Alarma Originala
big danny
Multumesc o sa desfac maine iar sa vad daca o gasesc,probabil era mai in spate si de aia nu am vazuto.Se potriveste orice goarna de pe Passat B6?Am gasit 2 B6 de Anglia,e posibil ca pe ele sa fie montata in cealalta parte?Ma poti ajuta te rog frumos cu un cod pe original,sau are cod pe ea.Am gasit in acest topic 2 coduri o sa merg si cu ele sa vad cat costa nou.Un an nou mai bun.
tot acolo cred ca e montata.
da, merge de la orice B6, Golf 5, Octavia 2...s.a.m.d.
Multumesc o sa merg azi sa vad cat cere pe ea,daca cere prea mult prefer sa mai astept umpic si sa iau noua.O zi buna.
Am fost azi cere 100Lei pe ea,ma puteti ajuta cu un cod doar de la ea,am gasit 2 coduri in acest topic dar creca imi da toata instalatia si costa 800Lei.E montata tot in partea dreapta,e cum sa mai zis in o cutiuta de"tabla" cutiuta are in partea de jos un nit si in partea de jos ceva ca un picior de plastic,iar la mijlocul cutiutei e o piulita care tine goarna.Daca se trage de acel picioarus si se indoaie umpic cutiuta cred ca se poate scoate goarna.Cand o sa o schimb o sa incerc sa fac si niste poze.Mi sa parut cam mult 100Lei,asa ca mai caut.Ar fi de mare ajutor un cod.O zi buna
este ok 100 lei, dca este buna.
Ok multumesc pentru raspunsuri
salut, ma puteti ajuta  in legatura cu aceasta eroare care a aparut si nu o mai pot sterge dupa ce am montat un volan mutifunctional.
Address 46: Central Conv.       Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
  Component and/or Version:    KSG PQ46 ELV 044 0612
           Software Coding: 0091020851034E763006151560084B0E303D01
            Work Shop Code: WSC 05311 123 12345
           Additional Info: 1K8951605   LIN BACKUP HORN H09 9002                     NGS n.mounted
           Additional Info:                  IRUE n.mounted
                      VCID: 79E0307BA9D9A6CA58DEE39-802C1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 215545 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.26
                    Time: 00:04:55
Inlocuieste goarna de la alarma,o gasesti sub aripa fata dreapta.Nu are legatura cu inlocuirea volanului
On 11.09.2014 at 10:00 AM, atti206 said:
MUFA Pin 1 senzor monitorizare - se REduceți la sig.15 CRED la mai '08 dupa masinile (sig.17 mai'8 inainte)
Pin 2 - masa (-)
Pin 3 - MUFA Calc confort în MUFA intra Unde de la goarna firul Pin6 mov / alb te de acesta Legi
MUFA buton (cu 2 butoane) Pin 1 - la centrala electrica MUFA T12i (B conector) Pin11 rosu / mov
Pin 2 - la suta Confort MUFA T6ao Pin 5
Pin 3 - la suta Confort MUFA T6ao Pin 4
Pin 4 - la suta Confort MUFA T6ao Pin 2
Pin 5 - la suta Confort MUFA T6ao Pin 1
Pin 6 - la centrala electrica MUFA T10S (K conector) 10 pin rosu / albastru
MUFA buton (cu 1 buton) Pin 1 - la cent confort MUFA T6ao Pin 4 - Pin5
Pin 2 - la suta Confort MUFA T6ao Pin 2
Pin 3 - la centrala electrica MUFA T10S (K conector) 10 pin rosu / albastru
Pin 4 -?
ar fi cam de ASTA cu legatu
Salut senzorul ultrasonic sau volumetric,cel din plafoniera nu se poate lega fara a monta butonul de dezactivare alarma?
Eu acel senzor l-am gasit la dezmembrari si cele trei fire din mufa acestuia se legau direct in mufa care alimenteaza plafiniera.
Am legat exact asa cum l-am demontat,am activat cu vcds si nimic,nu-l vede activ.
Stie cineva care a mai montat acel senzor,schema de instalare?
Nu se leaga la plafoniera deoare ce modulul de confort taie curentul de la plafoniera dupa un timp si ce rost mai are senzoru.
Ai mai sus postat de mine si de alti colegi achema de legare.
Daca masina e un Passat b6 din noembrie 2007,firul de plus la care siguranta se trage si alta intrebare unde se afla centrala conveniance.
In myfa senzorului eu am 4 pini din care doar trei iasa in mufa,cum se numeroteaza?
UNDE SE AFLA SITUAT CENTRAL CONVENIANCE LA PASSAT B6 NUL GASESC
In spatele torpedoului.
Si nu inteleg de ce tipi la noi ??!!
Multumesc,sunt cu masina desfacuta si in am mai intrebat pe cineva si nu a vrut sa-mi spuna.
Multumesc oricum.
Am luat recent un passat b6 din 2006 2.0 fsi DSG.
Am urmatorul comportament care mi se pare ciudat:
Deblochez masina, pornesc, merge totul brici.
Opresc motorul, astept in jur de 1-2 minute in masina fara sa fac nimic si masina nu mai porneste.
Ca sa porneasca din nou trebuie sa scot cheia din contact sa dau lock si unlock de pe cheie la usi si sa urmez procedura de pornire obisnuita(bag cheia la loc si apas).
Nu stiu daca am sau nu alarma...o sa verific....am un beculet rosu(care habar nu am ce e) tangent cu parbrizul in partea stanga a soferului chiar in margine jos.
Multumesc si scuze daca e offtopic dar nu am mai stiut unde sa scriu.
1. posibil sa ai o alarma after market pe masina - caz in care trebuie dezactivata, daca vrei sa scapi de acest comportament
2. daca nu ai alarma after market, atunci fa o scanare sa vedem erorile stocate - daca ai - totusi, merg pe prima varianta
Revin,
Am verificat sub volan si am gasit un modul DEFA CENTRAL UNIT 801CAN FLASH BS.
Am scos toate mufele si, normal, masina nu a mai pornit.
Acum o sa caut informatii despre wiring cum a fost facut poate gasesc si un manual de instalatie.
In viitor as vrea sa o scot de tot, dar pentru moment vreau doar sa rezolv comportamentul descris anterior.
@F l o r i n : multumesc de hint. O sa incerc sa documentez tot progresul poate ulterior si alti membrii se lovesc de aceasta problema.
Salutare.  Sunt posesorul unui b6 brek din 2006 de aprox 1 luna. La scanarea cu vcds am gasit goarna de la alarma stricata. Unde o gasesc pe masina sub aripa st spate sau dr fata?
dreapta fata.
Salutare. Imi tot da eroare pe senzorul g384 .
Este vorba de un passat cc 2012 cffa .
Unde este pozitionat si ce cod are pt a-l schimba.
3 hours ago, Al Bundy said:
In plafoniera.
Ms frumos pt raspuns ?
Salut
De cateva zile imi pleaca alarma aleator, fara nici un stimul extern. Clipesc avariile si face un sunet ca la marsarierul de la la masinile de santier dar mult mai incet. Am vreo solutie? Eventual sa o dezactivez pentru ca oricum or sa rada hotii daca o aud cum face.
