Alarma Originala
big danny
inca nu, ca nu stiam pozitia, sa stiu unde desfac. o fi in plafoniera in fata, sub capacele alea? ce part cod are?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Da, acolo este. Ai doua suruburi, desfaci si ai acces direct,  iti scoti singur pn ul.
Mersi Florin, o sa ma uit maine sa vad ce gasesc😃
din ce am cautat eu, cam asta este codul pentru G384 inclinometru, 1Z0951171
Bună!!! A remediat cineva cu succes problema sirenei/alarma la VW B6? Și cum??2BD54E4F-43D4-41E7-BFFE-7F6A87F3BA20.jpeg.fe2b4c826e30b81dd5501129f72483d9.jpeg
Cea mai ieftina solutie (nu si garantata) este achiziționarea uneia SH
Eu am avut probleme cu acumulatorul sirenei acum 3 ani. Placa de baza era intacta. Daca la tine placa este afumata (parca asa vad in poze) trebuie sa incerci sa refaci toate traseele afectate. Daca nu se mai poate repara, atunci iti trebuie alta placa.
Referitor la baterie, n-am avut nervi sa caut una originala.
In comert sunt acumulatori tip baterie de 9V care au in interior mini-acumulatori inseriati de 1.2 V NiCd. Am gasit un tip (din pacate nu mai tin minte producatorul) la vreo 20 lei care avea in interior 7 miniacumulatori plasati transversal pe borne (sunt si modele cu mini acumulatori lungi care sunt mai greu de introdus in carcasa sirenei) . Am taiat nervurile interioare de plastic din capacul sirenei (unde intra bateria veche) si am construit un pachet din 6 bucati (sirena mea avea un pachet din 6 cu tensiune de 7,2V, a ta cred ca are 5) pe care l-am lipit cu pistol de plastic in carcasa si din care am conectat doua fire flexibile pana la placa. Merge perfect.
50..100 lei sh. Cumpara una si dupa aia te preocupi  de acumulator
Se poate vedea cu VCDS starea bateriei sirenei???
S-au îl iau din Dezmembrari îl desfac și dacă nu e compromis îi pun acumulatori noi???
Din pacate, nu.
Da, e o soluție. Eu zic ca il poti monta direct, fara sa ii schimbi acumulatorul  urmareste sa fie cat mai noua
Am achiziționat o alarmă SH de pe un Audi A5, 2010. E pe mașină de 2 săptămâni și pare totul Ok.
Mulțumesc pentru sfaturi!
On 3/5/2022 at 7:43 AM, F l o r i n said:
Din pacate, nu.
Bravo. Bine ca ai rezolvat problema.
Salut băieți! Unde se afla poziționată alarma mașini mai exact!! VW B6 passat 2.0 tdi CR 2009?? Am scos roata pe partea dreapta, și apărătoarea din plastic, dar nu se afla nicio cutie metalica in care sa fie alarma acolo... Am găsit un cablu și o mufa scoasă pe unde e scurgea sus, sub ștergătoare.. văd că nu mai e întreaga.  Să fie asta??
Modificat de Cataljn
Da, ala e cablu si acolo e pozitionala alarma.
am bagat alarma...  care am cumparat o sh de la un magazin din deszmebrari, verificata de ei. nu functioneaza! am verificat pe tester vcds, si acolo imi da alarma cum ca e lipsa comunicatie, ca inainte fara piesa. dar mi a mai aparut 3 erori pe langa eroarea alarmei. ceva de senzori de miscare habitaclu si inca doua nu le retin. ce se intampla???
daca scot noua alarma, dispar erorile cele trei..... daca o bag alarma in mufa si, scanez iar cu vcds, apar cele 3 erori
Acestea sunt erorile cand Bag Goarna sirena in mufa.....
01134 - Claxon alarmă (H12)
            004 - lipsă semnal/comunicaţie
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 4
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 120
                    rulaj: 246284 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.06.09
                    timp: 16:30:42
00179 - Antena pentru acces/autorizare start stânga (R134)
            012 - defect circuit electric
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Frecvenţa defect: 179
                    Resetare contor: 139
01135 - Senzori de supraveghere habitaclu
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 246518 km
                    Data: 2018.06.09
                    timp: 12:03:15
00323 - Senzor pentru înclinare vehicul (G384)
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 246518 km
                    Data: 2018.06.09
                    timp: 12:03:16
Adresa 47: Sistem sonor        Etichete: ROJ\3C0-035-456.lbl
   Număr VAG SW: 3C0 035 456 J    HW: 3C0 035 456 J
   Component: DSP 10 Kanal        0030
   Revizie: 00H05001    Număr serial: 75815000917804
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 275D4E9B96ED1DABAA-8072
Nu a găsit cod de defecte
  sau codurile nu sunt suportate de modul
  sau a intervenit o eroare de comunicare
Daca o scot, dispar erorile si ramane in continuare aceasta,
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 246284 km
                    Data: 2018.06.09
                    timp: 16:30:42
Goarna de alarma in scurt, cumpara alta.
sigur este in scurt goarna?? acea mufa de la goarna a stat mult timp sub sergatoare, in zona gurii de ventilatie... apa de la ploaie o fi oxidat o???
eu cred ca e destul de logis si sigur ca goarna e cu probleme, cu mufa in aer ai eroare doar pe goarna, cu mufa bagata apare eroare pe celelalte care sunt legate pe acelasi fir cu goarna.
se poate masura cu multimetrul de erori, goarna??
On 22.03.2022 at 23:14, DragosNN a scris:
A mers fara problema la tine noua goarna??
Nu, nu se poate. Ai plus, minus si LIN, unde primește comanda digitala....deci nu ai ce sa faci cu multimetrul aici
On 18.01.2024 at 19:50, F l o r i n a scris:
Salut Florine! De ce imi da acele erori pe vcds cand bag alarma in mufa...?? ai intalnit horn alrma cu defecte in care sa dea aceste erori pe tester?
CA e goarna alarmei in scurt.
Da, de foarte multe ori. Probeaza cu alta
Salut Florin! am pus alta alarma... nu a functionat, decat semnalizarile ca inainte!! am pus testerul, si mi a dat aceasi problema de comunicatie claxon alarma h12 si inca o eroare. 00179  Antena pentru acces/autorizare start stanga r134 - 012 defect circuit electric. nu alea 3 erori ca, cu cealanta alarma! Am sters erorile dupa scanare si nu imi apare decat 01134 Claxon alrma lipsa semnal / comunicatie, cu alrma a doua in mufa... ce naiba sa mai fie acum? bateria de la alarma dusa??
