Alarma Originala
big danny
Salutare, o scurta intrebare, alarma de pe masina mea mergea fara probleme asta pana in momentul in care am schimbat bateria. Am ars-o sau e alta problema? Mentionez ca nici ledul de pe stalpul stanga fata nu mai licāre.. Multumesc anticipat
Ai verificat siguranta? Daca ai luat alimentarea pentru alarma direct de la baterie, vezi sa nu fie intrerupta.
Andrei, vezi ca eu am scapat de eroarea cu senzorul de inclinare folosind spray de contacte pe mufele din centrala de convenienta. La golf 5 se afla in spatele torpedoului (il demontezi); la passat nu garantez ca e in acelasi loc. Daca nu e de acolo, trebuie sa dai cu spray si la mufa senzorului, care necesita demontarea tapiteriei plafonului, operatiune mai anevoioasa, dar care iti poate salva ceva banuti, daca senzorul e inca ok.
Multumesc frumos adyp2003, am sa desfac, revin su detalii.
Modificat de AndreiNAF
Salutare!
Am un passat din 2010 cu alarma din fabrica, nici nu stiam ca am defapt pana nu am facut o diagnoza la masina,spunandu.mi ca am goarna arsa, asta da pe diagnoa. Intrebarea mea e urmatoarea, pot pune ce goarna vreau eu sau doar ce.a originala, care e 780 lei pe autokarma.....
Modificat de bogdan36
Trebuie sa pui oem. Ea are propriile baterii ... nu este un o simpla goarna!
Din pacate nu merge cu cele AM - nu au nicio legatura.....
atentie si la cele SH... te pot tine cat a ta...deci, sa le cumperi degeaba sau sa se strice imediat.
salut, am montat o alarma la mine pe masina (passat b6), dupa detaliile de pe vwforum. a functionat ok pana saptamana trecuta cand suna la inchidere si deschidere dar cand deschid capota imi aprinde doar semnalizarile. am tot citit pe aici dar nu ma lamuresc , daca ar fi alarma arsa banuiesc ca nu ar trebui sa sune la inchidere si deschidere!!!!!!!!!!
am facut si o scanare
  Address 46: Central Conv.       Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
  Component and/or Version:    KSG PQ46 ELV 042 0472
           Software Coding: 0091020051034E7630021C1CF0084FCA307C00
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
           Additional Info: 1K0951605C  LIN BACKUP HORN H03 1301   3C0951171A  Neigungssensor  002 0508
           Additional Info: 3C0951171A  Innenraumueberw.002 0508
                      VCID: 39735C4070428D6
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 224
                    Mileage: 318294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.24
                    Time: 11:35:21
Posibil  sa  trebuiasca schimbarea goarnei
E arsa...si a mea  suna la  inchidere/deschidere dar porneau avarile
Gasesti originale  la dezmembrari
Pentru mai multe detalii lasi  pm
O seara  faina
da, cel mai comun defect, goarna stricata.
recomand sa cumperi noua, altfel nu stii cat o sa te tina.... si sunt destul de stricacioase....
Am luat o goarna/sirena SH 40lei si as vrea sa o pun pe masina, intrebarea e urmatoarea: unde se afla si cum ajung la ea, pot face eu operatiunea sau trebuie dusa la un servis? Ma pricep cat de cat sa demontez si sa montez la loc, dar as vrea sa stiu la ce ma astept inainte sa ma apuc de treaba.
Multumesc colegilor care au sarit in ajutor la postarea de mai inainte, am primit 7 oferte privat, am aleso pe ce.a mai ieftina, vedem cat de buna a fost.
O zi buna.
din pacate....  :winter: .. vezi ca sunt cam buclucase - se strica destul de repede - sfatul meu era sa cauti una noua sau cat mai noua.
demontezi aparatoarea de noroi de la roata dreapta fata, si sus, spre habitaclu, in aripa, o sa gasesti o cutie de metal in care este goarna - tai niturile, scoti piulita de fixare si iese.
in ordine inversa, montezi
Dacă ai ledul roșu care pâlpâie pe ușa stânga față, înseamnă că ai alarmă?
... ori e de design.
Toate au acel led - semnalizeaza cand e incuiata masina.
Revin cu o nelamurire...De ce nu tipa sirena aia deoc? Am schimbat goarna/sirena si nimic, cum ar trebui sa o probez pe masina? Stau in ea, inchid masina si daca ma misc nu se intampla nimic....
Diferit acum e cand stau in masina si incui masina, inainte piteam deschide masina din interior daca era inchisa....acum nu, trebuie sa o deschid din cheie
incui masina, deschizi capota si trebuie sa sune.
Nu suna nici asa, dar daca deschid capota imi intra avariile pe care nu le pot opri din buton, doar din cheie deschizand masina. Eroarea nu mai imi da de sirena arsa....trebuie sa activez ceva din CB?
Sau poate e dezactivata din VCDS.
nimic. Deci, ori ai problema pe cablaj.... ori e defecta si asta... sau modul confort defect - nu am intalnit pana acum, cu problema asta.
in mufa goarnei ai 12v ?
verifica continuitatea firului de LIN, din goarna pana in modul confort.
verifica si ce ti-a zis bundy.
ceciliutabara
As vrea si eu sa montez alarma OEM.
Ma gandesc sa montez senorul de tractare/inclinare dar si senzorul de volum.
Stie cineva ce cod au acesti senzori ?
Sunt doi sau este unul singur catre ii contine pe amandoi?
Am vazut ca unul se monteaza deasupra plafonierei.
Va multumesc,
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020051030E763006941570084FCE107C01
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 176644 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.23
                    Time: 19:00:31
na ca am patit-o si eu. a mers o perioada in ciuda faptului ca aveam eroarea asta iar acum nu mai merge deloc. am dat-o jos dar din nefericire la momentul respectiv nu aveam multimetru la indemana si am pus aparatoarea de noroi inapoi pe masina ca s-au anuntat ploi. si au fost. conform unor siteuri germane ma asteptam sa gasesc bateria zborsita in alarma. nu este asa. arata foarte bine totul inauntru iar bateria are 6.6 volti. intre cei trei pini ai alarmei, masurat cu multimetrul, nu am gasit nici-o rezistenta, nici o tensiune. siguranta e buna. a gasit careva vreodata firele intrerupte, sa ma complic sa mai scot odata protectia rotii ca sa verific cablaj sau sa comand alta ? e vreo posibilitate sa o verific altfel decat pe masina? cele facute de bosch, cu C in coada  codului merg plug@play sau mai trebuie facut ceva?
o poti verifica numai pe masina.
asa cum am mai zis - am gasit defecte si care nu aveau probleme la acumulator.
eu te sfatuiesc sa cumperi alta - atentie la cele SH.... multe sufera de aceeai boala. Daca ai alimentare in mufa, este ok.
  • 6 months later...
Salutare la toti,si eu am problema cu alarma,daca inchid masina din telecomanda de 2 ori si trag de manerul de la usa se aprind doar avariile,la inchidere/deschidere din telecomanda se aude acel bip,am citit si acest topic,inca sunt nelamurit unde e goarna,am vazut ca poate fi la baterie,in portbagaj deasupra rotilor,sau la roata dreapta fata.La roata dreapta fata am tot umblat ,avand probleme cu senzori dar nu am vazuto,sa mai caut acolo.Masina de VW B6 din 2005 break.Acestea sunt erorile care le am:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 294754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.25
                    Time: 20:53:42
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 47
                    Time Indication: 0
Schimba goarna, se afla sub contraripa dreapta fata, mai inspre canalul de unde se scurge apa de sub parbriz.
