Suspensie zgomotoasa - MQB
cris.g
iou.paul, si eu sustin ca nu face zgomot deranjant, dar nu te pot contrazice... poate se aude, dar o fi sub limita la care ne deranjeaza, cert e ca pe mine ma afecteaza puntea fata. La tine se aude?
Modificat de Golf TDI
Nu am avut ocazia sa testez DCC, nu ma pronunt, desi pe motor-talk.de sunt destui care se plang, acesta a fost si unul din motivele pentru care nu am ales DCC (desi mi-as fi dorit).
@Golf TDI  zgomotul reprodus de tine la trecerea peste speed bumps nu l-am remarcat, dar trec destul de rar peste speed bumps.
Problema mea e cu zgomotul (trocanelile) la trecerea peste denivelari scurte, capace de canal, sine de tramvai.. e plin de ele in Timisoara. E un zgomot cu care pot sa traiesc, sunt obisnuit  de la precedenta masina (pe care inca o mai am in familie), dar zgomotul e acolo. In aceleasi conditii de drum cu G6, Audi A4 sau "zoom-zoom" 6 (suspensie mai dura, jante 19) aud seminificativ mai putin zgomot de lucru a suspensiei.
Stiu cum e in Timisoara, tot aici stau si eu, si nu prea e niciun traseu important care sa nu aiba speed-bumps, de-asta ma mir ca nu ai remarcat zgomotul de la puntea față.
@C Z R s-ar parea ca are dreptate, astazi am fost cu masina la spalatorie, si probabil a ajuns apa pe la toate bucsele.... Astfel cand am trecut peste hopuri, se auzea cu vreo 70-80% mai incet... Era in limite absolut acceptabile, cu ventilatia pornita aproape ca nu pe puteai auzi. Deci in momentul asta as crede ca bucsele de la bara stabilizatoare sunt prea stranse pe bara, si cand aceasta se misca, nu are miscarea cursiva ci in cateva hopuri.
Eu nu ma pot pronunta pentru Golf 7 si sper sa nu am problema asta dupa achizitie dar am avut probleme cu bucsele de la bara stabilizatoare pe Octavia dupa vreo 6 ani si poate descrierea mea poate ajuta pe cineva.
Exact cum spuneau unii dintre voi, se auzea un zgomot puternic in general iarna cand temperaturile erau aproape de inghet, la denivelari, drum valurit sau limitatoare de viteza iar dupa ce se incalzea motorul/masina nu se mai auzea nimic. Daca ploua afara nu se auzea nimic, doar cand era frig si uscat.
La mine insa, nu era bocanit, era un scrasnit de parca se rupea masina si cand se lasa de bot si cand se ridica. Se auzea ca si cum as avea arcurile imbracate intr-un tub de PVC sau tabla si frecau pe el cand se balansa masina. Prima oara cand am auzit am crezut ca au inghetat amortizoarele (nu prea ma pricep) :)
Dupa ceva timp a venit vremea sa schimb tot ce inseamna articulatii, amortizoare si capetele de planetara care erau duse dar nu am scapat de problema.
Intr-un final am ajuns la un service si mecanicii mi-au zis la o prima privire ca bucsele nu par a fi uzate dar dupa ceva teste mi-au zis ceva de genul ca "desi nu erau rupte, se pare ca erau coape si ca aluneca bara stabilizatoare pe ele". Probabil de aceea ze auzea doar pe uscat si nu pe ud cand erau "lubrifiate" :))
Modificat de Ioteru'
Io v-am spus ca de la umezeala 'ii trece'...
Pai si ce bucse vrei sa schimbi? Sau speri la un verdict de la service? :)
De la bara stabilizatoare.
Vezi ca sunt vulcanizate pe bara, trebuie schimbata bara cu totul si cica ar fi vreo 500 de lei. :) Nu stiu ce solutii alternative ar fi.
As schimba si eu bara stabilizatoare daca as sti ca se rezolva problema... Nu e un capat de lume, oricum nervii nostrii sunt mult mai pretiosi. Poate chiar facem un upgrade, punem de GTI, presupun ca e mai bună.
Garantia de 6 luni pe suspensie si articulatii include si cele doua bare stabilizatoare, nu? Poate chiar ar merge inlocuit cu ceva aftermarket daca oricum nu mai exista garantie.
Modificat de The_Ego
Nu-i vorba de bani, e vorba ca eu unul nu sunt inca asa convins ca e de acolo si prin urmare ca se rezolva prin schimbarea ei.
Teoretic, garantia e de 6 luni / 10k km, dar mie nu mi-au imputat niciodata lucrul asta. Chiar si la ultima vizita, la 30k si 2 ani, au incercat sa depisteze sursa si au zis ca daca s-ar vedea ceva rupt / deteriorat / cu joc ar schimba cu mare placere.
Momentan stau prost rau cu timpul, dar poate dupa sarbatori reusesc o vizita intr-un service independent si incerc sa mai gresez o data bucele de la brate si cele de la bara (daca si cat s-o putea) si vedem ce iese, poate izolam problema.
Pe un forum din afară, am fost sfătuit să schimb bucsele de la bratul inferior. Un posesor de GTI mk7
"You have to change the lower arm bushes.
Changed mine to superpro bushes, problem solved"
"Thank you, appreciate it! You had the same noise?"
"Yeah, The same clunking noise."
E o veste buna,
Problema cu schimbatul bucselor (in general) observata de mine este ca din pacate si din nu stiu care motivare (pentru ca logic nu ar trebui sa se intample) cand schimbi bucse se intampla una din doua:
- cu ceva mai profi/sport suspensia devine mai tare (normal) si pentru multi mai inconfortabila
- cu ceva aftermarket durata de viata a bucselor/articulatiei se scurteaza (de multe ori drastic)
Sunt convins de asta... dar ce putem face daca un GIGANT ca vw-ul (intentionat scris cu litere mici) nu e in stare sa puna piese de calitate... Sau macar testate
Momentan nu apuc sa merg sa le schimb ca sunt foarte prins cu munca, dar daca face cineva vreo schimbare la una din cele doua "finaliste" respectiv bucsele de la brat sau ceva legat de bara stabilizatoare, am aprecia foarte mult daca ne-ar zice si noua rezultatele.
Si apropo... ce varianta de bucse aftermarket avem? Ca eu din ce am sunat la vreo doua firme de piese, aveau doar obisnuite, nu sport sau ceva care sa inspire incredere.
Eu n-as fi asa neincrezator in ceva aftermarket de firma luat dintr-o sursa de incredere. Mai ales avand in vedere ca tocmai cele de fabrica sunt cu probleme.
Pai aftermarket vreau, dar as prefera ceva testat... sau nu stiu ce sa zic. De ex cum am recomandarea aia de bucse superpro, care cred ca sunt sport.
Imi cer scuze ca resuscitez topicul, dar o problema asemanatoare o am si eu la golful din semnatura. Cand trec peste speed bumps sau oriunde streseaza suspensia mai mult, se aude un zdranganit de metal...ca niste cuie intr-o cutie (nu stiu mai exact cum sa-i spun). Precizez ca zgomotul asta se aude de cand a venit frigul...inainte nu se auzea absolut nimic.
M-am dus pana acuma la vreo 5 mecanici...fiecare cu parerea lui...unu zice sa schimb bucsele...altu caseta de directie...altu telescoapele...si tot asa.
Ce poate fi? Vreo idee?
Indiferent ce e, o sa schimb...dar sa fiu sigur ca e aia.
Incepe cu bucsele se la bara stabilizatoare ca sunt ieftine si se schimba repede.
90% acolo e buba, vezi postul meu de pe la finalul topicului si vezi daca se aseamana cu problema ta.
Ciudat ca atunci cand era cald, nu se auzea nimic...acuma parca se rupe masina in doua...
Asa era si la mine. Se auzea doar cand venea gerul si la fel m-am plimbat prin mecanici si pana la urma era de la bucse.
Imi poti recomanda de unde sa cumpar...si de care? Vreau doar pe original.
Am fost la PBV1 joi 03.03 pentru a le reclama faptul ca ceva harsaie din zona articulatiei in momentul cand trec cu vitaza mica peste limitatoarele de viteza sau cand cobor  cu masina de pe trotuar.
Concluzia unui inginer dupa ce a facut o tura prin curtea interioara la PBV1 : Toate fac asa pentru ca bucsele barei stabilizatoare sunt vulcanizate iar acestea la solicitare ajunge la capatul maxim de torsiune, neoficial mi-a mai zis ca si O3 si ma rau... si ca mai multi au venit cu aceasta problema care din pacate am intrat boi si am iesit vaci de la ei.
I-am reprosat ca mai am in patrimoniu si alte masini care au costat mult mai putin decat G7-le care il am, argumentul lui: nu poti compara decat Golf 7 cu Golf 7 si in nici un caz cu altceva......
De aici trageti concluziile. Daca nu va stau aproape rotile sa cada sau sa frece de sa sara scantei va veti duceti degeaba!
Am pus ieri dupa-amiaza rotile de vara. Cu ocazia asta, la sfatul lui @dadu (multam colega si tre' sa facem sa ne vedem la :beerchug:) am dat pe bucsele de la brate si pe cele de la bara stabilizatoare cu WD40, iar apoi am bagat ulei in ele cu seringa, atat cat am reusit. Ideal era sa am o rampa, fiind pe cric nu m-am putut baga pe sub ea cum trebuie sa bag ulei si in capetele dinspre interior, insa deocamdata "coafura rezista". Nu ma astept sa fie o solutie permanenta, pe mine ma intereseaza mai mult faptul ca acum am confirmat in sfarsit de la ce e buba.
Acum mai trebuie sa gasim o alternativa a/m cu ceva care sa fie ok si sa nu mai puna astfel de probleme. Deci, colegii care au mai multa experienta cu d-alde d-astea, ce sa fie: Febi/Bilstein, Swag, Lemforder?
