ul, nu se mai regenereaza. Masina are aproximativ 1 luna de cand este adusa in tara.
La ralanty nu merge rotunt si nu il pot tura mai mult de 3000rpm.
Mers afara si oras. Am încercat  metoda cu mers  constant la o anumita turatie si nu s-a intamplat nimic.
Are 3 martori aprinsi in bord: motorul, arcul elicoidal(engine workshop fault)  si dpf-ul.
Ce imi recomandati?
Pareri?
Modificat de ssa232
O regenerare fortata din vcds.
Dar mai intai o scanare sa vezi exact care e pb.
S-ar putea sa nu il poti tura mai mult de 3000 de ture oricum - parca se dezactiveaza daca apesi butonul de ESP.
curios e faptul ca la mine de 5 ani de cind am masina nu am avut nici o regenerare a filtrului.la diagnoza e ok si la noxe la fel.filtru nu e anulat.
vise taica, vise....:)... nu are cum, asa ceva - doar daca in acesti 5 ani, nu ai facum mai putin de 500km...per total. Banuiesc ca e exclus asa ceva, deci....ceva nu se potriveste, in cele de mai sus - daca ai DPF ON si el este pe masina, inseamna ca si-a facut/isi face regenerarea.
e adevarat ca uneori se simte un miros ciudat cind dau drumu la clima dar in rest nimic sa se aprinda in bord sau sa ramina turat motorul o perioada. fac cam 12 mii km pe an.
Am mentionat ca nici eu nu detectez cand face regenerarea, dar sigur se intampla.
