Codari VCDS - probate si functionale
borat
Difera fata de frana de mana clasica pentru ca nu este actionata frana de mana :P
Se pune automat frana normala(cred ca prin sistemul ABS/) chiar daca nu ai piciorul pe ea si tine 2, 3 secunde pana apuci sa pleci de pe loc. Daca esti in marsarier nu se mai activeaza.
Pe mine chiar ma intereseaza in marsarier, in rampa, in fata garajului (tot pentru sotie :) )...esti sigur? Eu am citit mai sus ca merge in treapta I si marsarier.
Eu nu cred ca ABS-ul pune frana, asta ar trebui sa aiba grija sa nu se blocheze rotile la franare. Cred ca frana o pune "tot ala" care ar face-o la multicolision si la front assist.
Apropo: ar trebui sa fie active, indiferent de optiunile alese, sistemul "multicolision braking" si "activare lumini de avarie la franare brusca". Nu va intreb daca le-ati experimentat, nici nu va doresc :), dar stim sigur ca sunt active? Eu de exemplu am vazut in vara pe autostrada unul care a pus frana brusca in fata mea si s-au aprins instantaneu avariile, nu cred ca avea timp sa apese pe triunghiul din bord.
M-ar mai interesa si codarile pentru "refuel quantity" si "detectare oboseala sofer". As schimba si intervalul de service, acum e setat pe QG1 - 30.000 km sau 2 ani. E cineva din nord, Cluj eventual?
Ar mai fi o chestie, nu stiu daca din soft: luminile de la picioare sa se stinga odata cu blocarea usilor, de la o anumita viteza in sus, si sa se reaprinda tot asa, daca se deschide o usa sau se opreste motorul si se scoate cheia din contact. Ce ziceti?
Modificat de adig
Pentru detectare oboseala sofer ai nevoie de un CAN cu softul corespunzator.
Am zis ca are legatura cu abs-ul pentru ca setarea in soft e prin sectiunea "ABS Brakes"
Sistemul intra in actiune cand esti in a 1-a(parca si N) si vrei sa urci rampa cu fata. Probabil ca tu vrei sa stii daca franeaza cand vrei sa urci rampa cu spatele...nu stiu daca se intampla asta.
@adig
In privința luminilor pentru picioare: se setează din headunit la nivelul minim si se vor stinge la închiderea ușilor. Asocierea cu o anumită viteza nu cred ca a încercat-o nimeni, nu-i vad sensul.
Modificat de tocilarie
.... Pentru detectare oboseala sofer ai nevoie de un CAN cu softul corespunzator.
poti fi mai explicit te rog? adica mai ai nevoie si de ceva hardware, sau doar parte software?
1. Fie schimbi can-ul cu unul cu soft care stie detectare oboseala sofer
2. Fie rescrii softul CAN-ului pe care il ai pe masina
am inteles. Deci partea de detector de oboseala nu se poate activa din coding.
Indiferent de echipare nu o poti activa(detectare oboseala sofer)? Cand am comandat masina am zis ca optiunea asta o sa o activez pe parcurs...
Modificat de cipriantinu
Hill hold control nu franeaza singur, mentine doar frana cateva secunde dupa ce ai luat piciorul de pe pedala de frana. Daca nu se pune masina in miscare, dupa catev secunde o sa plece la vale pt ca se dezactiveaza hhc. si doar cand senzorul de inclinare vede ca masina e in panta altfel nu se activeaza
Modificat de andrei_221
Se poate elimina mesajul ""Check Deadlock. See Owners Manual" in momentul in care se opreste motorul si se scoate cheia din contact? Este chiar enervant.:)
da vezi ca ai acolo la channel nu mai stiu care ! sau centura sau ce mai vreti voi !
A avut cineva pana acum probleme cu garantia dupa activarea vreuneia din functiile mentionate anterior?
Ar fi putin peste mana ca de fiecare data cand ajungi cu masina in service sa trebuiasca sa refaci setarile initale
Nu am avut probleme cu garantia nici la octavia 2 si nici acum la octavia 3. Am si fost la garantie pentru geamul dreapta fata, problema cu calculatorul de usa.. Nu are treaba cu tine. Ba chiar am vb cu cel de acolo si l-am intrebat daca in afara de ce am activat eu se mai poate activa.. Mi-a zis omul senin ca da :icon_thumleft:
Bafta Sorine
Multam frumos
O sa imi pun si eu HHC si TPM in cazul asta.
Restul nu ma pasioneaza prea mult
se poate schimba din setari/codari sa existe si un semnal sonor cand intra in actiune ESP-ul ?
Modificat de Dan Lupascu
Nu se poate. Doar avertizare vizuala pe BC.
Si trebuie setat ceva suplimentar ca sa-ti arate? La Passatul din semnatura, daca ESP-ul este activat (buton stins in consola) si actioneaza, in bord clipoceste martorul galben, si asta "by default".
Asa face si la skoda...la mine clipoceste cand intra in actiune.
Am incercat azi sa activez cateceva la mașină si unele au mers altele nu chiar daca am facut pas cu pas ce zice colegul borat in postul nr 1.
Coborare oglinda pasager la mersul înapoi - NEREUSIT in amundsen imi apare bifata chestia asta...
Activare staging - REUȘIT
Activare laptimer - NEREUSIT
NUMARUL DE SEMNALIZARI CONFORT - NEREUSIT ( CHIAR DACA INTERFATA ZICE CA ESTE SETATA PE 5)
AFISARE PE MAXIDOT CU CATI L TB SA ALIMENTEZI ( din cate imi dau eu seama cred că e vorba de câți litri ai alimentat ca la mine liniutele nu au disparut si sa apara litri, sau am eu plinu si daia? - REUSIT
CORNERING - REUSIT
Imi poate zice si mie cineva daca a reusit aczivarea tuturor optiunilor pe care le-am incercat si eu? Masina e echipare elegance si are cutie automata ( oare daia sa nu mearga oglinzile?) Mulțumesc mult!
Cred ca multe nu merg datorita ...interfetei folosite ;) Incearca cu ceva original.
cipriantinu,
pentru cele 5 semnalizari trebuie sa dai un reset to factory default in meniul de lumini.
depinde de versiunea software a bordului daca poti activa laptimer
pentru refuel quantity mi se pare ca trebuie sa faci un plin sau 2.
