Alarma Originala
big danny
Am incercat in seara aceasta sa imi activez notificarea prin "beep" atunci cand inchid masina si nu am reusit.
Daca selectez valoare 3 pentru a activa aceasta functie : "beep" + blink nu pot salva modificarile.
Banuiesc ca nu suporta modulul masini sa fac modificarile astea (am atasat si o imagine in acest sens).
Multumesc pentru ajutor !
Cu bine,
Alin
P.S :
Pot face ceva astfel incat sa pot activa optiunea asta ?
post-136569-0-45047500-1423862689_thumb.
Din Long Coding se face activarea HORN, nu din adaptari !
da, vezi in long coding
Modificat de andrei_221
Mai multe detalii puteti despre pasii ce trebuie urmati in sectiunea asta pentru a activa optiunea asta, va rog?
Am gasit clipul asta :
CE optiune? Beep la inchis si deschis?
Doar daca ai goarna OEM poti activa pe modulul 46.
clipul postat de tine, se refera la recodarea unui can gateway.....
Am inteles . Eu am cautat pasii prin care pot actvia  beep-ul cand inchid masina si colegii mi-au spus mai sus ca trebuie sa intru in sectiune "Long Coding" si nu stiam exact care sunt pasii.
Long coding dar pe modulul 46-convenience.
 O sa incerc deseara conform indicatiilor pe care mi le-ai dat si revin cu unraspuns.
Multumesc pentru detalii !
Cu bine,
Alin
La masina mea din semnatura,care nu are nici un buton pe stalpul din stanga,cu geamul lasat jos,am deschis capota,si se aprind avariile.Nu se aude nimic.Care e cauza si care ar putea fi solutia? Și mai am o nelamurire ,anume,exista vre-un model Passat fabricatie 2010 fara alarma din fabrica?
Alarma e o optiune ,nu o au toate passat-urile .
solutia este sa montezi goarna OEM pe masina, se cableaza, se activeaza - si o sa iti mearga si alarma
Daca se aprind avariile, atunci are goarna dar posibil sa fie defecta. la diagnoza ce da ?
Nu i-am facut diagnoza,dar am ramas placut impresionat de acelasi tip de alarma a unui prieten,de pe un Golf 4 din 2003,care la deschiderea capotei(de exemplu),se aprindeau avariile si claxonul masinii(tip goarna) functiona intermitent,si crede-ma,nu ca o ,,pisica lesinata,,  ,ci puternic,de au iesit vecinii la ferestre! Eu n-am auzit cum face goarna de sub aripa dreapta,dar claxonul Golfului mi-a placut! Sa fie legata alarma pe claxonul masinii? (se poate face asa ceva?),sau aia sa fie mult blamata ,,pisica lesinata,,?
...zic,goarna,s-ar putea sa fie defecta,ori vreo mufa sarita,sau oprita din VAG COM? sunt posibile oricare din variantele de mai sus?
Poate am goarna,dar dintr-un motiv sau altul,nu functioneaza,nu?
da, este posibil si asta - doar ca ai avea eroare la scanarea cu VCDS-ul - nu ai precizat acest lucru.
destul de des, goarna se strica - deci, trebuie verificat daca ai eroare pe 46-convenienta - si daca ai, atunci inlocuita goarna. Probleme de cablaj, nu am gasit la B6, pe aceasta linie.
B6-le stie de goarna electronica, nu de claxon separat. Recomand sa verifici ce e cu a ta... daca este... si in functie de asta sa o inlocuiesti/montezi - dar sa mergi pe varianta OEM, nu pe improvizatii.
Multumesc,am sa tin cont de sugestii.
OK,azi vreau sa ma uit daca am goarna,sau nu am,ori daca am,din ce cauza nu se aude.Sa-mi zica si mie cineva daca demontez aparatoarea de noroi de sub aripa dreapta,voi avea acces la ea,ca sa nu muncesc degeaba :D .Multumesc.
Trebuie sa dai jos roata, dai jos aparatoarea si goarna este in sus, spre masina - spre montantul A al masinii - adica spre habitaclu. Este bagata intr-o cutie/aparatoare de metal.
Salut, stie cineva pana la urma, concret cum functioneaza alarma? eu am un buton pe stalpul de la usa pentru senzorii din interior(dupa desenul de pe el), nu stiu sa activez alarma, intr-o zi la spalatorie a inceput sa chitzaie in timp ce ala era cu jetul pe ea, a fost singura data cand am auzit-o, in rest, nimic, am miscat masina, am lasat geamurile deschise si am bagat mana pe geam, nu se intampla nimic, becul rosu de pe usa soferului este intermitent dupa ce o inchid, deci ar trebui sa fie activata banuiesc...
Și eu am acel bec care luminează intermitent pe ușă, dar nu cred că am alarmă. Cum pot afla sigur?
Modificat de Michi
pai eu mai am un buton pe stalpul masinii, in dreptul soferului, care ar fi pentru "dezactivare" cred, alarma am sigur ca a pornit intr-o zi cand era masina in spalatorie, dar a fost prima si ultima data cand am auzit-o, nu stiu cum sa o folosesc, sau cand ar trebui sa porneasca..
O armezi de pe interior si deschizi capota.
DACA VREI SA AFLI DACA MASINA TA VORBESTE : INCHIDE O USA A MASINII PRIN IMPINGERE USOARA CAT SA PRINDA USA SA FACA "CLANK" APOI IMPINGE USA PANA SE LIPESTE DE CHEDERE, INCUIE DIN TELECOMANDA, ASTEAPTA 5 SECUNDE APOI TRAGE DE USA, DACA PIUE AI ALARMA DACA NU DOAR BLINK DIN SEMNALIZARI, SPER CA AM FOST DE FOLOS :hainoroc: :Driver: Scuze pentru majuscule sunt cam multe :))
Daca incui masina portierele nu se mai pot deschide nici macar de pe interior.Varianta simpla  de verificare e cea scrisa de pronet
Da, o sa incerc azi, mersi:)
