Vw Golf IV Variant + DSG
Emy D
La asta sunt si eu curios, ca vreau sa pun dsg pe broscoi.
De asemenea, cum te imbaci cu trw-urile cotec cand e frig afara? Momentan nu le-am montat
Modificat de DonDonel
TRW-urile Cotec merg perfect. Nu scartaie si musca perfect din discuri. :D
Broasca ta, nu e pe platforma de G5?
Atunci e usor: volan de G5 cu padele, Calculator de coloana de volan, Spira (daca trebuie cu mai multi pini), Cutie, schimbator, Volant + rulmentul din Vilbrochen, Electromotor,  codat ESP/ECU si ... cablaj (+ continuu, masa, + dupa contact, iluminat la schimbator, etc.  ) si... have fun! :))
Daca iei DSG de pe Diesel trebuie sa il resoftezi (dar gasesti mai usor DSG-ul de pe Diesel).
în urmă cu 1 oră, Emy D a scris:
E platforma de g4.
Eh, merge pus si pe G4. :))
orice se poate daca vrei neapărat! Unii au pus si pe alte masini non-vag.
De diesel caut, dar de 1.9tdi ca e mai scurta decat cea de 2.0tdi. O sa am 4 trepte principale cu care o sa traga foarte bine si inca 2 de consum, dupa cum am calculat eu vitezele pe baza rapoartelor din etka. La planetare nu am inteles perfect cum sta treaba, trebuie planetare de 6 trepte si schimbate doar capetele de la cutie?
Planetare de 02M cu tot cu flansele din cutie (Manual, 6 trepte) de pe G4/ Beetle, Bora, etc. si pui flansele pe DSG. :)
ECU de  Beetle codat in Automatic neaparat, altfel nu stie cutia sa schimbe cum trebuie. Ceasurile - modificat eeprom sa ia viteza de pe ABS (sau din Coding daca stiu). Iar ABS/ESP unit trebuie sa fie dupa 2003. adica sa fie ESP MK60 nu MK20. (eu am facut upgrade la unitatea ESP).
La cati CP ai tu, eu as merge pe DQ250 de pe un 2.0TDI ca oricum primele trepte sunt suficient de scurte.
Toate discutiile astea ale voastre ma fac sa ma gandesc ... mai ales ca mk4 R32 a fost primul Golf cu DSG - deci cutia de transfer se poate cupla pe cutie 🤪
Ce cutie de transfer?
Desi cred ca stii sigur asta, DSG-ul e ca o cutie manuala, doar ca nu are si ambreiajul "vizibil"... ci doar Volantul. Sau zici de VR6?  Acolo cred ca e un alt tip de DSG, nu DQ250. Dar cred ca si asta se poate adapta pe VR6...  :D
Schema electrica e simpla, doar niste modificari software, etc.
Becurile de mers inapoi, le-am facut cu un microswitch pus pe pozitia R la schimbator, un Load relay si un releu programabil pe care am pus o intarziere de 0.6 secunde.
Dupaia am comandat un Can Covertor de la VanderVeer Engineering si urmeaza sa il instalez pe masina dupa ce termin padelele si volanul de retapisat :)
Viata fara modificari "e pustiu"  :))
la 2.0tdi a 4-a deja e prea lunga, 5 si 6 sunt deja lost in space. Am nevoie de 1-2-3-4 sa fie ok, 5 si 6 nu ma intereseaza, ca nu merg mai tare de 200km/h si nu ma intereseaza reprizele de peste aceasta viteza.
Trebuie sa vad ce implica acest update de esp, banuiesc ca o alta pompa abs nu?
VR6-ele a venit tot cu DQ250 de care este "lipita" o cutie de transfer pentru ca a fost doar cu tractiune integrala. Desi motorul e relativ puternic, cuplul maxim e similar cu un 2.0 TDI de 170HP si deci e "compatibil" cu DQ250-ul.
cutie de transfer pentru 4mo.
stiu ce este dsg-ul - si probabil ca imbatranesc, nici nu voiam asa ceva acum cativa ani, insa dupa un an si cateva luni cu automata clasica pe rexton - parca mi-ar placea confprtul, insa combinat cu reactie rapida, nu ca la hidramata :D
neah, 5gtronicul este suficient pentru genul ala de masina :D  Cred ca am dat-o pe manual doar de vreo 2 ori in 15k km :D
ce nu stiu eu @Emy D - volanul de la ce e, de are padele? Passat cu tiptronic?
On 07.12.2023 at 12:06, mad_kat a scris:
Volanul e .....cel original de Golf 4 cu comenzi, pe care l-am modificat pe spate cu padelele luate de pe un volan de Golf 5. Adica taiat din volan, facuta gaura pentru surubul de la padele, pus mastic de parbriz in jurul padelelor. (Masticul ala are exact flexibilitatea cauciucului original de sub pielea de pe volan ) :))
Urmeaza finisarile in jurul padelelor (e aproape gata) si il trimit la retapisat frumos.
Bine, modulul pe care il am, are nevoie de input analog pentru Shift + si -. Deci, a trebuit sa desfac padelele bucati,  modificata placuta din padele si facute din padele care comunica pe LIN in ... padele care sunt butoane analog (on/ OFF).  (2 rezistente date jos si un fir lipit intre 2 circuite). :)
Ho ho ho...  va las niste poze :)
20231223_140013.thumb.jpg.82a90cae456f0dded3047bbfde9f460b.jpg  20231223_171250.thumb.jpg.57c7ec8dabb04ae4b50135a08fe4fd2f.jpg 20231223_171312.thumb.jpg.174978a631aee6b8fd01d4c6604eac5f.jpg
Ca sa functioneze padelele cu modulul de la Van der Veer Engineering, trebuiau facute "analog" asadar, cele 2 rezistente date jos de la microswitch-ul din padele si facuta punte . Nu-s eu electronistul perfect care stie sa faca lipituri perfecte, dar ... functioneaza. :)
Si modulul de la VdV Engineering: Preia info de pe CAN engine/ABS  si face el comunicarea cu cutia + preia semnal de la padele (analog) + Vehicle speed output + Reverse lights = Scap de micsroswitch-ul de pe schimbator  pt becurile de mers inapoi (au functionat bine deocamdata).
Mai trebuie sa vad daca imi ajung cei 2 extra pini din panglica de la volan, daca nu, iau varianta cu 10 pini (1J0959654J) si fac legaturile separat (Masa, iluminat, Shift UP, Shift down).
Yuhuuu! :Driver:
Drumuri bune si sarbatori fericite!
Modificat de Emy D
No... La multean' :beerchug:
Hai sa v'arat ce mi-a iesit din mana... dar, nu toate vestile "e bune"...
1. M-am apucat sambata de montat. Ce? Volanul la care am tot lucrat de mi-a iesit pe ochi...
2. Pe frig...-2 grade afara, in masina tot atata, doar ca nu batea vantul. :winter:
3. M-am apucat de cablaje... hai sa le desfaci, sa le prinzi, sa lipesti ce e de lipit, de izolat. Care, unde vin?
No, o inceput sa se intunece si pe la un 7 seara asa am terminat. Pe intuneric, fara lumina, cu lanterna telefonului, etc etc.
Truda mea...sa nu faceti ca mine.
Montez ceasurile inapoi, volanul, montez plasticele... Si hai sa facem test.
P flashing... Hmm, nu-i binie...  (mutam in R, in D in etc... palpaiau si alea)
Testez iar, repornesc motorul, la fel. Nu se selectau treptele.. nimic nu mergea. Putea sa o turezi cat vrei ca in D sau in manual, R, S nu pleca de pe loc.
Intru pe controller (yep, are webserver, deci ma conectez la el pe Wifi si il configurez - fain asa). incerc cateva variante... Gaseste ECU, ABs, Nu gaseste DSG. nO, nu-i a buna.
Da' cum era tarziu am lasat-o asa.
Ziua urmatoare (Az') m-am apucat iar. Si dai si verifica si vezi ce si cum e conectat acolo. Am facut eu prostii noaptea?  (am facut da' nu va zic)... :))
Zic, hai sa vedem: daca am conectat ceva gresit, cand fac strap de pe pinul 1 pe 3 si 7 pe 9... in mufa convertorului de DSG tot la fel nu o sa mearga. Fac legaturile... testez. Merge. Ies in plimbare, teste... all good. Mno, scriem la olandez sa ne ajute cu alt firmware... si pana atunci ramanem cu strap intre pinii aia de CAN ca sa comunice cutia cu schimbatorul si cu ECU/ABS.
Da' macar arata bine amu... ca am legat si padelele si macar becurile de la ele functioneaza. Macar atat dupa atata amar de munca...
Vedere de noapte...  (night view)
Si vedere de zi.. cu "wide" sa se vada bine...
Ps: se pare ca butoanele nu sunt perfect asezate in volan. Shift up  e un pic mai spre marginea volanului...dar "n-are conteaza". Important e sa le si facem functionale, altfel, munca dejaba...
Pana atunci...Drumuri bune!
ps:
Va urma...
:Driver:
ps: Nu am am check engine-ul in bord. S-a aprins dupa ce cutia a dat tot felul de erori. Am sters tot cu VCDS si all good now. :)
Edit: de fapt se vede in poza wide , ziua. :) bord fara erori.
Modificat de Emy D
ai pus tu dsg si alte alea pe masina dar nu ai o lanterna sa ti-o pui pe cap?!
ntz, ntz,ntz
Sa stii ca era super buna una si era deja comandata doar ca nu a ajuns... Si cand te mananca chielea...te scarpini :))
