Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Nu cred ca merge. La mine si la usb este la fel inca trece curent
Faci un circuit nou din cutia de siguranțe. Sau faci piggybacking (cu un adaptor de siguranțe plate) pe un circuit existent care întrerupe alimentarea cand se scoate cheia. Cel mai la indemana e circuitul încălzirii lunetei.
Eu am camera montata la bricheta masinii de jumatate de an si pana acum nu a patit nimic, nici masina si nici camera... Filmeaza permanent... Tu c camera ai luat?
Multumesc pentru raspunsuri.
Eu am luat camera asta  http://www.amazon.co.uk/E-PRANCE-Original-Ambarella-Recorder-Resolution/dp/B00F5WPF6M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445326791&sr=8-1&keywords=full+hd+car+dvr
@cipriantinu Eu spuneam ca ma deranjeaza sa scot si sa bag de fiecare data alimentarea camerei in priza de la bricheta, cand pornesc si opresc masina (mai ales la drumuri scurte prin oras). Mi-ar fi placut sa se taie alimentarea cand luam contactul, asa e la masina tatalui meu care tot din grupul VAG e. Tu o lasi non stop bagata in priza, si peste noapte?
Modificat de Victorrr
@Victorr, ti-au raspuns deja fixpixu mai sus si a zis ceva similar si Al Bundy paginile trecute.
PS: Ai cumparat/folosit camera deja? Feedback?
Modificat de TudorM
@TudorM, am folosit camera, calitatea filmarii e ok setata la rezolutie maxima 1080p. Inregistreaza si audio, dar se aude foarte incet. Eu am ales acest model pentru ca voiam ceva cat mai mic.
Salut, am si eu o intrebare, vreau sa imi montez camera DVR ce se alimenteaza la bricheta. Problema e ca dupa ce scot cheia din contact priza brichetei ramane alimentata cu curent. Stiti cum se poate face sa se taie alimentarea la bricheta dupa ce scot cheia din contact?
Vb. cu Al Bundy, a facut modificarea la mine, se muta alimentarea brichetei de pe + permanent pe contact. Este siguranta cu nr 40 din cate am inteles eu. Este mult mai comod asa. Bafta
Bună. Am citit ca mulți dintre cei cu probleme refuzate sau netratate corect de către reprezentanta au scris la fabrica după care li s-a remediat problema. Cine are contactul de acolo sau unde găsesc adresa? Merci
Am o Skoda Octavia 3 1.6tdi care a venit cu sistemul audio Canton.
Problema este ca boxa dreapta fata nu mai functioneaza de ceva timp iar boxa stanga fata a inceput sa scoata sunetul distorsionat peste un anumit volum.
Ce ma sfatuiti sa fac? se poate repara pe garantie ?
Tu ce crezi? De ce ii zice garantie? Ca sa se repare ce se strica / nu mai functioneaza corespunzator in perioada de garantie :)
Fratilor, se fura tot in tara asta. Sapt asta mi-au furat emblema de la octavia personala iar la cea de firma, au incercat sa o ia si pe aia insa au rupt-o asa ca nu au mai luat-o. Se vede daca te uiti atent, insa e inca acolo. Ambele erau parcate in spic la 2 masini una de alta. Emblema noua la PBN 80 RON. Oricum, au zgariat locul pana la tabla. E urat fara, insa ma gandesc ca ma mai aleg cu o zgarietura daca imi pun emblema nou si o vor fura si pe asta.
Orice ai face sa nu te duci in targ sa cumperi alta ca nu faci decat sa incurajezi furturile!
ar fi  bine sa faci reclamatie la politie, sunt sigur ca ei stiu cine face asta si ca nu e prima oara cand se reclama in zona, poate pana la urma ii prinde cu mai multe si le da cativa ani ca sa se mai gandeasca.
Aaaa, nicidecum! N-am de gand sa incurajez astfel fenomenul. Mai bine nu-mi pun ca sa nu mai dau ocazia sa o mai fure odata. Exclus sa iau din alta parte decat reprezentanta. Dar nu inteleg cine ar cumpara si ce ar face cu ea? Cine isi ia O3 nu isi ia din targ componentele (cel putin asta cred si sper)
E o idee buna! Poate voi face asta.
Le fura si le vand la cei care au octavii 2 2-facelift, octavia tour. Am vazut mai multe cu emblemele schimbate.. altceva nu vad ce ar face cu ele
Azi am luat masina dar nu ma împac cu funcționarea sistemului start stop. Motorul se oprește la orice apasare pe frână cu oprire( modulDRIVE ( cutie automata). Frânezi la un pieton. 2 secunde numai și imediat motorul se oprește. Ce nu fac bine? Numai dacă simte ca ești în viraj la intersecție nu oprește motorul. Ma așteptăm la un alt comportament. Am eu vreo defecțiune sau setare prea sensibila undeva?
Felicitari pt masina si in afara de incidentul cu bordul sa nu mai ai niciun alt incident. Comportmetul sistemului SS este perfect normal.
Sistemul start-stop opreste masina la 0km fara sa citeasca semaforul.. Asa este la orice masina. Sfătuiesc sa fie activat la nevoie doar in rest sa fie OFF.. Eu unul ma gândesc ca se strica electromotorul ala din timp daca se tot opreste porneste.. Mai bine nu il folosim decat in cazuri excepționale gen o stationare de bariera..
Pana la urma ce ti-au oferit? Sau cum ai rezolvat-o cu ei?
@son1k: electromotorul duce. Am prieten cu A1, același motor ca al meu, are de 3 ani mașina, nu a dezactivat o dată electromotorul, funcționează fără probleme.
sunt electromotoare mult mai robuste decat cele clasice - Valeo Restart. Din spusele celor de la Valeo, durata de viata e comparabila cu cea a unui electromotor clasic pe un auto fara SS. Tot ei ziceau ca un astfel de electromotor montat pe un motor fara SS ar tine mai mult decat motorul.
pe alte marci auto,  Valeo ofera si alternatorul Stars, un alternator reversibil, in mod normal cureaua il antreneaza si produce curent, dar poate fnctiona si ca un motor de curent continuu  (porneste motorul tot prin cureaua de alternator )
Modificat de andrei_221
@caisa, vezi că poți preveni intrarea SS apăsând mai lin pe pedală. La mine merge fără probleme prin modulația frânei (și eu am DSG). Și practic decizi tu când vrei să intre și când nu.
Nu e o problema. Daca este activat (daca nu ii dai OFF din buton si se indeplinesc cerintele, vezi in manual si pe composit media are o sectiune despre SS) va opri motorul daca tii apasata frana inca 2-3 secunde dupa ce masina s-a oprit. Daca ridici piciorul de pe frana imediat cum vezi ca se aprinde becul verde de AutoHold (cu AutoHold activat bineinteles), atunci nu opreste motorul. Daca vrei totusi sa il opresti apesi din nou pe frana si tii apasat. Alte setari nu exista. O sa vezi iarna ca SS nu este disponibil pana se incalzeste motorul si cand este nevoie de A/C spune "SS not available, A/C must be running to avoid windows getting fogged". Dar si iarna la zero grade si chiar sub, dupa ce motorul se incalzeste, SS va fi disponibil. Eu personal atat fac cand urc in masina, pun SS pe OFF, masina in Drive si restul e automat :)
Tocmai ce am observat ca mi s-a esfoliat iar vopseaua. De data asta este pe prag in spate si s-a dus si sub plasticul ala de la usa din spate. Din pacate nu am cum sa pun poza doarece zice ca e prea mare. Aveti idee daca imi pot vopsi astia toata masina , deoarece pana acum am vopsit capota, plafonul, aripa stanga fata si capota. Toate au avut aceeasi problema cu exfolierea. Multumesc de raspunsuri
  • Marian a închis acest topic
