Retrofit Volan/calculator coloana volan
ggixx
F l o r i n
pt tine, daca vrei sa montezi volan mutifunctional, iti trebuie 1K0 953 549 BP, BS, CC, Ch
La CH de exemplu am vazut ca are alta varianta de sw, si suporta lin 1.3 - 2.0. La al meu nu reusit sa vad ce varianta de lin stie + softul care este mai vechidecat cel de ch.
Imi poti spune daca volanul din imagine are butoane de cutie automata sau manuala? Am inteles ca ar diferi butoanele in functie de cutia de viteze.
LE: codul butoanelor din stanga este : 1Z0959537A. Volanul inca nu a sosit, este pe drum... vine din germanica. :)
Cablajul de airbag se poate modifica cel exestent sau trebuie cumparat neaparat unul nou ? Am vazut ca diferenrta nu o face decat un fir + un papuc.
post-142899-0-07060600-1430895294_thumb.
Modificat de Lokoman
F l o r i n
CH stie de LIn 1.3 si 2.0.
volanul postat de tine merge pe lin 1.3 - deci iti e bun.... sau codurile postate de mine mai sus.
cablaj airbag - trebuie sa cumperi unul pt volan multifunctional - ai codurile pe paginile anterioare
Al; tau nu stie deloc de LIN, deci intrebarea nu-si are rostul.
Butoanele sunt identice, nu difera in functie de cutie.
Am un golf v cu volan comenzi de fabrica la care cd playerul a fost schimbat cu rcd310 si nu mai merg comenzile...pe measuring block vede orice tasta dar pe el nu se intrampla nimic...e codat totul bine nu am erori.
Aceeasi treaba si la mine ...pe octavia 2 mergeau doar butoanele de volum mute si cel de on off, dupa instalarea hartilor v12 cu card nu mai merge niciunul doar lumineaza.
Se poate face ceva? am pus si volanul nou de lin 2.0 dar nu merge din cauza controlerului de sub volan care nu stie.
Vreo idee ce as putea sa ii fac?
Banuiesc ca toata treaba e de soft la ambele.
F l o r i n
variante prea noi de hu, fata de modulele de pe masina - vezi daca exista update-uri pt calc de coloana care il are, eventual ceasuri.
Salutare! Am montat pe masina mea O 2fl un volan cu comenzi si nu merge volumul, doar mute si butoanele ce schimba piesele /sau posturi in rest doar lumineaza .Am inlocuit si cal de coloana cu unul cu CH in coada ,spirala si cablaj. As dori sa stiu de ce nu merg sau ce mai trebuie facut ca sa functioneze toate ?
[sugestii pentru autor... din partea unui moderator... kthor ;)]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Propozi%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Topic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sintax%C4%83
Modificat de lucian.1950
Ce codare are calc de coloana acum ?
sony4uandrei
Salutare
As dori sa schimb volanul la Skoda din semnatura, momentan avand volanul clasic, simplu. Am gasit sa cumpar volan la fel ca al meu ca aspect, doar ca e imbracat in piele si are comenzi. Intrebarile mele:
1.E vreo sansa sa imi functioneze comenzile? mentionez ca am MaxiDot si pilot, daca are vreo relevanta...
2.In caz ca nu functioneaza comenzile, macar airbag-ul va functiona fara vreo modificare?
Mersi
Modificat de sony4uandrei
1. Niciuna - din pacate - trebuie alt calculator de coloana - un Highline - plus cablajul din volan, pt volan multifunctional
2. airbag-ul se potriveste, merge direct, chiar daca nu faci comenzile.
sony4uandrei
Nu ma intereseaza comenzile asa tare deocamdata....Vreau doar volan de piele pentru ca cel vechi din burete s-a tocit, si asta mi-a picat in mana mai ieftin...200 ron.
Dar, ca o paranteza, poate baiatul are si calculatorul si il cumpar.E nevoie sa aibe vreun cod anume? Cablajul din volan presupun ca mi-l va da oricum.Sau are cum sa il demonteze? Sau te referi la cablajul dintre volan si calculatorul nou?
In caz ca nu iau calculatorul, montajul il pot face singur? e nevoie de vreo codare penru airbag sau e doar plug&play? Demontez airbag-ul, schimb volanul si montez airbag-ul inapoi?
Mersi pentru promptitudine @Florin  ;)
cablajul dintre airbag si comenzi - da, e separat de volan si e posibil sa nu ti-l dea... mai ales la banii astia.
calculator de coloana - trebuie o scanare sa vedem ce calculator ai tu acum - in functie de asta, iti pot zice ce iti trebuie - sunt multe coduri.....
Demontez airbag-ul, schimb volanul si montez airbag-ul inapoi? Exact - sa nu pui contactul, ca atunci inregistreaza eroare pe airbag si trebuie tester sa o stergi
sony4uandrei
Eu am un VagCom...dar nu prea m-am bagat, il folosesc sa verific si sa sterg erori...O sa fac o scanare si o sa postez aici. Mersi
sony4uandrei
Salut. Am luat azi volanul si urmeaza sa il montez.Arata foarte bine plus ca in 200 ron mi-a dat bonus si maneta de frana de mana si bricheta
Am facut si o poza la calculator, sa vedem daca se potriveste.
Eu unde ar trebui sa intru cu VCDS sa verific la masina mea? Sunt la inceput cu el asa ca nu ma pricep mai deloc....
Mersi
post-37108-0-60488800-1436435791_thumb.j
post-37108-0-93986500-1436436057_thumb.j
Ar fi trebuit o scanare pe coloana sa vedem ce tip de calc ai acum pe masina (cum ti-a zis Florin) dar acum,ca l-ai luat...poate ai noroc.Monteaza-le ,intri pe canal 16 si codezi calculatorul de coloana dupa indicatiile pe care ti le va da Vagcom.Apoi va trebui sa faci adaptarea directiei.
Vezi aici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Modificat de spido
sony4uandrei
spido nu ai inteles :). Inca nu l-am cumparat.I-am facut doar poza.Scanarea cum o fac?
Canal 16 scan si iti da modelul steering angle module 1k0 ....
Scuze...credeam ca le-ai luat deja.Ok.Canal 16 si posteaza rezultatul aici.
sa verifice ce? Acel modul cu G suporta pilot automat si comenzi pe volan, plus computer de bord si senzor G85
Modificat de andrei_221
Pai ala este cel pe care vrea sa il cumpere. El vrea sa verifice ce are pe masina. Din pacate o sa fie dezamagit cum am fost si eu. Ce are pr masina nu suporta comenzi.
clar ii trebuie si acel modul. ma gandeam ca nu stie daca cel pe care vrea sa il cumpere suporta comenzile.
Pai ala cu g vine pa pachet cu volanul. Luat dupa aceeasi masina. Suporta, am verificat si eu.
Le: am confundat cu ag ala cu g e unknown :) pt mine si ross wiki
Sa nu fie slip 1....de asta am zis sa posteze.
Modificat de spido
sony4uandrei
Scuze de confuzie....Mai mult ca sigur ce am eu pe masina nu suporta comenzi (o sa fac totusi o scanare sa ma conving).Dar din ce am citit pe aici, intelesesem ca trebuie un anumit cod in functie de calculatorul care il am eu pe masina.Am inteles gresit se pare.
Deci daca eu cumpar calculatorul din imagine+ cablajul pana la volan se pot activa comenzile, asa-i?
Fa scanarea.Sa nu ai surprize...vezi ce cod zice pe canalul 16 si vb dupa.Ai inteles bine.
Modificat de spido
