Probleme Leon 5F
Cristian
  On 24.12.2022 at 6:58, skodamen a scris:
De ce n a rulat? A fost dauna totala?
Expand
Cazut de pe platforma inainte de livrare.... vandut ptr dezmembrare
daca e bun mecanicul, o poate inlocui cu admisia pe masina.
manualul de reparatii spune ca trebuie data jos clapeta de acceleratie pentru a avea access acolo. Daca o dai jos trebuie sa-i schimbi un o-ring. Pot sa nu o dea jos dar o sa se chinuie si o sa traga de fire si furtune.
Salut! O sa incerc si in aria noastra de leon. A mai patit cineva sa se blocheze oglinda pliata electric? Cea din dreapta functioneaza, cea din stanga de la sofer nu mai merge, s-a blocat pe pliat. Am o eroare pe motor (electrical failure).  Ati mai patit asta? Aveti ceva solutii?
Si inca o intrebare: Voi v-ati dat carcasele jos sa ungeti cumva mecanismul? Daca da, cum si unde ar trebui uns? Este vorba evident de: Oglinzi pliabile electric. Multumesc!
Wtf ... m-am trezit cu apa la 110 si check engine aprins. Am oprit-o ... am lasat-o sa se raceasca, pornita din nou si in 200m mi-a sarit iarasi de 100. Pompa de apa a crapat ? Altceva nu prea vad ce-ar putea fi.
Cam asa se intampla, la aceasta generatie
Da, pompa de apa se blocheaza, e un defect cunoscut.
Motorul posibil sa fie afectat ? De cand s-a aprins check-ul .. maxim 100m am mai mers.
Nu e cazul sa te gandesti la asta, daca nu a crescut mult temperatura si nu ai mers mult cu ea asa.
Mda ... cica ar fi si termostatul dupa teste (nu imi dau seama de ce.... dar asa a iesit pe tester ). Cost total ~3800 ron 😕 . Damn it.
Salutare,de ceva timp am un scârțâit, șuierat sau ceva de genul pe partea dreapta. Se manifestă doar când este motorul subturat sau când plec de pe loc și sunt vibrațiile mai intense ( 1.6 tdi ). Am desfăcut fața de ușă pe dreapta față și nu am văzut nimic suspect, am gresat prinderea geamului bănuind că de acolo vine zgomotul dar degeaba. A mai avut cineva probleme? Ce să fie?
Sanda Ciprian
Salutare. Am un Seat Leon 1.6 Tdi 110 Crkb, am schimbat kit-ul de ambreiaj acum 10000 de km si acum de aprox 2 săptămâni a inceput sa faca zgomotul metalic din video la plecarea de pe loc in sarcina( spre exemplu in rampa) , treapta 1 si marșarier.
Am fost la service-ul unde am schimbat ambreiajul (pentru ca eu inca suspectez ca de la el e), fiind inca in garantie, si mi-au spus ca ar fi din cauza cutiei de viteze( sincroane sau rulment).
A mai întâlnit careva aceeasi problema?
Ps: stiu ca in videoclip e o skoda, dar sunetul e identic si nu am mai stat sa filmez eu.
https://we.tl/t-piyoyGxK50
Buna ziua, am un seat leon 2.0 2015 184cp. Acum aprox o luna s a aprins martorul check engine. dupa diagnoza a reiesit ca este o problema la pompa auxiliara de apa de la intercooler. Am schimbat pompa care intr adevar era arsa. Mecanicul mi a spus ca eroarea inca apare pe vcds dar martorul nu se aprinsase inca. Ulterior s a aprins din nou martorul, am schimbat si bateria deoarece era veche si am zis sa elimin orice posibila cauza. Am fost la 2 electricieni pe care i am rugat sa verifice tensiunea pe fire de la ambele pompe auxiliare si au spus ca este ok. Problema inca exista si nu stiu ce as putea sa mai incerc.
  On 10.03.2023 at 14:33, RazvR a scris:
Expand
Hmm... cred ca mi-au dereglat ceva la "caldura". Masina ajunge relativ repede in 90 de grade .. dar caldura pauza. Dupa un timp incepe sa bage fara nicio problema, dar am senzatia ca dureaza mult mai mult pana "deschide" caldura in masina .... (nu baga nimic pana la un punct).
Am si eu masina in service pentru revizie si pentru ca nu mai face caldura.
Nu am martori in bord, apa ajunge la 90 de grade in cateva minute, flux de aer este si prin fata si prin spate (prin grilele de pe consola de mijloc), dar caldura nu.
Dupa o vreme se simte prin gurile de pe centru ca ar baga o usoara adiere calduta, dar pe laterale e tot aer rece.
Sa vedem de la ce o fi si revin (posibil calorifer infundat).
mai mult ca sigur calorifer infundat.
e o boala de care VAG nu reuseste deloc sa scape. ultima platforma cu caldura sanatoasa a fost Golf 4/ octavia 1/ leon 1. Dupa ele ... potopul (sau frigul)
Daca e in garantie o sa ii faca o spalatura cu solutie speciala, daca nu se remediaza, se inlocuieste caloriferul.
Daca nu mai e in garantie... probabil ca o sa iti recomanda direct inlocuirea.
Daca ar fi infundat  ... ar ramane mereu pe caldut/ rece nu ? Dar la mine la un moment dat incepe sa bage puternic cald ...
  On 18.12.2023 at 7:50, b23840 a scris:
Expand
  On 18.12.2023 at 12:51, andrei_221 a scris:
Mai mult ca sigur calorifer infundat.
Expand
Mi-au spalat caloriferul fix cu acea solutie si a iesit destul mizerie. Acum merge foarte bine.
Au zis ca daca face iar in mai putin de 3 luni, trebuie schimbat caloriferul clar.
In caz ca ajungi sa schimbi caloriferul, sa iei de la Denso, are canalele mai mari si nu se mai infunda asa repede. Reactioneaza antigelul lor cu ceva din sistem si de acolo acele porcarii de depuneri
Apropo de probleme, eu am din fabrica functia de trecere din faza lunga in scurta automat pe autostrada, insa nu functioneaza, desi e activata de cand am luat masina.
Nu am nicio eroare, nu am avut niciodata. Am incercat si pe autostrazi la noi si afara, m-am gandit ca poate e de le configuratia separatoarelor de sens (eu prost 😅), insa nu schimba automat.
E nevoie sa fie indeplinita vreo conditie speciala? 🤔
Nu. Buton pe auto si maneta comutata pe faza lunga automata. Functia activata din meniu asistenti
  On 20.12.2023 at 17:21, F l o r i n a scris:
Expand
Mersi Florin!
Butonul e pe auto permanent.
Functia e activa mereu.
Maneta pe faza lunga automata... aici cred ca e problema - eu aleg faza lunga impingand maneta spre bord.
Verific ce optiuni am pe maneta (nu mi-a pus niciodata problema). :D
pai nu ai cum sa pui maneta pe pozitia gresita. doar intr-o pozitie aprinde martorul de faza lunga automata, cand schimba ea singura..
Lumini pe auto si activata functia impingand usor de maneta de semnalizare spre bord pentru ca sa ai icoana de mai sus vizibila. Asa e la Golf.
  On 25.12.2023 at 16:12, andrei_221 a scris:
Expand
  On 25.12.2023 at 17:29, dercos a scris:
Expand
Am uitat sa verific, dar intial m-am gandit ca am vreo pozitie de AUTO pe maneta de semnalizare actionand-o in sus/jos.
Impinsul manetei spre bord si aprinderea martorului e metoda uzuala (asa e si la mine).
Totusi nu stiu sa fi vazut A-ul in martor.
Verific si revin, sper sa-mi amintesc.
