Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Daca acest scandal nu va duce la taieri de costuri, care sa se regaseasca in produsul finit, eu voi merge in continuare pe masini din grupul VAG. La cea pe benzina nu am nici o problema in 16 000 km, iar la cea diesel vom vedea, insa am incredere in aceste masini, tinand cont ca la pretul pe care-l au nu gasesc alte modele de la concurenta care sa ma puna in dilema cand sunt in situatia de a alege.
Eu sunt curios cum vor rezista electromotoarele la aceste masini cu start-stop.. Nu prea il folosesc tocmai din acest motiv sa nu se strice.. Mi-a zis si un mecanic in service sa il dezactivez ca poate face probleme in timp. Cea mai mare prostie la start-stop este butonul acela care odata cu contactul este ON si trebuie sa il apesi de fiecare data.. Eu cand pornesc masina de fiecare data fac 2 chestii: start-stop off & ASR off
Decupleaza mai bine mufa de la s&s de pe baterie, sau din soft. Nu cred ca se duce asa repede electromotorul, stai linistit.
ASR-ul de ce?
Asr-ul incurca pilotii de curse, poate e cazul si aici.
Eu deactivez asr doar cand urc un deal cu mult pietris, dupa ploaie sau putin umed, unde rotile de tractiune aluneca.
Modificat de warlock
sosoktm, stiu ca poate parea aiurea avand in vedere ca masina e noua, insa poti incerca sa ungi chederele de la trapa cu G 052 141 A2 - pasta Krytox pentru garnituri trapa.
Multumesc pentru sugestie. Chederele trapei, in special cel dinspre spate, sunt prafuite. Ma asteptam ca trapa sa ceara atentie in timp (intretinere chedere), sper doar ca sinele de ghidaj sa nu capete prea repede uzuri, garantat exista si destule piese de plastic in ele.
Salutare
@sosoktm - La mine trapa nu scartaie, are intr-adevar o vibratie care se aude si-n masina atunci cand trec peste denivelari usoare. Probabil ca urmatorul pas o sa fie ca la tine :) Eu am trecut pragul de 5000 km.
Toate bune!
Vibratie la mine nu e, sau nu o aud. Oricum, in general merg cu trapa basculata, imi place ca in felul asta in permanenta este un curent mic si aer proaspat in masina, cu ventilatorul oprit. Asa cum spuneam, eu (pescar pasionat) circul destul si pe drumuri mai rele, probabil ca este un stress suplimentar pe caroserie.
o poza cu mufa in cauza poti pune, te rog? Nu sunt nici eu un fan al sistemului.
:coffee_lol:
Exclus la orice Skoda "de serie"... da' foarte haioasă ideea. ;)
O poza cu mufa de la baterie aanulare S/S.
post-107577-0-46468100-1444045698_thumb.
Si de fapt ce se intampla cand scoti mufa asta?
Nu da nici o eroare pe bord?
nu, doar iti apare semnul A taiat - cel de la start - stop
Am citit despre metoda asta pe ForumGolf7.fr. Un tip merge asa, cu mufa scoasa, de 2 ani fara probleme. Mie mi-a intrat in reflex si de fiecare data cand pornesc motorul, dezactivez din buton.
Tare...
Ca sa nu-i prinda americanii ca din nou masluiesc softuriile, ne lasa sa scoatem fire  :winter:
Pai cred ca start stop asta a contribuit la teoria reducerii noxelor, voi nu tineti cu planeta?:)
Cool, am sa incerc si eu aceasta miraculoasa mufa de startstop :x
Exista cumva visul sa poti pastra masina ca in prima zi traind in București? Am descoperit ieri ca am o fundatura la portbagaj de 1cm care se vede in lumina doar.. Sunt asa supărat ca am una acolo, alta dincolo.. As pune lumanari in masina.. Ma stresez foarte rau cand vad ca obiectele mele noi se deterioreaza fara ca eu sa fiu cel vinovat.. Ies doar seara cu skoda acum.. Ori logan ori ratb+metrou..
Sincer...personal...chiar nu stiu de ce se discuta despre un start-stop la Probleme si rezolvari...
Ma rog...imi asum inca un warning pentru spam/off-topic what-so-ever....
Si eu am persoane care imi spun ca sunt cel mai **** om ca nu il dezactivez/scot mufa/resoftez sa porneasca pe off...insa eu asa, un ardelean batut de soarta nu cu dinamica altora -desi am trait 2 ani in capitala, m-am intors in provincie- , mi se pare acuma ciudat cand conduc o masina, si la semafor continua zgomotul de "fundal" aka motor...
Seara faina
+1 Toni, si eu gandesc la fel. Il dezactivez cand fac un drum mai lung, dar in oras il las activ. Poate la viitoarea masina o sa se poata dezactiva din comanda vocala...
Intrebare, ieri am demontat usile pentru antifonare (inclusiv calculator usa) si la cea de la sofer nu mai functioneaza impulsul la inchidere/deschidere geam. Ceva pareri ? Mentionez ca nu am pus contactul in timpul lucrarii... parca s-a mai discutat pe undeva de o resetare dar nu mai gasesc topicul.
Nici a mea nu este afectata de scandal. Cred ca numai cele de pe Octavia 2. Am verificat o Octavia 2 cu facelift 1.6 TDI si e afectata.
Asa e, nici a mea nu e. Se confirma ca pe MQB avem doar dieseluri CR din generatia EA288. Bravo lor si bravo noua :) !
Modificat de AdiG
Cobori geamul si mai tii butonul apasat 3-5 secunde, apoi ridici geamul si cand ajunge sus mai tii butonul ridicat inca 3-5 secunde.
Am incercat coborarea/ridicarea cu buton apasat 5 sec cu motor oprit si contact pus, cu motor pornit, cu usa deschisa... tot nu functioneaza. Gresesc undeva ? Oare s-a bulit calculatorul ? In rest totul merge ok, celelalte geamuri la fel.
Salutare!
Stie cineva daca se pot pune jante de tabla pe 15" pt octavia 3, 1.6 TDI, 2015 ?
ET 47, 6J
Merci!
Masina a venit cu jante de 16" din fabrica de vara..
Exista si pe superskoda cu aceleasi specificatii , deci daca ai si 15 in cartea de identitate a masinii ar trebuie sa se fie ok :)
  • Marian a închis acest topic
