Vw Golf IV Variant + DSG
Emy D
Rugina la usa langa coltul parbrizului am avut si la Bora - si am descoperit-o si la Golf, intr-o faza foaret incipienta din fericire. Pragurile l-eam "patchuit" vreo 15-20cm in capetele din fata - si a fost necesara schimbarea aripii fatza stanga. Aia din dreapta am desfacut-o, curatat, dar cu feruginol, grunduit si dat tot spatele cu vopsea lovitura de ciocan. Daca dupa toate astea avanseaza...
Boboc nu au cum sa fie la varsta lor - insa sunt mult mai bine decat multe "cazane" mai noi, neintretinute
în urmă cu 2 ore, mad_kat a scris:
neintretinute
Aici e problem. Mi-i ciuda ca nu am facut un pic de preventie la praguri. Am lasat cred ca 2-3 ani si nu am umblat acolo jos in aripa si sigur s-au strans chestii care mai apoi au afectat pragurile. Mno... Amu' trag ponoasele si trebuie schimbate pragurile cu totul.
Deocamdata, costurile date de 1 tinichigiu sunt de 3500 lei, fara praguri in sine (si alea mai sunt vreo 300 lei).  Si mai am o oferta cu vreo 4000 lei.
Tot pe acolo. + ca probabil va trebui sa iau si alte 2 aripi fata si sa le rezolv frumos si pe alea. Cea de la sofer sigur trebuie inlocuita. cea din dreapta poate mai scapa.
Spanac...
In weekend am inlocuit radiatorul de pe cutia DSG cu unul nou, de la Nissens ca cel vechi OE era cam infundat si nu trecea suficient antigel prin el - Posibila cauza si pt racirea defectuoasa a uleiului pt ca cele 2 termofloturi sunt inseriate. . Acum urmaresc sa vad daca am scurgeri si observ ca am o scurgere pe partea de sus a termoflotului de ulei. Ori nu e strans bine, ori nu mai tine cum trebuie garnitura cu care a venit termoflotul. 😐
Edit: si cu ocazia datului de bord jos, am gaurit torpedoul si am pus suportul de telefon oem, pe care o sa pun un alt suport cu USB C integrat pt noile modele de telefoane + magneti pe spate sa tina telefonul pe pozitie. Work in progress, deocamdata doar atat avem.
Modificat de Emy D
Verifica inainte de toate starea pragului structural al masinii - ce rugineste de obicei (la mine asa a fost pe ambele parti) e "coaja" curbata coplanara cu usile. Aceea se inlocuieste mult mai usor, sau se poate (daca nu e pe toata lungimea afectata) inlcoui local zona afectata
Eu nu am foarte multe poze din timpul operatiunii - insa dupa ce am constatat ca este ok interior - am decupat pana la metal sanatos partea exterioara, curatat si grunduit si vopsit cat am putut ajunge la pragul interior o data ce coaja era desfacuta, apoi manufacturat din tabla aprox de acceasi grosime zincata si vopsita electostatic in prealabil (sursa este extrem de la indemana oricui si este testat rezistenta in timp) si dupa niste prelucrari (doar cu rabdare fara scule iesite din comun) montata pe pragul "sanatos cu rasina epoxidica bicomponent speciala pentru metal. Apoi revopsit tot pragul cu vopsea serioasa (oricum are textura din fabrica) si un ultim strat de vopsea in culoarea masinii. Cel mai dificil a fost sa iasa dubla curbura (cea principala si cea de dedesubt -daca te uiti de jos intelegi ce vreau sa zic) si "intoarcerile" in care intra suruburile carenajului rotii.
Stanga am facut-o acum aproape un an si jumatate, dreapta in iunie anul asta. Stanga am inspectat-o dupa un an si arata impecabil. Si "la mana" se aude uniform tot pragul.
Iti spun toata povestea ca si incurajare - si de aplicat NUMAI DACA pragul interior este intact
Aripile... Ideal e sa iei din dezmembrari bune. Eu nu am gasit, am luat aftermarket. Este ok-ish, insa se vede daca stii unde sa te uiti.
Mnoh, faina treaba cand ai alta masina de daily :) La mine nu e cazul momentan si daca vreau sa pastrez golful in forma maxima, imi trebuie a doua masina de familie.
Vedem care /ce o fi. Minim: Passat. dar ideea e sa ma orientez spre ceva mai mare, SUV...
Intre timp: adunam km... ne trezim cu scurgeri de ulei de la termoflot... si daca tot umblam acolo, inlocuim (nu doar garnitura) ci garnitura cu tot cu termoflot si am pus cel mai mare termoflot disponibil (pe tipul asta de montaj) pt 1.9 TDI/ 2.0 TDI (de fapt, cel care e disponibil si pt 1.9 ARL). NISSENS 90655
Garnituri noi (cea dintre termoflot si corpul filtrului de ulei am pus OEM). Si aia e.
Ulei noi, modificat furtunuri...si drumuri bune.
Acum la rece mai am ceva de investigat: pornirea grea. Zici ca ramane fara motorina peste noapte. si porneste mai greu. Cu cat mai frig, cu atat mai greu. Dupa ce se fac 10-15 grade afara porneste la sfert.
Schimbat pompa tandem de pe masina tatalui meu (un pierburg in stare buna) + garnitura noua -> nimic. face la fel.
Garniturile de la injectoare? Din nou? sa se fi dus de azi-vara de cand am pus totul nou pe chiulasa? Parca nu-mi prea arde de inca un set "reparatie" injector pe Bosch. si sa le desfac...si reglaj...cel putin nu acum pe frig.
Cred ca totusi ma pot indrepta sa pun pompa de motorina in rezervor. Stiu ca am pe undeva pompa, trebuie doar sa ii fac test sa vad daca mai merge.
Pin 80 in ECU , un releu, 2 fire extra duse catre sorb... si .. Aia e....?! Probabil o sa mascheze simptomele astea de pornit la rece cand pare ca "pierde" motorina undeva.
marius1982.11
Cred ca totusi vin 12v la pompa, nu cred ca e nevoie sa te complici cu pinul 80. Sau stai, AJM nu are pompa in rezervor?
Fain cu upgrade al termoflotului, nu stiam ca ARL are mai mare. Am efectuat si eu anul trecut = operatiunea de oringuire in incercarea de a rezolva toate scurgerile pe golf, deja picura pe asfalt, ce rusine!
Acum doar la EGR mai am o lacrimare, deh, EGR de ala cu probleme de PD-uri, de sunt toate varza pline de ulei. Cu al meu original nu am avut astfel de probleme.
M-as gandi la bujiile incandescente - ori nu sunt obosite, ori pur si simplu nu se activeaza la punerea contactului. Bule pe furtunasul de motorina ai? (parca la PD-uri tin minte ca era transparent)
Pompa in rezervor in situatia asta e ca un fel de carja - tu de fapt trebuie sa remediezi fractura in sine :D
Daca bateria e buna, starterul la fel, daca ai compresie, nu ar trebui sa faca vreo diferenta la pornire bujiile. the magic of a diesel...
@Emy D, daca ai SDV-urile necesare, sau le gasesti in zona, poti sa faci o diagnosticare, sa elimini pompa tandem sau O-ringurile.
Testarea pompei din rezervor se face masurand curentul absorbit, trebuie sa fie intre 4,5 - 5,5A in functionare.
Ma refer la PD-uri acum.
DIY/Testare Pompa Tandem - DIY & FAQs (TDI)
în urmă cu 19 ore, marius1982.11 a scris:
Merge si fara pin-ul 80, dar asa e schema OEM. :)
As folosi pin-ul 80 din ECU pt functia de priming (pus contactul - 2 secunde merge pompa din rezervor si apoi se opreste pana cand porneste motorul. Dupa ce porneste iarasi merge.
+ in caz de accident, pompa din rezervor se opreste cand se opreste si motorul, nelasand sa se scurga combustibilul aiurea. (Doamne fereste)
în urmă cu 10 ore, Dolfin a scris:
Stai...ca eu nu am. Doar dupa ce o pun o sa o pot masura :))
Am doar sonda litrometrica. Pe primele generatii de PD nu au pus.
în urmă cu 19 ore, cristi511 a scris:
starterul la fel
Bateria e ok. Starterul...e ala de pe masina donatoare de DSG. Ar cam trebui reconditionat si el ca atunci cand e super cald incepe sa invarta o idee mai greu.
în urmă cu 19 ore, mad_kat a scris:
Bujiile sunt noi. Se activeaza la punerea contactului. PD-urile nu au furtunuri transparente, ci doar pe ALH-uri am vazut). Posibil sa fie ceva aer pe instalatie, dar sa vad de unde apar acele bule.
Corect. As cauta si rezolvarea dar pe vremea asta urata numa de desfacut capacul la culbutori si de scos injectoare nu am chef. (desi, sper sa nu fie din oring-urile de la injectoare).
Azi dimineata la 1 grad a pornit decent. Nu ideal, dar nici la a 3-a cheie. Ciudat.
Azi dimineata -1 ... a pornit ok.
Facut iar plinul si-i dam inainte. Daca pun si pompa electrica in rezervor o sa fie ok (mai acopar din simptome - stiu ca nu e ideal..dar na. ).
2. Mi-am luat limp mode, ieri pe autostrada. Eroarea: Overboost.
Cauza: Injectoarele AL, necalibrate in softul de AUY de pe Ecu-ul asta - Dau cu fum in ture mici si acceleratie => fum care se depune in geometrie si de acolo incepe blocarea geometriei. Urmeaza sa fac si asta to ca doar o sa agravez situatia daca le tin asa. Oricum, curatare nu ii fac pt ca sper sa pun turbo de 150 sau ceva usor mai mare pt upgrade-ul de putere si trecerea la traseul de ARL. Sper doar ca IC-ul de ARL sa fie suficient de potent si sa duca 180 cp fara a creste temperaturile prea mult.
:Driver:
Tine fără grija 180 cai IC de ARL, alții merg cu el 200+, daca vrei sa fi si mai sigur pui de S3 asta este ful aluminiu.
Pentru a pune IC de ARL vezi ca ai nevoie de trager + tubulatura ARL.
Am cam strans piesele de ARL... Mai trebuie turbo (cam important) iar la tragar cica se poate modifica si cel de Golf normal, nu trebuie neaparat tragarul de ARL). Ramane sa vad daca chiar merge - O sa testez pe un tragar dat jos si vedem ce iese. Daca nu, caut unul de ARL (ideal - daca gasesc).
Si ... incepem cu pregatiri de vara:
Upgrade-uri: Radiator de ulei DSG pe 20 randuri. (mai era varianta de pe RS3 cu 15 randuri, dar avand in vedere ca o sa pui extra CP + tractare rulota, am zis ca merg pe cel de 20.  L-am prins si la reducere, si costul a fost de 660 lei cu transport. 400 si ceva de lei era cel de RS3... asadar, e decent pretul.
Desigur, aici mai vin 2 oringuri OE (iau OE de data asta) + refacerea nivelului uleiului in cutie. Probabil acum la un schimb intra toti aia 6 litri si nu mai pierd mare lucru. Ceea ce nu e neaparat rau. :)
Urmeaza: Air to oil cooler pe care il voi pune in partea stanga (in oglinda cu intercoolerul actual):
Radiator slim pt ulei
Modina cu termostat (90-93 grade C)
furtunuri
cuple AN.
Mai am parca 2 locuri de extra senzori pe care ii pot pune in HypeFis, dar sper ca pana atunci sa pot aduce valorile de pe 02-Gearbox direct in HypeFis (over CAN).
Si cand da caldura (15+ grade afara) ne apucam de montat prostioarele.
Si, nu am terminat plafonul pt ca ... lipsa de timp si temperaturi mici.
+ am descoperit ca imi ploua in masina pe la etansarile de la barele longitudinale. Numai bine ca am burete EPDM 80 de 2mm parca cu ajutorul caruia refac garniturile la toate barele transversale + suruburile de prindere de sub ele - ca tot e plafonul jos si ajung usor la ele.
In rest... motorina si drumuri bune:
411 000 km. :Driver:
Altu' care baga bani in golf4. 👌
Nu ne plac masinile fara turometru si butoane la "jenunț"
Ai observat diferente de temp pe hype fis dupa ce ai pus termoflotul de arl?
In afara de coolerul ala mai trebuie si alt capac cu acel surub cu filet? Bănuiesc ca cel original e prea scurt ca sa prinzi piesa aia mult mai mare.
Modificat de marius1982.11
în urmă cu 2 ore, marius1982.11 a scris:
TCO pana acum pe Golful asta (combustibil, upgrade-uri, cost achizitie, peste 200K km, intretinere, taxe, etc) => 30 000 euro . Adica de la inceputul acestui topic pana acum :)) Ce mai conteaza inca 500 euro in astia 30K?
Da, e o diferenta, uleiul e mult mai stabil, mult mai greu se incalzeste sta in limite mai normale. DAR, ideal ar fi sa fac testul cu rulota in spate iar acum e depozitata undeva.
Cred ca o sa adaug si o pompa suplimentara de antigel ca sa plimb antigelul mai repede prin radiatoare (DSG + Termoflot) - ar ajuta mai mult la disiparea caldurii.
Da, e un surub adaptor care se pune  peste teava OEM de ulei si tine sandwichplate-ul, si pe surubul ala vine capacul de sub tot ansamblul. Teoretic, trebuie alt capac (billet aluminium) pt ca asta oem nu are iesirile pt ulei.  Iar teava oem de ulei are niste gauri laterale pt iesirea uleiului si intoarcerea in motor.
Dar, vedem la timpul potrivit. Poate mai prind o reducere la Bar-Tek :))
Am mai rămas o mână de oameni pe acest forum cu mașini așa vechi ce le au de mult timp, si care investesc in ele.. :))
Modificat de EmilianPop
VR-urile (si 1.8T s-ar spune dar nu stiu sigur) au stock o pompa electrica pentru antigel - care circula lichidul prin motor cateva minute dupa oprirea acestuia. Recunosc, nu stiu cod, doar stiu ca e acolo, ca se aude vara :D
Poate adopti varianta asta
https://www.ebay.com/itm/167810705597
O pompa de antigel de la VW o sa pun. E buna si pompa asta si merita luata de noua pt 200 lei. DOAR ca trebuie sa imi gasesc si mufa de la ea. (pare ca merge cu mufa de la claxon) :D
Cineva cu o serie de sasiu de Golf 4 1.8T / VR6?  :D
On 18.02.2026 at 18:25, EmilianPop a scris:
oameni nebuni...
:ceuameni:
Referitor la acel oil cooler de ASZ/ARL, din ce vad in etka, daca iei si surubul de prindere original, e plug and play, nu e nicio improvizatie necesara.
Corect. Dar o sa ai surpriza ca tu ai deja varianta mijlocie, cu tevile in lateral - si teava e la fel de lunga la aia mijlocie cu varianta mare. Practic, ramai cu o teava in plus,.
nu trebuie serie, doar ETKA.
3D0 965 561 D - pompa suplimentara
022 121 079 - suport
la o foarte scurta cautare
Gasit la piese Auto, noi:
216 lei nrf
363 lei bosch
276 lei hepu
de care merita sa iau?
Dupa o analiza cu Gemini , avem asa:
NRF -  prducator olandez, foarte ok. totusi, folosesc perii de carbon care se uzeaza destul de repede.
Hepu - renumiti pt pompele de antigel.
Bosch - cica ar fi brushless, dar la cum arata m-as mira sa fie. Producator OEM.
probabil ca o sa merg pe HEPu... sa fie intre. :)
We shall see...
Eu am pe masina cel stoc, din stanga pozei iar ce am achizitionat e cel din dreapta, de pe passat 2011 tdi, nu stiu exact ce motor, m-am uitat doar la codul de piesa sa corespunda.
Ah, atunci clar ai tija aia scurta si ai nevoie de tija lunga :) Deci, numa bine ca ai luat si tija si capacul. Garnituri noi si da-i bataie :)
