Montare tempomat (Cruise control) la O1 aftersale
danutz
Este posibil ca switch-ul de la ambreiaj sa fie defect si din cauza asta tempomatul sa detecteze ca ai ambreiajul apasat si de aceea nu porneste. Aceleasi probleme le-am intampinat si eu cand l-am montat pe al meu si nu-si dadeau seama mecanici de ce nu functioneaza. Bafta !!
Intra pe motor, nu mai stiu pe ce bloc de masura si acolo ai un camp cu cifre de 0 si 1. la apasarea butoanelor de pe tempomat si a pedalelor de frana si mabreiaj de schimba din 0 in 1. La apasarea franei si a butonului on de pe CC se schimba cate 2 cifre deodata.
Am citit despre asta la GolfIV-BORA, postul 333. Am sa verific maine si voi incerca sa scot si radiocasetofdonul sa vad daca nu e de vina GALA, cu toate ca a functionat normal la inceput iar RCS-ul este cel de fabrica. Apropo, nu am scula pentru scos RCS-ul. Merge cu doua surubelnite subtiri ?
La diagnoza efectuata nu a dat nici o eroare .
Este posibil ca switch-ul de la ambreiaj sa fie defect ........
Problema rezolvata - contactul de la ambreiaj a fost vinovat. Multumesc.
Numai bine.
  • 5 weeks later...
Salut,sunt mandrul posesor al unui cc de toata frumusetea.
Sa-l stapanesti sanatos si sa te bucuri de el.
Acum am si eu :)
azi am intrebat la PBV1 si este 385lei tempomatul +170 manopera
La Avia in Pantelimon este posibil sa fie mai ieftin. Eu l-am cumparat cu 275 lei.
As dori sa imi montez si eu tempomat . La reprezentanta mi s-a spus ca maneta respectiva ma costa in jur de 380 ron + 200 ron manopera . Am cautat ep net si am gasit doua tipuri : un model asemanator cu maneta de la stergatoare cu bc la autostillrmt şi un model care cred ca seamana cu cele originale de pe O1 la autokarma produse de swag si febi. Pretul acestora este de 180 ron primul si 150 al doilea . Nu cred ca au si cablajul necesar dar chiar si asa cred ca este mai convenabil decat pretul reprezentantei . Mă poate sfatui cineva ce model sa aleg ? Diefrenta de pret intre ele nu este mare . Multumesc anticipat! :D
Puteai sa pui poze sau linkuri sa ne fie mai usor. Dar cred ca vorbesti de cea cu un buton pe laterala versus cea cu 2 butoane pe laterala. Prima e un model mai vechi. Pentru ergonomie o recomand pe cea cu 2 butoane RES si SET pe laterala.
Si mai trebuie si cablurile aferente.
Sau de la dezmembrari macar mufa mica care intra inmaneta cu 10-20 cm de cablu.
Modificat de Al Bundy
Se poate, dar pe bucati... Trebuie sa iei mufele separat si cablajele cu pini aferente, dupa care sa "confectionezi" cablajul complet. Eu asa am procedat cand mi-am montat tempomatul. Din pacate nu mai am codurile reperelor.
Am montat si eu la INTERCAR Sibiu: 385 lei tempomatul si 80 lei manopera. Am dus masina dimineata la 8.00 si am luat-o la prinz. L-am testat in toate modurile de lucru si functioneaza OK. Gasisem pe un site unguresc la 350 lei tempomatul dar pt. 35 lei am preferat sa am garantie. ;)
De cateva zile sunt fericitul posesor al unui tempomat , montat de baietii de la Auto grup sud . Din pacate dupa montaj au constatat ca este dus senzorul de la ambreiaj asa ca a trebuit sa mai dau cam 100 ron piesa + manopera si pentru asta. Una peste alta merge foarte bine dar nu am apucat sa il testez si pe autostrada sa vad daca merita intradevar banii ( confort , scaderea consumului etc ) . Maine voi merge la tara asa ca voi avea toata autostrada soarelui la dispozitie pentru teste . Am sa revin cu impresii saptamana viitoare . Pana atunci , toate cele bune si Paste fericit tuturor! :cool:
Modificat de pte
pte Zien si ce model ai luat si de unde.Cu cablajul cum ai rezolvat-o?
@pte. Merita absolut toti banii la drum lung. Aceiasi problema am avut-o si eu cu senzorul de la ambreiaj. Mai nou (din cauza de radare noi) il folosesc in localitati, setat la 58 km/h.
Am mers pe modelul original luat prin reprezentanta cu tot cu cablu . Putin mai scump dar mai sigur .
  • 5 months later...
Niste coduri pt tempomat cu 2 butoane, cele 2 cabluri pt O1 1.6l AVU 2001 ?
Multumesc anicipat Al Bundy :)
Intreabarea mea e putin off-topic, dar legata de Tempomat (montat after-sale).
In urma cu cateva luni am fost la dealerul Skoda si mi-au montat un Tempomat (maneta si cablu originale). Nu am avut nici un fel de probleme pana cand ... mi-am cumparat si montat pe masina un GPS AS-8602. Si acela merge ff bine (o sa pun mai incolo ceva poze si opinii personale) doar ca .. acum nu imi mai functioneaza Tempomatul. Exista vreo legatura intre ele? Nu exclud posibilitatea ca la montare (facuta de subsemnatul) sa fi tras mai tare de firele ISO si poate a iesit vreun cablu din conexiunea la Tempomat (nu stiu exact cum au tras firele sub bord cei de la reprezentanta). Inca nu am dat jos navigatia sa vad daca functioneaza Tempomatul din nou, fara GPS instalat (cam frig afara ...).
Astept opiniile voastre daca exista vreo legatura in conexiunea ISO intre GPS si Tempomat.
Merci
Este, este firul de informatie de viteza pentru functia GALA. scoate navigatia si scoate din mufa cu 8 pini firul de pe pinul 1 de culoare albastru/alb.
Merci mult Al Bundy ... promt ca intotdeauna. Pe acel fir il banuiam si eu ca ar fi cauza. Nu stiu insa sigur daca el este sau nu prezent in conector. Cand am montat navigatia nu m-am uitat prea atent la respectiva conexiune.
Oricum, vroiam sa dau navigatia jos sa o montez de o maniera mai sigura (mi-e teama ca atrage atentia unora ...) asa ca acum am si un motiv serios ;)
stie cineva din piatra neamt care monteaza tempomat pe golf 4?
cineva din piatra neamt care monteaza tempomate?
Maine sunt programat si eu la revizie la Brady si fiindca am maneta de semnal defecta am profitat pentru a o inlocui cu una de tempomat.
Maneta este 403 RON iar manopera 273 RON. Revin cu impresii saptamana viitoare pentru ca in weekend voi avea ocazia sa o testez.
Modificat de CristiM
Scump, mai bine luai una de pe forum , cu 350 si manopera era cam 150 lei., faceai ceva economie.
E masina de serviciu, am nevoie de factura :)
