Vw Golf IV Variant + DSG
Emy D
marius1982.11
Salut. Ai vre-un update la placutele de frana?
Salut.
Da, prind foarte bine. Pare ca prind mai bine decat TRW Dtec. Nu stiu insa care e rezistenta lor in timp...
Acum... de ce nu sunt 100% multumit?
pt ca initial am facut pe fata franele. Deh, doar discuri si placute. Musca genial de bine din ele. Apoi am pus etrierii pe spate.
Si de aici au inceput problemele.
Desi am lucrat cat se poate de rapid si de curat, nu imi place cum prinde spatele. Zici ca e facatura (patesc asta la fiecare schimb de lichid de frana/dezaerisire sistem de franare):
Pedala devine moale, elastica, prinde doar de jos si nu ai feedback.
Acum am facut si ABS brake bleed si pare mult mai ok, a revenit feedback-ul, are cursa scurta, etc. Pare ca franeaza bine si dimineata la rece dar cu atat mai mult cu cat se incalzesc franele/discurile.
Pot sa ma declar multumit deocamdata de ele.
Poze de la alea de pe spate.
image.thumb.png.83ca55b5ace822973a1b068939151822.png 20260618_195415.thumb.jpg.c1fa3a6112a29ab62ee666c8c4b7d5db.jpg  20260618_194101.thumb.jpg.b6e9ca29ac2f1abcfb90a480af1320ff.jpg
Din pacate, protectiile avute pentru discurile spate nu s-au potrivit deloc. Trebuie sa caut altele de pe unele cu tractiune fata, nu tractiune integrala si doar le-am matrasit pe cele de 232. Suficient cat sa protejeze discurile pe spate.
Si din pacate 4 stele pentru adaptoarele de la Epytec: Ar fi trebuit sa fie de 7mm nu de 6mm ca discul sa fie la distante egale (ext/int) fata de portetrier.
Sambata am pus si radiatorul extern de ulei:
20260620_171045.thumb.jpg.b062232c45407e47e8903195296cfaa4.jpg 20260620_170213.thumb.jpg.ab14fd45310939e71c7ac1f0b72ad45f.jpg 20260620_180020.thumb.jpg.e159443f208a385f05c76537f4173fb9.jpg 20260620_180031.thumb.jpg.81c7dd5651eaefef0a71c59fb8c44b9a.jpg
Decupat grila laterala fata pentru a intra aer pe acolo si ... drum bun (scuzati jegul, murdaria, etc):
Amu...uleiul spre turbo sta la maxim 80 grade. Vedem la cat sta cu rulota in spate. :)
Total ulei intrat cu tot cu radiator: 5l... in loc de 4.5.
Not bad. :)
marius1982.11
Ms de feedback.
Eu am comandat splash guardurile de 1.8T 180cp.
Da, pe spate am patit si eu lafel. A trebuit de fiecare data sa repet procesul de aerisire ca sa fie ce trebuie. Pe fata niciodata. Ba mai mult, odata pur si simplu am lasat deschis niplul, cu furtun pe el in sus, astfel încât bulele sa iasa direct in sus si am lasat sa iasa prin cadere lichidul, am mai dat 2 pedale rapide ca sa antrenez bulele daca a mai ramas si aia a fost.
Am vazut la multă lume ca da cu pasta de cupru pe fata si spatele discului. Manualul zice expres sa nu pui nimic.
Teoretic nu pui nimic ca sa nu cumva sa se topeasca si grasimea aia sa ajunga pe suprafata de franare. Dar la cum se sudeaza acolo de rugina, prefer sa dau. Niciodata nu a ajuns grasimea aia pe discuri si intotdeauna a ramas ok.
si... usor usor ne pregatim de concediu :
20260624_091524.thumb.jpg.1496dbecf0ff4a30deb354c4dab70b00.jpg 20260624_091540.thumb.jpg.14e08469726fcc392e24321b806dff5b.jpg
Am pus plafonul sus (in sfarsiiit)... si am facut si plasticul de la haion negru. Totodata, am si izolat fonic portbagajul ca sa nu se mai auda asa tare din masina, din interior. Daca apuc, bag niste bucati de insonorizant si in fundul portbagajului ca sa mai eliminam si de acolo zgomot.
Pregatim si rulota cu 2 x panouri de 320W , Smart Solar 100 | 50 de la Victron si o baterie LiFePo4 105Ah cu BMS Jk construita si configurata de mine. :)
Si a ajuns si portbagajul suplimentar de la Timisoara, ocazie cu care ii multumesc din nou lui @mirceateodor pentru achizitie si depozitare pana am gasit pe cineva sa o preia din TM.
20260624_091429.thumb.jpg.4fe4d992b79d6a34edff444be8b24ad5.jpg 20260624_085832.thumb.jpg.46c3ad85055461456bebf2c15ba8331a.jpg
Urmeaza: Radiatorul marit la DSG de 20 randuri, refacerea nivelului si ...cam asta e pe partea de ansamblu rutier :)
On 22.06.2026 at 15:15, marius1982.11 a scris:
Update:  prind foarte foarte bine, sunt silentioase, nu scartaie, etc.
Le-am testat "hardcore" cu rulota in spate si pot sa zic ca nu mi-au dat deloc emotii. La coborare pe serpentinele de la Montana, am condus mai sportiv incat s-au incins bine de mirosea a placute de frana si nu am simtit deloc ca incep sa nu mai prinda. Prindeau la fel, franau ferm, etc.
Pana acum pot sa ma declar multumit. :)
O sa merg si sa fac un test de franare pe un stand ITP sa le verific si sa vad ce forte de franare am.
12 hours ago, Emy D said:
Consum la dus cu portbagaj suplimentar si rulota: 9.8l/100km
Consum la intors doar cu portbagaj suplimentar: 6l/100 km.
Ce ai facut cu rulota?
Am lasat rulota acolo pentru urmatoarele 3 saptamani. O saptamana pt sora mea +familie si niste prieteni si apoi inca aproape 2 sapt pt parinti. La intoarcere o aduc ei :)
Mai usor asa. :)
marius1982.11
Mersi de update. Fortele ar trebui sa fie tot alea, avantajul e rezistenta la fading si byte mai bun, modulare diferita poate a abs-ului, care nu cred ca se vad pe un stand itp.
No... O trebuit sa refac pragul stang si va urma curand si pragul drept.
Aici, usa soferului nu e perfect aliniata pt ca trebuie schimbata (am rugina in partea de sus dinspre parbriz si nu merita refacuta ca apare din nou. Asadar, alta. Am usa la culoare dar nu am avut timp sa ma ocup de bandou ca e negru... Sper sa o fac inainte de iarna ca sa pot sa o aduc la linie.
Asadar, avem aripa noua pe fata, ca la baza a dat rugina si in aripa, pragul refacut complet fata-spate. si vopsit tot panoul spate stanga.
si 2. Sa va arat o reparatie romaneasca care tine bine de tot .
problema: DSG + frana = love pe soclul becurilor de frana. 😐 Se incing de numa si se topesc iar suportul (masa becurilor) se desprinde. Orice alt soclu nou ar face la fel.
Asadar, pt ca nu gasesc suruburi atat de subtiri, aplicam metoda: unde poti pune sarma, e pacat sa pui surub. :))
1626845609_sarmasipatent2.thumb.jpg.bf9405ec4b4a43d5997857e613e07c8b.jpg 1273884898_sarmasipatent1.thumb.jpg.66aba6783650a9fe5464740328ae6b6d.jpg
No, sa le vad eu ca se mai desfac de acolo... :D
Apoi am bagat si un alt itp cu succes:
Si niste alte poze...
20260904_083059.thumb.jpg.a61e85ead8ca682450381b6b999b4424.jpg 20260904_084451.thumb.jpg.4963aee5ae0582f0cb59b2784596fd49.jpg 20260904_085024.thumb.jpg.0171802189aad21858a074d8a82a5bcf.jpg
425000 km and counting. :)
niste leduri pe frana, sa nu se mai incinga asa tare? La dinozaur pe stopuri am led pe pozitii si pe frana doar. OEM. Adica alea care se aprind cel mai mult
Praguri, aripi, distractia oricarui posesor de mk4 :D
Hai ca nu e chiar asa. Unele se prezintă chiar ft bine daca nu au rulat prin austria. Acum, daca au avut incidente si/sau reparatii cu piese AM e alta poveste.
în urmă cu 2 ore, mad_kat a scris:
tot se incing ca ledurile ar avea rezistente il ele ca sa "Echivaleze" cumva consumul de pe spate si sa nu stea partial aprinse. Da, nu sunt prin can bus ca sa dea eroare undeva, dar probabil ar sta putin aprinse.
O sa testez si asta cu un set, dar va trebui sa iasa ok P21/5W vs cel R5W , adica cele 2 lampi de iluminat sa lumineze identic.
în urmă cu 2 ore, marius1982.11 a scris:
dar ce le fac aia din Austria?
Ledurile nu cred ca ar sta aprinse deloc, atat ca s-ar aprinde cele 2 de la stopul central, crezand ca sunt arse ambele, deci trebuie prostit cu o rezistenta
34 minutes ago, marius1982.11 said:
Dau in dusmanie cu sare iarna
Dau peste tot in perioada de iarna, mai ales in zonele montane. Si in Germania dau iarna cu sare, toate autostrazile sunt albe cand se anunta sub 0 grade. Da, Austria are Alpi in proportie mare dar are si Elvetia si Franta si Italia. E aer sarat/umezeala sarata in toate zonele de coasta cu iesire la mare.
Ce ruginituri am vazut prin Grecia...sa te fereasca Mniezo, dar masini vechi..Intradevar sarea afecteaza masinile, mai ales daca au trecut de 10 ani de viata desi toate vin galvanizate din fabrica, unele ruginesc mai repede decat altele dar tine si de vechime, km, exploatare etc. Si in UK dau cu sare de rup Decembrie/Ianuarie.
Ruginesc masinile vechi in general. ITP-ul vestic nu trece cu vederea rugina, tine de siguranta, in caz ca te prinde cu vreo "coaja ruginita", e nasol!
Modificat de corad0
On 12.09.2026 at 21:04, corad0 a scris:
Deaia am facut pragul. Urmeaza si celalalt ca sa stim o treaba...si apoi tot inainte sa adunam milionul de KM. :))
428 000 km. Facut plinul...
Trecut la roti noi de iarna:  225/45/17 Hankook W462 91H.  ~ 2200 lei.
Cele vechi (Debica Frigo HP 2) erau din 2018 si le-a cam ajuns, desi, dupa ce am facut doar eu vreo 47000 km cu ele mai aveau vreo 4-5 mm profil.
Din pacate nu am mai putut pune jantele de S3 si a trebuit sa trec inapoi la Monicile vopsite. Pt ca Jantele de S3 necesita reconditionare completa (O sa le trimit candva la SRZ ca cica au si transport gratuit (pick-up/ delivery).
Asadar... inapoi la jantele negru-alb.
Si eu care eram trist ca am dat 2400 ron pe Vredestein Quatrac 255/60 18 pentru camion...
Debica am din 2022 pe Golf - si sincer raportul pret/ performante este excelent - pacat nu se fabrica pe dimensiunea necesara Rextonului
Tu ai luat XL?
Nu. Am evitat cu orice pret sa iau XL pt ca sunt inutil de dure pentru golf. Si GoodYear Eagle F1 A6 de vara sunt fara XL. Mult mai confortabile pentru o masina cu Eibach Pro Kit + bucse pline.
Ah... si ceva interesant urmeaza pe partea de suspensie si mecanica fata. :D
    • Emy D
    • mad_kat
