Consumul !!!
maryo
golf3 , motor 1.6 i , 75 cai , acum imi consuma in bucuresti cam 11-12 , sper la vara sa ajunga la 10 , afara nu stiu inca masina e luata recent
  • Replies 324
  • GTI_85
    18
  • v@sy
    16
  • _seby_
    13
  • paul_ral
    10
Golf III GT, 1.8l 90CP, cam 12-13l in oras daca tragi de ea, poti scoate si un 10-11 daca conduci temperat (nu ma refer la condus prin Buc.)
motor 1.6 - consum :
vara : 9-10 in oras ; aprox 6 in afara la vit constanta
iarna : 10-11.5 in oras ; aprox 7 in afara la vit constanta
*in oras : bucuresti unde nu pot spune exact ca se circula , mai mult ne taraim intre semafoare :lol:(
hay sa ma "laud" si eu acum....vento 1.6 75 de ponei....consum in oras ...nici mai mult nici mai putin de 12%....m-am cam saturat sa bag de 2 mil la 9 zile :icon_thumright:
Masina este cea din semnatura, motor 1.8i ABS, 90CP, consum 10-11 in oras ajunge si la 12 in Buc (mers destul de sportiv) 6-7 afara.
:icon_cool: Eu am un vento 1.8 ABS, consum urban(mers sportiv) 10-11, mers batranesc vreo 9-10 si pe afara mers numai sportiv...tot pe acolo...din ce am inteles de la altii viteza etxtraurbana economica ar fi 90-100kmh.....si la viteza asta ar trebui sa ia vreo 7...nush...nu reusesc sa testez lucrul asta :P
Am facut plinul am mers 100 de km si am facut iar plinul => mi-a consumat 7 L la 100 de km de mers normal prin oras.
Masina din semnatura.
in vremuri bune cand nu aveam problema asta cu dereglatul .. avans+clapeta+nu mai stiu ce...
in buc.. 12-13max
in zile de sambata.. 11
in afara 8 media
ce vremuri
nu am avut multi dusmani.. dar cel mai mare acum e acul de la benzina :)
Consum mediu de 8,5% pe un traseu Pantelimon-Obor-Baneasa-Otopeni dus intors facut zilnic la ore de varf(dimineata si eara)motor 1,8ADZ(66KW).
de cand s-a mai lasat iarna a mea a inceput sa pape mai mult, adica a trecut de la 7,5-8 la un consum de ~15-16L.Am schimbat inainte si motorasul de relanti iar acum cand o pornesc sta undeva la 1100-1200 iar uneori coboara relantiul,dar doar cand are chef si se intampla uneori sa nul coboare la 75-800 si ramane la 1000.Poate fi crescut consumul din cauza motorasului? sau ce poate sa fie? toate filtrele au fost schimbate
consumul tau este exagerat , turatii mai multe consum mai mare dar la tine este prea mare consumul sa fie doar de la 800 la 1000 turatii , sunt alte cauze
mie mi se pare ca acel motoras nu da bine semnalul la calculatorul masinii(poate mi se pare numai mie).Nu pot sa zic ca merg turat sau subturat schimb dupa 2500 si tot timpu tin ca turatiea sa depaseasca 1800ture.
am fost azi la mecanic si iam spus problema ca motorul consuma cam mult, iar el mia zis ca m-ia schimbat tot de la motoras, la carburator ,clapeta de acceleratie, senzor de temp. si a zis ca nu stie de la ce poate sa consume.A mai patit careva sau cum ati rezolvat treaba cu consumul?
sonda lambda ai schimbat-o? si eu aveam un consum cam mare si de cand am schimbat sonda a scazut
aia nu am schimbato si nu prea stiu sigur pe unde se afla,undeva sub masina?cum pot verifica daca ii buna?
Totusi tinand seama de consumul dat de neamt in carte , un 10-11%combinat pentru un golf 1.6 multipunct(100CP) mi se pare mult.Atentie circulat "batraneste"
Propun discutie pe marginea "implementarii " unei GPL. Puncte de vedere- tehnic, economic, uzura, anduranta in timp pt. motor.. etc.
miam masurat si eu cat consuma a mea cu plinu pana se termina si apoi iara, si am facut cu 13-14L 120km prin oras.Ii mare consumu? voi ce spuneti? mie mi se pare ca este putin cam mare pentru ca orasu nu este aglomerat gen Bucuresti
Depinde cum ai mers. daca ai mers sportiv atunci este ok desi putin mare, daca ai mers batraneste, atunci este enorm. Vezi filtrul de aer, reglare avans, socul automat si termostat daca sunt in regula
nu am mers sportiv deloc , dar nici batraneste , pe la 18-2000ture si nu accelerata asa dintr-odata.Toate leam verificat mai putin sonda lambda.Poate sa fie ea cauza?
Si mie mi se pare ca papa cam mult
Poate sa fie si sonda lambda dar atunci merge inecata masina sau nu mai trage. Daca ai simptoamele astea trebuie sa o schimbi.
Nu ai nici un simptom la ea? Ceva sa-ti dea de gandit ca nu e in regula?
Modificat de Aerofan
nu merge inecata,trage bine pentru km ei, chiar mia spus mecanicul ca nu stie ce poate sai mai faca(la consum) si apoi iam spus sa verifice sonda lambda, dar trebuie sa ma plainifice cred ca saptamana viitoare.Filtrele leam schimbat toate!! si cel de benzina are vreo 10.000 km se poate deja sa se fi imbacsit? cel vechi era foarte foarte murdar
Hai sa incercam sa gasim si alte cauze(consum).Am schimdat benzina OMV 100.''The best''. Consum mediu combinat 6.9%; aproape bine cu pastrare modului de conducere.Dar totusi nu vreti sa intram intr-o discutie privind dotare GPL.Din alte surse (decat ac. forum) o astfel de inst. costa intre 1200-2000 Ron(functie de modalitatea de alimentare motorului.inj. mono sau multipunct,si fabricantul instalatiei) cu montaj autorizat(sa-i zic 'rezistent' la RAR)Consumul creste cu 1-2 L%dar contrabalanseaza pretul unitar.
O alta problema; sonda(sondele) Lambda se 'strica ' sau se 'decalibreaza'motorul va functiona prost vizibil-cu fum, relanti galopant etc.(da date eronate la ECU)- si abia atunci o pui ca problema la cresterea consumului ca este o cauza sigura.
Filtrul de benzina - nu il vad niciodata ca o cauza a cresterii consumului-poate duce la stricarea pompei de alimentare( pe care o forteaza )si atat.
Eu cand aveam sonda lambda moarta imi consuma cam 16L/100km urban si nu mergea inecata. Singurul simptom era consumul ridicat. Consumul meu normal in oras e ~10L/100km mers sportiv.
Se verifica simplu daca sonda e bolnava. Cauti mufa, o scoti, si faci un consum asa. Sonda e infipta in evacuare, in catalizator sau inaintea lui, si mufa va fi cea a carui fir vine de sub masina pe langa traseul de evacuare :lol:
Revin si eu cu un update. Am facut si o mica diagnoza la golful meu, rezultatul "oxygen sensor no signal", deci sonda lambda e in balarii, din moment ce motorul merge bine presupun ca apare a doua simptoma in cazul sondei busite si anume mers inecat. In aceste conditii, in mers pe autostrada soarelui, pe trononul bucuresti-lehliu cu o viteza medie de 150km/h consum 9.9. Nu mi se pare a fi un consum mare tinand cont de capacitatatea motorului. Sunt curios ce consum au si colegii cu acelasi motor la o medie de viteza ca a mea.
p.s In aceeasi zi, urban: in Calarasi ~12l/100km, in Bucuresti 15l/100km.
Modificat de delfinasul
Bucuresti Neipori (Grecia)=830 Km consum 7,6 mers 110 sau 8,5 130..in Bucuresti 15-16...Dar nu prea se pune ca am cutie automata... ;)
Modificat de florin1309ro
