Becuri si Lumini Octavia 3 - faruri, stopuri, semnalizari si interioare
Aditu
ok, deci ar trebui sa inlocuiesc motorasele.
pff...faina treaba..iar bara jos, iar bagat farul in cuptor...minunata treaba...
merci!
Modificat de CrW
Salut. De unde ai luat lupele ?
Ca tot e topic legat de stopuri, lumini, am incercat activarea celui de-al 2-lea stop de ceata pe spate. Am facut toate setarile, iar la proba de functionare a aparut eroare in bord pe becul de ceata dreapta spate (cel pe care am incercat sa-l activez). Reverific totul in setari, toate ok. Am verificat apoi existenta fizica a led-urilor de ceata in stop...surpriza! In stopul din stanga se va ledurile (acele mici patratele), in cel din dreapta nu (se vede doar circuitul, cred). E posibil asa sa fie din fabrica, fara led fizic in stop? Primele 2 poze sunt cu stopul din stanga (incercuit cu verde sunt led-urile aferente pentru ceata), iar ultimele doua sunt cu cel din dreapta (incercuit cu rosu locatia led-urilor...care nu sunt). Este vorba de o Octavia 3 fl combi, 2018. Multumesc pentru un eventual raspuns!
Da, este posibil
Mulțumesc. Presupun că ar trebui schimbat stopul cu totul (cu unul de Anglia cred) pentru a fi funcțional, nu se poate doar led-urile respective.
