Golf 6/Jetta - Probleme ABS/ESC + ambreiaj
TrIcK
Topic pentru colegul @bibinutu
De curand mi-a aparut in bord aceasta eroare -vezi poza atasata - si odata cu aceasta eroare sunt aprinsi si martorii de la ABS si ESC.
Eroare cand apare cand dispare!
S-a mai intalnit vreunul din voi cu aceasta probleme la Golf 6?
Multumesc,
FA o diagnoza si vezi ce apare.
ai un contact la senzoru de abs...sau unul iti face figuri...
Eu i-am sugerat asta pe privat:
"Scanare Vag-com, adica tester la un service
Verificare sigurante de la tabloul masinii cel din compartiment motor si cel din plansa bord centrala, stanga la sofer."
Ma gandesc ca daca ar fi o siguranta intrerupta,eroarea ar fi permanenta.La mine aceasta eroare apare si dispare....in mers!
belciug.a.ionut
Eu am aceiasi problme su Abs-ul SI Esp-ul am pus bornele invers .dupa care am dat sa pornesc si au ramas aprinse la un audi a3 2004.
Am facut un tester si nu pot fi sterse erorile .
posteaza erorile exact cum au dat pe tester - sa vad unde este problema - si sa incercam sa te ajutam.
alftel, nu putem.....
bibinutu - scanare si posteaza erorile
Probabil ca ti-a intrat noroi la senzorul de abs de la roata iar in "namolul" ala se gasesc si bucatele de fier care fac nu stiu ce "demagnetizare" sau cam asa ceva. Cel putin explicatia asta mi-a fost data la service cand s-au aprins toate becurile in bord. Au curatat mizeria de la roata si totul a fost ok.
salutare! de curand am suferit un accident cu golful meu 6 pe partea dreapta fata,iar dupa ce am scos-o din service imi sta aprins martorul de abs/esp/start stop.am pus-o pe test si imi da eroare pe roata stanga spate la abs si esp.uneori dupa ce opresc motorul si il repornesc se stinge martorul,dar in mers sau mai ales la o curba mai stransa se aprinde din nou.aveti idee daca ar putea fi si altceva in afara de senzorul de pe roata stanga spate?Multumesc!
da, poate sa fie de la cablaj, pompa, cititor, etc. Verifica cablajul pana in pompa si daca e ok, schimba senzorul.
de curand am urmatoarea problema: in timpul mersului se aprind si se sting dupa un interval de timp, ledurile ABS, ESP si Tire Pressure.
Am facut o scanare :
Friday,06,March,2015,11:54:07:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE    HW: 1K0 907 379 AE
  Component and/or Version: ESP MK60EC1   H35 0104
           Software Coding: 113B200D09220001881304E5901C00423500
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 75EB9070DCDA296
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 164963 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2110.14.15
                    Time: 11:15:18
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 0
                    Count: 4096
                    Count: 128
                    Count: 42498
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 164962 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2110.14.15
                    Time: 11:11:24
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 32768
                    Count: 12800
                    Count: 32
                    Count: 49920
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Presupun ca acel sensor G47 trebuie schimbat , sau poate sa fie si altceva  ?!?
EDIT: am uitat sa mentionez ca nici senzorii de parcare nu mai functioneaza, si nici Park Assist ... (probabil are legatura ?)
Va multumesc!
Modificat de tuchbr
verifica cablajul si conectorul la senzor, curata-i mufa, etc. Daca totul e ok, atunci inlocuieste senzorul
Presupun ca nu-ti functioneaza nici vitezometrul, ca doar de acolo isi in si info de viteza.
Vitezometrul functioneaza ... insa mai nou apare inca o eroare cu care n-am ce face...
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 164969 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2110.14.15
                    Time: 00:02:41
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 320
                    Count: 48896
                    Count: 65024
                    Count: 0
                    Count: 0
Normal ca apare, daca ne jucam cu Vcds_ul pe unde nu trebuie. Finalizeaza testul si o sa dispara eroarea
Cum pot finaliza testul? cand dau click pe ON/OFF/NEXT i-mi apare eroare...
Am inteles, deci prima data se rezolva problema cu senzorul, dupa care finalizarea testului.
Un reper pt. sensor , sau trebuie sa-l dau jos pe ala vechi sa vad ce scrie pe el ?
UPDATE:
Am verificat cablul, vizual este OK, cu voltmetrul am cca. 11.5V pe mufa (fara motor pornit), deci cablul e OK.
Am scos sensorul si l-am pus pe stanga spate, unde nu da eroare de nici un fel, deci sensor OK.
In concluzie: cablul este bun, sensorul este bun ... :dry:
Am pus sensorul din spate in fata si tot in fata da eroare..
Ce altceva poate sa mai fie ? :sly:
Va multumesc!
Dupa ce ai pus senzorul din fata in spate ai pornit si miscat masina?
CA nu prea ai cum.
De unde stii ca e bun?
DAca il pui in alta parte si misti masina da eroare ?
trage 2 fire de la cel din fata stanga in mufa de la dreapta si invers si asa poti merge cu masina.
Nu am miscat masina, ca senzorii nu sunt la fel din punct de vedere mecanic, insa cand am scos senzorul din spate instant mi-a aparut aceeasi eroare si pe spate , iar cand am pus sensorul din fata in spate a disparut.
Ma gandesc ca daca totul ar fi in regula atunci chiar daca nu misc masina eroarea ar trebui sa dispara (sau sa nu revina dupa ce-l sterg), ca in mod normal daca totul e in regula nu apar erori chiar daca masina nu e in miscare (sper sa se inteleaga ce am vrut sa zic :P )
Deci eu  momenta ma gandesc asa: senzorul e bun, cablul e bun ... oare modulul ABS s-a defectat ? (spers sa nu, ca ma gandesc ca e cam scump) ... mentionez ca eroarea a aparut cand am pornit de la semafor...
Am cautat si pe forumuri externe, si multi se plang ca dupa ce au schimbat senzorul, eroarea ramane ... insa nu am gasit nicaeri o rezolvare la aceasta problema :(
Daca ai pus un alt senzor bun si da eroare si daca ai masurat firele de la senzor la unitatea de ABS, doar atunci poti spune ca e unitatea defecta.
firele - masoara continuitatea fiecaruia, pana in modulul ABS. Verifica pinii din mufa ABS, sa faca bine contact.
din pacate - cazuri rare, dar exista - am gasit si cu modul ABS defect.
senzor bun, cablaj bun - semn rau....
Am verificat pinii din mufa si din modul, am reconectat mufa din modulul ABS de 2 ori, din pacate nici un rezultat ... urmeaza sa caut un modul din dezmembrari :(
Interesant ca la inceput se mai stingeau martorii din bord din cand in cand, acum (dupa ce am activat testul - my bad...) nu se mai sting, iar testul nu se poate finaliza din cauza eroriilor stocate...
