Becuri si Lumini Octavia 3 - faruri, stopuri, semnalizari si interioare
Aditu
stai linistit, ca si eu sunt de acord cu unele chestii, dar asta cu luminile de ceata, nu ai dreptate. Ar insemna sa stam la colt de strada sa spargem una din triple la toate masinile care au din fabrica cele 2 lumini pe spate....
Din cate am observat, fara exceptie, masinile dotate standard cu doua lampi de ceata spate (extrem de rare de altfel) nu au becurile la fel de puternice ca cele cu o lampa. Activarea ambelor lampi de ceata la masinile care sunt gandite sa circule doar cu una (pozitionata foarte logic in partea dinspre axul drumului) este si inutila si lipsita de respect fata de ceilalti participanti la trafic. Pentru ca, evident, deranjeaza. Si o face fara a aduce un beneficiu real.
Multumesc  Vdragos si loghy
Baieti, stiti vreun magazin online care are o gama variata de becuri led (auto) de calitate?
Personal, in afara de dectane nu cunosc/nu stiu/nu pot recomanda
Spor !
Ms ToniM, in afara mai situ si eu cateva. Ma interesa in Ro si nu reusesc sa gasesc nimic in afara de chinezarii.
Quote
ASPAD  este importator direct si distribuitor autorizat al Philips Automotive Lighting.
narva si philips, site-ul este "becuri online ro", poate te ajuta.
Stie cineva in ce consta modificarea instalatiei electrice la inlocuirea farurilor cu halogen cu faruri cu xenon ? Am posibilitatea sa iau niste faruri cu  xenon la un pret bun si nu stiu in ce ar consta modificarile....
Modificat de lucian.1950
Bixenonul adaptiv pe O3 face lupele sa se roteasca si pe loc daca iei de volan (motor pornit)?
Se poate seta pe undeva de la ce viteza sa lucreze?
Pe loc conul de lumina ramane fix (cu exceptia auto-testului de la pornirea motorului cand lupele se misca pe toate directiile). Cam de la 10kmh conul de lumina devine adaptiv.
Bun...Am inceput sa studiez putin. Da, dupa vreo 10-15km/h vad ca incep sa se prlimbe lupele. Insa prin oras, cand iau de volan pe strada oricat de putin, le vad plecand spre stanga de obicei, nu si spre dreapta. Am incercat si intr-o parcare si tot nu le-am obsrvat cotind spre dreapta cand eu luam dreapta.
Am oprit de la 30km.h in viraj dreapta si am stat sa vad de unde se intorc spre drept, si parca au venit tot din stanga...
Asa trebuie sa functioneze? Normal ar fi sa oscileze stanga-dreapta dupa cum iau de volan... Nu? Eu din ce am vazut...e ca mai sus, adica nu prea le vad plimbandu-se spre dreapta.
Eu le-am testat la scurt timp după ce am luat mașina. Am nimerit o stradă deloc circulată la o oră târzie, perpendiculară pe o alta mărginită de un zid și m-am tot jucat cu volanul până m-a convins sistemul vestibular că nu-i OK cu ruliul la nesfârșit. Iar razele de lumină se plimbau pe acel zid "în ton" cu mișcarea volanului. Ce-i drept, eu activez ILA de fiecare dată după ce o pornesc însă n-ar trebui să influențeze AFS-ul.
Am facut si eu seara trecuta la fel, fiind uscat asfaltul si la ora târzie. M-am convins ca merge ca la manual si ca in prezentari.
Cand am cumparat-o amvazut ca se mica lupele dupa giraje,  am zis: "misto,  e o diferență".  Apoi am mizat pe faptul ca's inteligente si stiu ce fac ele.
Totusi, in mod Left hand trafic nu mai sunt adaptive.
Nu trebuie sa tii cont doar de instalatia electrica, cele din urma vin obligatoriu cu sistem de spalare.
Salutare, a pus cineva stopuri cu led in locul celor cu bec normal la octavia 3? Vreau sa fac aceasta schimbare si nu stiu daca mai este nevoie de vreun accesoriu sau daca da vreo eroare ceva!
Am citit pe un forum strain ca ar fi facut cineva aceasta schimbare. Pe langa piesele de mai jos mai e nevoie si de codare VCDS:
- ear light clusters (Octavia hatchback LED):     5E5945111A, 5E5945112A
- bulb carriers (Octavia hatchback LED variant): 5E5945257A, 5E5945258A
Salutare.
La O3 pozitie, proiector, limini interior, portbagaj se pot pune leduri w5w ? Faza scurta H7 dar lunga? Are si DLR-UL pe faza lunga am observat. De asemenea la numar ce tip de becuri? Stima.
buna seara...as dori sa schimb becurile de la proector skoda octavia rs si sunt cu 2 becuri...ce ma sfatuiti sa pun 2 kit`uri xenoane sau 4 leduri ?
Daca vrei sa mai vezi ceva pe ceata, cel mai bine ar fi sa le lasi asa cum sunt.
Ideal ar fi sa aprinzi proiectoarele doar pe ceata si sa nu montezi instalatii de lumini neomologate RAR. Totusi daca vrei sa schimbi tonul de galben iti recomand Osram Night Breaker Unlimited sau Cool Blue Intense.
P.S. Respecta-i si pe ceilalti participanti la trafic. Multumesc
Modificat de mariusd4
Buna ziua, am si o mica problema la o octavia 3 combi, nu mi se mai aprind becurile la numar, ambele. Initial am crezut ca s-au ars, le-am schimbat si tot nimic. Imi da eroare in bord, am desfacut soculirle, m-am uitat nu pare sa aiba un fir intrerupt, restul de becuri merg, doar cele de la numar nu se dau aprinse. M-am uitat prin manual, dar nu am gasit siguranta pt ele, stie careva care ar fi? Multumesc
scoate borna un minut, vezi daca isi revin.
daca nu, trebuie verificat cablajul pana in BCM
  • kthor a închis acest topic
  • kthor a deschis acest topic
